Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Wymiana tylnej klamki
Artu
Wysłany: Sro Wrz 14, 2011 20:05   [R400] Wymiana tylnej klamki
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1995
Zaczęło się od tego, że dzieciak znajomych zrobił sobie "centrum dowodzenia" w moim Roverze, następnie znajoma pociągnęła dość mocno za klamkę, skutkiem czego mam teraz dwie. Do naprawy nie nadaje się kompletnie zastanawia mnie tylko czy szukać jakiejś używki, czy też skusić się na zamiennik z allegro: http://allegro.pl/rover-4...1799889231.html
Pomijając fakt, że świeci się jak nie przymierzając psu jaja i trzebaby potraktować ją jakimś papierem wodnym bardzo drobnoziarnistym, aby nie odbiegała zbytnio wizualnie od pozostałych pozostaje kwestia wytrzymałości. Czy któryś z forumowiczów korzystał z ww zamiennika - jak z trwałością i ogólną estetyką wykonania?
Wysłany: Sro Wrz 14, 2011 20:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Wrz 14, 2011 20:12
Ja bym chyba wolał kupić używkę. Z zamiennikami to różnie bywa. Często się zdarza, że po prostu nie pasują i trzeba nieźle porzeźbić.
bizon
Wysłany: Sro Wrz 14, 2011 20:39
W zeszlym roku kupowalem wlasnie taki zamiennik, byc moze od tego samego sprzedawcy, i do dzis sie trzyma. Nic nie trzeba bylo rzezbic pasowala idealnie.
Artu napisał/a:
Ja akurat i tak ją lakierowalem pod kolor nadwozia
Artu
Wysłany: Sro Wrz 14, 2011 21:29
O taką odpowiedź mi chodziło. tronsek - niestety ale taki jest urok tych klamek - kupując przez allegro używkę mógłbym się nadziać na coś w podobnym stanie do mojej
Wysłany: Czw Wrz 15, 2011 06:21
nowa klamka będzie się różnić jeśli ktoś nie ma klamek w kolorze tylko czarne, nowe są malowane jakimś połyskiem
też muszę kupić klamkę prawy tył ale na pewno nie będzie to nowa bo nie mam lakierowanym klamek
Artu
Wysłany: Sro Wrz 21, 2011 20:23
Dla potomnych: klamoty przyszły.
Jakość wykonania na pierwszy rzut oka OK. Ogólny kształt zgodny z oryginałem - różni się jedynie nieznacznie kształt rączki. Z racji tego, że w klamce miałem urwane 2 nakrętki zeszło mi "trochę czasu" na odkręcenie ich od drzwi. Dojście od wewnątrz do śrub - niezbyt ciekawe - polecane długie, szczupłe ręce, ewentualnie mały, sprytny chińczyk. Klamki z racji faktu "chciałbym je pomalować, ale kasy brak" wylądowały chwilowo w drzwiach bez malowania, czy też ścierania - jutro zrobię zdjęcie poglądowe jak się mają do starych. Pseudo-złotę nakrętki w klamce w celu uniknięcia wyrwania zostały oblane dodatkowo klejem dwuskładnikowym epoksydowym + po wyschnięciu klej na gorąco. Czas pokaże, czy rozwiązanie miało jakikolwiek sens. Śruby trzymające klamkę w drzwiach mają łepek na klucz 10. Chyba wszystko :)
greg-si
Wysłany: Sro Wrz 21, 2011 21:11
Artu napisał/a:
Jak odkręcisz zamek to łatwo odkręcasz tylną śrubkę klamki przez otwór zamka drzwi.
R200 Coupe Turbo & V8
Brak nowych postów [R416Si 00r.] Wymiana klamki
elrafal Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Wto Wrz 01, 2009 22:31
faecd
Brak nowych postów [R45] Wymiana klamki zewnętrznej
PopaY Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 22 Sob Lip 21, 2012 07:51
bizon
Brak nowych postów [R416 1.6 98r] wymiana klamki
lewa zew. przod(drzwi kierowcy)
muniek11d Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Pią Lip 06, 2012 19:06
Brak nowych postów [r416, 96r, LPG] wymiana klamki
grisza23 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Wto Lut 08, 2011 17:11
orric
Brak nowych postów [R400] Klamki drzwi
juniorksg Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Sob Mar 10, 2012 22:52
Pawson
