Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45/MG ZS] Zagadka z temperaturą z nawiewów ?
Armandoo
  Wysłany: Wto Wrz 20, 2011 15:20   [R45/MG ZS] Zagadka z temperaturą z nawiewów ?
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2003
słuchajcie mam następujący problem.
Powietrze , które wylatuje z nawiewów jest ciągle chłodne.
Mimo , że kręcę pokrętłem od ustawiania temperatury to wylatujące powietrze nie znacznie tylko się różni.
W pozycji "zimne" wszystko działa tak jak powinno ale kiedy biorę pokrętło na pozycję "ciepło" to powietrze tylko nieznacznie jest cieplejsze a w zasadzie to ciągle bardzo chłodne.Wraz ze wzrostem ustawianej temperatury można poczuć , że temperatura się zmienia ale nie jest taka jak powinna być.
Co najdziwniejsze czasem wszystko jest dobrze...ale zdarza się to bardzo rzadko i nie ma na to raczej reguły.
Jeżeli chodzi natomiast o zachowania temperatury silnika to wszystko jest super i bez zmian.Silnik nagrzewa się normalnie , trzyma normalnie temperaturę itp..
Co proponujecie sprawdzić po kolei , a może ktoś miał podobny problem ?
Zależy mi bardzo na temacie bo w aucie nie idzie wytrzymać , zbyt chłodno jest rano :-(
Wysłany: Wto Wrz 20, 2011 15:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Wrz 20, 2011 15:37
Armandoo, Zobacz w komorze silnika, na ścianie grodziowej na dole kolo Turbiny, czy się linka nie odczepiła od tego suwaka co podaje ciepły płyn na wymiennik ciepła. U mnie tak tez było jak go kupiłem. Wygięło się koluszko się się trzyma :razz:
Armandoo
Wysłany: Wto Wrz 20, 2011 19:47
Remi nic nie rozumiem ?? ?
PS.Nie mam turbiny , to benzyna V6
Wysłany: Wto Wrz 20, 2011 20:03
Armandoo, Między silnikiem, a ścianą grodziową znajdziesz dwa przewody, które wchodzą w ścianę grodziową. Na jednym z tych przewodów znajduje się zawór, który otwiera przepływ płynu do nagrzewnicy. Sprawdź, czy ten zawór się otwiera i zamyka. Jedna osoba w kabinie kręci pokrętłem od temperatury, a druga obserwuje, czy zawór działa. Nie ma opcji aby tego nie zauważyć.
Jeżeli zawór działa, a ogrzewania nadal nie ma, to sprawdź czy czasem przewód powrotny od nagrzewnicy nie jest chłodny. Jeżeli przewód za zaworem jest gorący, a powrotny chłodny, to nagrzewnica jest zapowietrzono lub zatkana.
greg-si
Wysłany: Wto Wrz 20, 2011 20:34
Miałem tak gdy płynu w zbiorniczku wyrównawczym było za mało.
Jeśli płynu jest tyle co trzeba to jak już napisał Remi55 i tronsek.
Rozumiem że suwak pomiędzy kratkami z przodu masz na szarej strzałce (nie niebieskiej).
R200 Coupe Turbo & V8
Armandoo
Wysłany: Wto Wrz 20, 2011 20:46
Płynu jest ok. Nawiewy ustawione są ok , jeżdzę tym autem już kilka lat , więc znam go całkiem nieźle :mrgreen:
Chłopaki sprawdzę jutro te przewody , jak nie będę kumał co jest co to wrzucę zdjęcie i poproszę was o pomoc.
Wysłany: Wto Wrz 20, 2011 20:50
Armandoo, Ahh sorki nie wiem czemu mi się ciągle wydaje ze ty masz IDT :mrgreen: Jak cos to porób fotki ścianki grodziowej to tobie pokaże o co chodzi :wink:
Armandoo
Wysłany: Sro Wrz 21, 2011 20:55
Witam , ponownie.
Sprawdziłem przewody , o których pisaliście.Zrobiłem zdjęcia i pozaznaczałem cyferkami ze strzałkami co jak się zachowuje.
Obrazek 1
Ściana grodziowa
Strzałka 1. Zawór porusza się ( trochę ciężko jakby chodził ale ogólnie działa )
Strzałka 2. Lewa rurka , na której umieszczony jest zawór jest baaardzo gorąca zarówno przed zaworem ( przy ścianie grodziowej ) jak i za zaworem.
Strzałka 3. Prawa rurka jest ciepła ale nie tak gorąca jak lewa rurka.Ciepła jest na odcinku do zbiornika wyrównawczego oraz w drugą stroną do trójnika. Trójnik opisany na kolejnym obrazku.
Obrazek 2 Trójnik , do którego dochodzi prawa rurka ze ściany grodziowej.Trójnik umiejscowiony jest po prawej stronie silnika.
Strzałka 1. Rurka , która dochodzi ze ściany grodziowej ( ta prawa ) jest ciepła ale nie gorąca
Strzałka 2. Rurka baaardzo gorąca
Strzałka 3. Rurka baaardzo gorąca
Nie wiem co o tym myśleć. Proszę bardzo o pomoc co dalej.
Wysłany: Sro Wrz 21, 2011 21:00
Armandoo napisał/a:
Obrazek 1 Ściana grodziowa
dokładnie i tutaj widać ta linkę która idzie od sterowania :razz: Zobacz jak się to rusza niech ktoś w środku kreci i obserwuj czy się całkiem otwiera. WD40 można posmarować. A jak coś to ja odepnij i otwórz ręcznie zawór i zobacz jak będzie grzanie. (nie musisz nic odkręcać tylko ten drut co wystaje ściągnie z tego zaworka)
Możliwe ze wymiennik zapchany jak to nic nie pomoże :sad:
Armandoo
Wysłany: Sro Wrz 21, 2011 21:07
Rusza się po całości , ale powietrze robi się tylko troszkę cieplejsze, ogólnie dalej zimne .Przestawiałem ręcznie i to samo.
Wysłany: Sro Wrz 21, 2011 21:12
Armandoo, To coś zapchane jest :neutral:
greg-si
Wysłany: Sro Wrz 21, 2011 21:14
Remi55 napisał/a:
Może filtr kabinowy?
Skoro idzie ciepło w przewodach trzeba szukać przyczyny w dmuchawie.
Armandoo
Filtr kabinowy jest git
1.A co tu może być zapchane ?
2.Czy od pokrętła ciepło-zimno idzie jeszcze jakaś inna linka co coś otwiera i zamyka czy tylko ta jedna ?
Może coś innego gdzieś się jeszcze nie do końca otwiera co daje ciepłe powietrze?
Wysłany: Sro Wrz 21, 2011 21:17
greg-si, Jak by był zapchany to by kiepsko dmuchało ale dmucha dobrze tylko ze zimnym powietrzem :neutral:
Armandoo, Nie wiem mógł ktoś coś sypać weszcznij do płynu, jakiś uszczelniacz do chłodnic i się zakleiło albo kamień się zrobił w środku :neutral: Spróbuj przepłukać wymiennik :wink:
Armandoo
Wysłany: Sro Wrz 21, 2011 21:19
Chłodnica nigdy nie ruszana , nic nie sypane
Ok, przepukam ten wymiennik tylko gdzie go znajde ?
Domyślam się , że potem czeka mnie jakieś odpowietrzanie układu :cry:
Czy coś się jeszcze może nie otwierać do końca ?
Wysłany: Sro Wrz 21, 2011 21:31
Armandoo, aha czekaj bo ty masz KV6 może zapowietrzone jest tylko :?:
Armandoo
Wysłany: Sro Wrz 21, 2011 21:34
W sensie , że układ cały zapowietrzony ? A to może być faktycznie.
Tylko jak go odpowietrzyć i sprawdzić ?
Baaardzo proszę o opis dokładnie jak odpowietrzyć układ chłodzenia wraz z nagrzewnicą w moim MG !! !
Przeczytałem milion wątków na ten temat ale już mam mętlik w głowie i nic nie kumam.
Markzo
Wysłany: Sro Wrz 21, 2011 23:27
na rurce od termostatu przy skrzyni masz odpowietrznik, wykreć go delikatnie i dolewaj powolutku płynu do zbiorniczka do momentu, az bedzie wylatywal przez odpowietrznik sam plyn, bez bąbelków powietrza. Jeśli uwalisz odpowietrznik co jest możliwe, bo jest plastikowy to idz do sklepu z rzeczami do ogrzewania wody kanalizacji i kup trojnik o srednicy tego węża i załóż odpowietrznik z kaloryfera na ten trojnik, taki normalny jak w domu, w naszje 75tce bardzo dobrze się taki patent sprawdza. Na moje, to masz zapchaną nagrzewnice, przerabiałem to samo w 75tce, w ZS jak narazie jest oki. Jeśli płyn jest ok tak jak mówisz i motor się nie grzeje to odpowietrzenie raczej dużo nie da, radziłbym wyjąć nagrzewnice i ją porządnie odkamienić. Robiłem to w 75 - płukanie środkiem firmy Prestone + kwasek cytrynowy i gorąca woda, kamienia było baaardzo dużo. Pomogło zdecydowanie. Jeśli wyjęcie nagrzewnicy wiąże się z rozdarciem całego wnętrza auta, to kup jakiś srodek do odkamieniania układu chlodzenia i go zalej. Rowniez i to robilem w 75 - spuscilem stary plyn, potem woda z tym specyfikiem, odpalic motor, spuscic syf, jeszcze raz, potem sama woda zeby go wyplukac i na koniec nowy plyn. Szlamu było coniemiara, ogrzewnie działa jeszcze lepiej a i motor mniej sie grzeje, zauwazalnie :ok: w ZS mialem czysciutki uklad takze zalalem go tylko nowym plynem. Powodzenia ;)
PS. jeszcze co do odpowietrzania, to w 75 najlepiej spraedzała się taka metoda: odkręcony odpowietrznik, płynu full w zbiorniczku i dajesz w zbiornik ;) tzn dmuchasz ile sił w płucach w zbiorniczek płynu, przepychasz płyn przez układ. Bardzo dobrze się odpowietrza, choć jest to praco i czaso chłonne. Sprawdziło się bdb kiedy w 75 był pusty układ chłodzenia. W ZS po wymianie termostatu też mi brakowało duzo plynu i wystarczylo to co pisalem wyzej, plynu nie ubywa, ogrzewanie dziala super. Oby pomoglo :ok:
Wysłany: Czw Wrz 22, 2011 14:56
Markzo napisał/a:
To się tez sprawdza w L-series :mrgreen:
Armandoo
Wysłany: Czw Wrz 22, 2011 15:24
byłem dzisiaj w sprawdzonym serwisie chłodnic i układ chłodzenia zapytać o płukanie nagrzewnicy.
Ku mojemu zadowoleniu poinformowano mnie , że płukanie nagrzewnicy na aucie wraz z przeglądem układu chłodzenia i wymianu płynu chłodniczego z odpowietrzeniem to koszt 50zł.,
W przypadku problemów maks 80zł.
Oczywiście mój płyn chłodniczy.
W związku z czym zdecyduje się na taki zabieg. Sam nie będę wydziwiał bo się nie znam. Zobaczymy co pomoże bo mam już dosyć siedzieć w aucie "lodówce".
O efektach poinformuję na forum.
Trzy pytanka jeszcze:
1.Ile wchodzi płynu w cały układ chłodzenia w MG ZS 180 2,5 KV6
2.Czy mogę prosić o zdjęcie silnika gdzie zaznaczony jest odpowietrznik układu chłodzenia , o którym pisał Markzo
3.Sugerujecie zwrócić uwagę na coś konkretnego podczas płukania układu , coś jeszcze tam sprawdzić ważnego ?
Brak nowych postów [R45] Dziwny zapach z nawiewów
Alexi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Gru 02, 2010 07:25
Alexi
Brak nowych postów [400] Problem z elektryką po czyszczeniu nawiewów
radzio1911 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Lis 27, 2011 20:36
radzio1911
Brak nowych postów [R45] Śmierdzi z nawiewów po wyłączeniu klimy
nie umiałem tego łądniej opisać :P
Ley Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 21 Pon Paź 26, 2009 11:20
denirok
Brak nowych postów [R400] Konfetti wylatuje z nawiewów :D
ascaris Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Nie Kwi 19, 2009 15:12
Brak nowych postów [R400/45/MG ZS] Nietypowe tarcze pokręteł nawiewów
Armandoo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Mar 11, 2009 08:59
Mix
