Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 IDT] Wtryski ?
[R25 IDT] Wtryski ?
Jawaa
Wysłany: Sro Wrz 21, 2011 15:26   [R25 IDT] Wtryski ?
Witam, Od dwóch tygodni Pali się kontrolka od wtrysków, na początku czekałem bo myślałem że ja zaleje innym paliwem to się coś zmieni, ale się nie zmieniło. Więc pytanie, czy ktos miał coś takiego ? jeśli tak to co zrobić ? co wymienić, co sprawdzić ? Nie miałem nigdy nic podobnego więc nie wiem
Wysłany: Sro Wrz 21, 2011 15:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Wrz 21, 2011 15:33
kontrolka od wtrysków?
te auto nie ma czegoś takiego :wink:
może chodzi ci o check engine
to nie musi być wina wtrysków, jedź na komputer diagnostyczny
Firq
Wysłany: Sro Wrz 21, 2011 21:07
Jawaa, pokaż jak wyglada ta kontrolka ?? albo opisz... co nie zmienia faktu ze szoso, ma rację
60-100 IV bieg 4s
Jawaa
Wysłany: Sro Wrz 21, 2011 21:19
Myślałem że to od wtrysków
Firq
Wysłany: Sro Wrz 21, 2011 21:30
check engine innymi słowy bład silnika...
jakie sa objawy tego ?? co pozatym ze sie świeci ?? odłączałeś akumulator ??
60-100 IV bieg 4s
Jawaa
Wysłany: Sob Wrz 24, 2011 11:32
Odłaczałem, zanim odłączałem było to samo. Objawy.. hmm Nie mam pojęcia, mam R25 miesiąc i od początku tak jest więc nie mam do czego porównywać. Jedyne co wydaje mi się dziwne to to że nie rozpędze go dalej niż 160km/h, ale od dołu fajnie ciągnie wszystko i nie czuć że brakuje mu mocy
Firq
Wysłany: Sob Wrz 24, 2011 23:44
co do 160 km/h to miałem to samo i okazało sie ze kolektor ssacy miał ok 8mm nagaru na ściankach i auto jak potrzebowało duzo powietrza to nie dostawało bo tyle i po tym zabiegu auto szło jak należy lecz nie mówie ze tak jest u ciebie a co do check engine to u mnie rozłączyłem akumulator i zaświeciła sie kontrolka silnika i powodem był błąd immo a przyczyna rozpięcie akumulatora i słabe napięcie. Jedź na kompa najpierw
60-100 IV bieg 4s
maniaq
Wysłany: Sob Wrz 24, 2011 23:49
moze przeplywka? + filtry po zakupie wymienione ? Niestety u nas kultura motoryzacyjna jest niska, wiec jak ktos mysli o sprzedazy to juz "nie doklada" na takie ekstrawagancje O_o
odepnij przeplywomierz i spr. jak nei wymieniane po zakupie filtry to ja zawsze polecam, dla swietego spokoju i jezdzenia na aucie pewnym co sie ma ;)
Jawaa
Wysłany: Nie Wrz 25, 2011 09:53
Na odpiętym góra do 170km/h bym go może rozpędził ale do tego potrzebowałbym taki kawał prostej że hoho.. Filtry wymienione wszystkiego , olej, za niedługo będzie rozrząd. Wiadoma sprawa przy zakupie :)
Krzysi3k
Wysłany: Nie Wrz 25, 2011 10:50
Jawaa, no i mamy winowajcę - przepływka.
Na odpiętej masz odcinkę przy 4000 rpm, więc nie rozpędzisz go bardziej... Przy 3500 rpm zaczyna moc tracić :)
Jawaa
Wysłany: Nie Wrz 25, 2011 11:51
No dobra.. Ale na podpiętej + Mafam od Adiego na max dawce paliwa jest 160-170 i też nie da rady więcej
Krzysi3k
Wysłany: Nie Wrz 25, 2011 12:54
Jawaa, ten MAFAM jest jeszcze niedopracowany i od 3500 rpm traci moc, bo zbyt słabe napięcie daje :)
Mówię Ci, że przepływka...
Wsadź na chwilę od kogos kto ma dobra i zobaczysz :)
Jawaa
Wysłany: Nie Wrz 25, 2011 13:24
Heh w tym problem, że w moje miejscowości. Jest jeden tylko rover i to w SDi, więc kicha i nie znam tu nikogo w pobliżu z dobrą przepływką.. Być może sprawie sobie na zimę przepływkę nową. Ktoś tam pisał że pasuje od muuultum innych modeli sam wkład i idzie go kupić za mniej niż 200 lub całą za 260, tylko gdzie kupić dobrze ?
Krzysi3k
Wysłany: Nie Wrz 25, 2011 13:43
Coś ostatnio te od Astry coś niebardzo pokazują u nas w iDT, może jakoś zablokowali czy cuś...
Jawaa
Wysłany: Nie Wrz 25, 2011 18:49
hmm ale był jakiś temat, że ktoś zapodał całą długą nawet bardzo długą listę od których pasuje środek przepływki
Brak nowych postów [ R 200 1.4 16v 98r ] Wtryski
kolin Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Mar 14, 2008 13:13
kolin
Brak nowych postów [R25 iDT] Lejące wtryski?
Mundekk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pon Paź 28, 2013 13:45
Mundekk
Brak nowych postów [R25] Parafina, wtryski ?
Jawaa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Lis 23, 2012 17:33
Jawaa
Brak nowych postów [R200] Wtryski od 16v do 8v
amarant89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Mar 14, 2013 17:06
amarant89
Brak nowych postów [R25 1.6 16v 109km] Wtryski
damiarko1984 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Cze 16, 2009 14:21
PTE
