tronsek, o co mają obcierać pewnie ze wejda bez problemu. A jeśli chodzi o zimówki to generalnie jest tak ze na zime sie zakłada sie węższe opony ale wybór nalezy do ciebie. ODP na pytanie Twoje to "tak wejdą"
nie lepiej założyć na zime 14" ? a 195/65 na 14" nie powinno ocierać Ale mimo wszystko na zime nie polecam takich opon... ja bym założył węższą oponke niż 195
kangaroo69, tak felgi oryginalne Rovera 15'.
Interesuje mnie ten rozmiar opon ponieważ kuzyn ma takie praktycznie nowe, a chce się ich pozbyć bo mu niepotrzebne. Nie mam zimówek dlatego i i tak muszę jakieś kupić, a jak wezmę te od niego to zaoszczędzę sporo kasy.
KNA, bierz wejda na 100% i napewno nie bedą obcierać
Fafnoscie, większa oponę na zime ? co znaczy większą przecież zaleca sie zeby na zime zakładać opony węższe od letnich nie wiesz o tym
Firq, sprawdzałeś czy wejdą i nie będą ocierać?. Ja w R45 mam 195/60/R15 i sporadycznie potrafi przytrzeć przy max skręcie jak koło zewnętrzne jest mocno dociążone. Nie wyobrażam sobie aby 195/65/R15 nie obcierały w R200, szczególnie zimą jak się napcha śniegu w nadkola może być problem.
Tamtej zimy jezdzilem na 195/65R15 w swoim R200, i tej zimy tez bedą na takich jezdzil. Wyglada śmiesznie owszem i przy pełnym skręciem obcierają. Poza tym nie ma tragedii.
_________________ Bo fruwać jest generalnie nieroztropnie, więc nie pijcie przy otwartym oknie!
mialem 195/60r15 nic nie tarło ale obawiam sie ze 65 to juz za duzo
edycji :.
Tomi [Usunięty]
Wysłany: Wto Wrz 27, 2011 12:18
Firq napisał/a:
Oryginalne są 185/55R15.
Nawet jeśli wejdą z tyłu i nie będą ocierał, to w przodu obawiam się, że może być problem, aby zmieściły się pod mocowanie sprężyny na amortyzatorze i przy skręcie o podłużnicę. Ponadto nie wyobrażam sobie, jak szybko będę zapychały się nadkola śniegiem.
Generalnie na zimę zakłada się większe opony na mniejsze felgi lub zmniejsza się szerokość opony na korzyść wysokości profilu.
Ostatnio zmieniony przez Tomi Wto Wrz 27, 2011 12:25, w całości zmieniany 1 raz
słuchajcie pisze ze wejdą bo w 220 sdi kiedyś miałem na zime 195/65 15" na alu feldze i nie obcierało mi nic dlatego napisałem ze wejdzie a co do śniegu to nawet jak bedzie profil 50 to i tak śnieg wypełni nadkole az do opony i i tak bedzie tarło o śnieg prawda Podsumowując miałem w 220 sdi 195/65/15' i nie miałem problemów.
