Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Stuki - poduszka silnika
Wysłany: Pon Wrz 26, 2011 10:04
domel101, :brawo:
Wstawiłem do tematu części http://forum.roverki.eu/v...p=660774#660774 :wink:
Wysłany: Pon Wrz 26, 2011 10:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
domel101
Wysłany: Pon Wrz 26, 2011 18:17
cieszę się, że mogłem pomóc :wink:
a autko sprawuje się teraz wyśmienicie, teraz to jest klasa w jeździe :mrgreen:
markozalko
Wysłany: Wto Wrz 27, 2011 13:07
To znaczy, ze i u mnie mogą być wyrobione te tulejki (tzn. to są tuleki stabilizatora czy gumy stabizatora)?
domel101
Wysłany: Wto Wrz 27, 2011 18:35
To nie stabilizator tak jak myślałem na początku, stuki powodowała dolna łapa silnika tzw. "ósemka"
na zdjęciu te tulejki są kolorowe (to jakiś pomysł angoli na naprawe tych tulejek), odrazu masz obraz lokalizacji. Ja miałem tą niebieską wyjechaną na maxa, gumy zero zostala sama rurka, a przy wyciąganiu tej łapy nie ma dużo roboty. Osłona silnika do ściągnięcia, i do wykręcenia 2 śruby na 15 klucz i troche samozaparcia.
markozalko
Wysłany: Sro Wrz 28, 2011 18:39
Tylko u ciebie waliło z przodu a u mnie z tylu coś daje.
[ Dodano: Sro Wrz 28, 2011 19:39 ]
Hura znów forum działa:)
A tak poza tym dziś stwierdziłem że mi wali mocniej jak jest chłodniej, np. z rana. Potem jak cieplej na dworzu mniej to słychać. Czyżby te jakieś gumy albo tuleje sztywniały i taki był efekt? Raczej mi się wydaje że stuki zaczynają sie z przodu choć z tyłu też wali. Ale na bank to prawa strona. \Kiedyś wymieniałem lewą końcówkę drążka a prawej nie może to to.
haszczyc
Wysłany: Sro Wrz 28, 2011 18:54
markozalko, wali ci jak jedziesz po kostce brukowej ?
markozalko
Wysłany: Sro Wrz 28, 2011 19:04
Jak jade po samej kostce to jeszce jest w miarę ale jak są kostki powybijane np. od soli to jedzie się strasznie.
domel101
Wysłany: Sro Wrz 28, 2011 19:46
jedź na stacje diagnostyczną na "trzepaki", tylko dobrze jakbyś ściągnął płyte pod silnikiem aby lepszy widok był na gumki stabila, a jak masz tam znajomego to Ci da się pobawić pilotem i pomoże znaleźć usterke, a jak nie to $ ( u mnie to kosztuje 20 zł) i też znajdzie :mrgreen:
Boncky
Wysłany: Sro Wrz 28, 2011 20:27
żółta guma ze zdjęcia domela do kupienia za 80 zł w Tedgumie a niebieska już widzę załatwiona:)
Pamparampam
haszczyc
Wysłany: Czw Wrz 29, 2011 05:54
czy taka poduszka silnika jest też odpowiedzialna za wibracje całego samochodu na luzie ?
Boncky
Wysłany: Czw Wrz 29, 2011 06:52
haszczyc napisał/a:
tak takowe zachowanie też może być - znam z własnego przykładu :)
Pamparampam
domel101
Wysłany: Czw Wrz 29, 2011 19:29
Boncky napisał/a:
haszczyc napisał/a:
a ja akurat wibracji nie miałem, nic a nic. Z tymi wibracjami to poczytaj posty o kole dwumasowym(tak jak to wstępnie mi mówiono, że u mnie padło) lub poszukaj czegoś o szarpaniu silnika. Chyba, że masz tą pewność o tej poduszce.
kacper
Wysłany: Sro Maj 09, 2012 12:55
Witam, uznałem że na początek tu dopytam, mam podobny problem.... postaram się opisać poniżej dokładniej:
Po zmianie biegu powoli i delikatnie wciskam pedał gazu i mam takie szarpnięcie z dodatkiem nazwałbym to pukiem może nie tak metalicznym ale pukiem.
Przy zmianie biegu w sposób przyzwoicie agresywnym szybko wkręcamy się i zmiana 2,3,4,5 praktycznie nic nie słychać nic nie czuć.
Wolne obroty 5 bieg i tu najbardziej odczuwalne tknięcie pedału gazu, szarpnięcie i takie puk,puk bardziej jakby w skrzyni od strony kierowcy słyszalne, jak mega delikatnie zmieniam biegi i mega delikatnie operuje gazem praktycznie nie odczuwalne.
Naturalnie na zimnym jest mniej słyszalne i zauważalne poszarpywanie.
"Mechanik" niby sprawdzał tą dolną łapę i nie widział problemu... help me :roll:
Pzdr.
Kacper
domel101
Wysłany: Sro Maj 09, 2012 20:26
ja po wymianie tej małej gumki miałem troche spokoju, ale teraz duża guma się posypała i stuku puku powróciło(dokładnie tak jak Ty opisałeś) i też słychać tak jakby ze skrzyni. ale otwórz maskę, odpal silnik, jedna osoba w aucie niech się bawi gazem(agresywnie puszcza i dodaje)
a Ty pooglądaj zachowanie dużej gumy. ja tak je wyczaiłem. i teraz duża guma rusza się nawet o 2-3cm
markozalko
Wysłany: Wto Maj 15, 2012 15:25
Wymieniłem dolną poduszkę na nową od TomaTeam i było oki przez 2 tygodnie. Teraz podczas ruszania ale bardziej żywego, i zmianie biegów potem słychać taki pojedynczy stuk. raz jakby z tyłu z prawej strony a czasem jakby z przodu. Jak ruszam delikatnie tego nie ma. Czy to tez objaw tej poduszki czy może coś innego? Oj ile ja nerw wsadziłem w te poduszki i kasy, a drżenie na kierownicy teraz mam dość spore, szczególnie rano jak jest chłodniej. Reszta może być tylko tera ten stuk :(
domel101
Wysłany: Wto Maj 15, 2012 20:00
posprawdzaj gumki stabilizatora i łączniki stabilizatorów. Jeszcze kwestia małej gumi w tej łapie silnika co tą dużą wymieniałeś, miałeś ją na wierzchu to trzeba było odrazu wymienić (pasuje od lublina 3, poczytaj temat od początku, tam opisałem) chyba, że była idealna
haszczyc
Wysłany: Wto Maj 15, 2012 21:59
markozalko, ja drżenie kierownicy mocne miałem przez uszkodzoną gruszkę olejową tą która z tego co pamiętam wymieniłeś po wymianie jest cisza.. :) jak ktoś pisał najlepiej od razu wszystkie poduszki na raz wymienić gdyż jedna uszkodzona uszkadza kolejne... i tu akurat przyznam temu komuś rację ... bo u mnie jest dokładnie tak samo ... wszystkie były naderwane
markozalko
Wysłany: Sro Maj 16, 2012 05:19
domel101 napisał/a:
Ja wymieniałem później całą tą poduszkę na nową, czyli i duży i mały wkład są nowe. Po założeniu tej poduszki poczułem również różnicę, ale drżenie którego nie miałem na wkładzie z Tedgumu to teraz mam.
Morał taki: Każda poduszka założona ma swoje dobre i złe strony. Widać nie jest to samo co oryginał. A te stuki ciort wie może to nie poduszka bo chyba tak szybko by się nie wyrobiła po 2 tygodniach tym bardziej że jest New.
[ Dodano: Sro Maj 16, 2012 06:19 ]
Tak sobie przypomniałem czy takie stuki również może powodować łożysko koła tylnego? Wcześniej mi szumiało a teraz ten szum jakby przycichł tylko że stuki czasem się wydają jakby z tego tylnego koła.
Bo to, że auto jak było na podnośniku i mechanik niczym nie podpierał silnika przy wymianie tej dolnej nie ma chyba wpływu.
domel101
Wysłany: Sob Maj 19, 2012 19:43
czy uszkodzony duży wkład gumowy poduszki silnika albo uszkodzone łączniki stabilizatorów mogą być przyczyną takich objawów jak: delikatne szarpanie na 5 biegu i przy prędkości 65-70 km/h i na 4 biegu 50-55km/h.
jarqo1981
Wysłany: Sro Maj 23, 2012 18:43
kacper napisał/a:
ja mam automat, ale właśnie takie mam objawy, zacznę od wymiany poduszek, tej gruszki(olejowa tak?) i w tej ósemce zmienię te gumeczki na ,,power flex'' jak kolega domel101, ta górna poduszka wygląda ok :/ dodam że na zakrętach bardziej drży mi kiera. ps.rozumiem że to są te jedyne 3 poduszki w aucie tak? http://www.iparts.pl/auto...463-100538.html
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Poduszka silnika
sebols Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Wrz 02, 2010 12:05
witgut
Brak nowych postów [R75] poduszka silnika
zimek-1985 Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Cze 08, 2016 10:10
prebenny
Brak nowych postów [R75] Poduszka silnika
Domino88 Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Mar 22, 2010 23:01
kris-tofer
Brak nowych postów [R75] Poduszka silnika tzw.ósemka
Dargor Rover serii 75, MG ZT 28 Pią Lip 01, 2016 08:27
marecki6
Brak nowych postów [R75] Poduszka Silnika prawa
czarek236 Rover serii 75, MG ZT 5 Pią Mar 25, 2016 19:27
czarek236
