Forum Klubu ROVERki.pl :: [r400]3 tys i nie spadaja
leon2011
  Wysłany: Pią Wrz 30, 2011 22:36   [r400]3 tys i nie spadaja
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1998
witam wszystkich forumowiczow prosze o pomoc jestem nowy ale mam problem z moim roverem 400 silnik 1.6 rok 98 kupilme go nie dawno wszytsko bylo dobrez nagle na luzie mam obroty dochodzace do 3 tys nie nie chca spasc myslalem ze to silniczek kkrokowy kupilme uzywany ale dalej to samo niewiem czy trzeba zresetowqac komputer zeby nowy zaczla dzialac z tego co czyutalem pisza tez ze moze tez byc przepustnica mogl by ktos pomoc w tym temacie co zrobic zeby bylo dobrze bo pali jak smok z gpry dziekuje
Wysłany: Pią Wrz 30, 2011 22:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Ciufa
Wysłany: Sob Paź 01, 2011 00:37
na biegu hamuje silnikiem czy przyspiesza jeśli nie wciskasz gazu ? może sie poprostu przepustnica zawiesila :]
dzelo23
Wysłany: Sob Paź 01, 2011 10:12
Często w takim przypadku wystarczy wyregulować i przesmarować linkę gazu.
Wysłany: Sob Paź 01, 2011 10:42
Zrobić to co pisze dzelo23, i do tego wymontować przepustnicę i dokładnie ją wymyć w środku w benzynie ekstrakcyjnej, do tego jeszcze przesmarować lekko obydwa końce tej klapki co jest w środku przepustnicy. :wink:
Robert_
Wysłany: Sob Paź 01, 2011 18:22
Może też dostawać się do przepustnicy lewe powietrze.
Do przepustnicy dochodzi rurka od komputera,w miejscu gdzie rurka wchodzi do przepustnicy powinna być uszczelka u mnie jej brak i dopuki nie uszczeliniłem tego sylikonem to dostawało się powietrze i miałem to samo.
Czyli wzrost obrotów, zawieszanie się obrotów, przyspieszał samemu.
Nie wiem tak naprawdę czy chodzi tu bardziej o lewe powietrze w przepustnicy czy raczej w komputerze.Może komputer za pomocą tego połączenia reguluje dawkę paliwa?
Lubisz jeździć?To jeździj, ale rób to tak aby inni też mogli czerpać przyjemność z
jazdy.
leon2011
Wysłany: Nie Paź 02, 2011 09:48
moze ta rurka jutro ja zobacze bo tak jak koledzy wczesniej pisali wyczyscilem wszytsko i dalej bez poprawy obroty 3 tys jak byly tak sa a auto pali jak smok a da sie go podlaczyc pod kompouter zeby cos wyszlo jak top usterka czy w tym roku jeszcze nie bylo takiego bajeru orientujecie sie jak by do salonu podjechac ??
Wysłany: Nie Paź 02, 2011 14:29
A ja zawieszały się obroty to podnosiłeś pedał gazu do góry ??
leon2011
Wysłany: Nie Paź 02, 2011 18:32
tak robilem to i pedal sie zawiesil jesli to miales na mysli obroty jak byly na 3 tys tak dalej sa
Ciufa
Wysłany: Nie Paź 02, 2011 18:48
leon2011, a odpowiesz na moje pytanie ?
leon2011
pewnie ??
Ciufa
Wysłany: Nie Paź 02, 2011 18:50
no to czekam na odpowiedz :]
leon2011
Wysłany: Nie Paź 02, 2011 19:07
a ja na pytanie
flapjck1
Wysłany: Nie Paź 02, 2011 19:14
Ciufa napisał/a:
leon2011
Wysłany: Wto Paź 04, 2011 22:14
ciufa przepustnice czyscilem a nie mam innej zeby zobaczyc czy to to czy jest wadliwa bo kupilem juz silniczek krokowy i to nie to tez tak nie chce robic metoda prob i bledow bo zbankrutuje ale jak wrzuce bieg to normalnie obroty spadaja i jak jest na biegu to normalnie jedzie wiesz moze jaka jest tego usterka bo juz szczerze powiedziawszy mam juz nerwa na te obroty
[ Dodano: Wto Paź 04, 2011 23:14 ]
koledzy juz wiem co to jest podlaczylem do kompa i wyszlo ze przepustnica jest walnieta musze ja wymienic i bedzie wszytsko ok dzieki za pomoc
Ciufa
Wysłany: Wto Paź 04, 2011 22:31
leon2011 napisał/a:
przepustnica czy czujnik położenia przepustnicy ? na kompie może ci wykazac tylko błąd czujnika
leon2011
Wysłany: Wto Paź 04, 2011 22:44
czujnik polozenia przepustnicy wychodzi na kompie ale caly czas jest ten blad
Ciufa
Wysłany: Wto Paź 04, 2011 22:48
czyli wystarczy czujnik wymienic ;]
leon2011
Wysłany: Sro Paź 05, 2011 20:37
tak to tylko wystarczy zrobic a nie wiesz czy ktos chcial by kupic silniczek krokowy bo kupilem ale okazalo sie ze to nie to i mam na zbyciu jak bys cos wiedzial to daj znac
Wysłany: Czw Paź 06, 2011 09:12
leon2011, wystaw ogłoszenie w giełdzie. :wink:
Brak nowych postów [R400] Spadaja obroty , gasnie
sonR Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Lut 04, 2013 23:11
RafalTBG
Brak nowych postów [R45] obroty spadaja
seba11917 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sob Lis 01, 2014 17:15
seba11917
Brak nowych postów [R45 1,4 benz. '01] obroty nie spadają
Bogo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Cze 13, 2010 21:12
leszek95b
Brak nowych postów [Rover 400 1.6 99r.] Obroty nie spadają - pytanie
lokodepako Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sob Lip 18, 2009 08:43
TomC
Brak nowych postów [R416] Wolno spadają obroty
DamianTSW Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sob Lis 29, 2008 19:47
etimark
