Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] rozkrecenie pilota
instal20
Wysłany: Sob Paź 01, 2011 11:50   [R75] rozkrecenie pilota
witam szukałem w szukajce i w wrokshop i tego tematu nie ma! a wiec pytanie jak rozkręcić pilota Valeo tx3 bo pada mi bateria i tak patrze i jakos nie mam pomysłu!!!
Wysłany: Sob Paź 01, 2011 11:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
haszczyc
Wysłany: Sob Paź 01, 2011 12:26
W ogóle to czytaj instrukcje bo wszystko w niej pięknie jest opisane...
instal20
Wysłany: Sob Paź 01, 2011 12:39
wiesz co jak probowałem sciagnac instrukcje to cos mi sie dzialo i sie nie otwierala ale dzieki za pomoc
markozalko
Wysłany: Sob Paź 01, 2011 14:27
Kurcze moje 2 kluczyki nie mają już niestety żadnych przycisków. Wszystko się wytarło i połamało. W miejscu tych przycisków mam wsadzone kawałki gumki do ścierania z ołówka i zaklejone to jest czarną taśmą izolacyjną. No masakra ale co zrobić. Widziałem w Toma Team takie obudowy do klucza ale niestety nie do R75. A jak u was przyciski są jeszcze??
pajda
Wysłany: Sob Paź 01, 2011 14:31
markozalko, u mnie zrobilo sie podobnie. Przycisk ten do otwierania jest juz w polowie wylamany. Na allegro mozna znalezc
http://allegro.pl/przycis...1840624824.html
http://allegro.pl/klucz-p...1850867121.html
te pierwsze chyba lepsze bo w drugim przypadku trzeba dorabiac grot.
czy jak kupie te przyciski i sciagne ta obudowe to nie bedzie problemu z ich zalozeniem ?
markozalko
Wysłany: Sob Paź 01, 2011 14:34
No patrz nawet tam nie szukałem a jednak można tam znaleźć wszystko. Tylko ta druga wersja 50 zł kosztuje. Trochę dużo. Pierwsza to same guziki za 20 + przesyłka? Nie wiem sam.?Ale dzięki
haszczyc
Wysłany: Sob Paź 01, 2011 14:47
pajda, po co dorabiać grot? normalnie można grot przełożyć bez większych problemów
pajda
Wysłany: Sob Paź 01, 2011 15:10
haszczyc, po prostu przełożyć ? :roll: na zdjęciu wygląda jakby był on na stale przymocowany do obudowy.
czyli podsumowując kupujemy taka obudowę za 50 zł i bez problemu przekładamy wnętrzności+grot do nowej obudowy ?
andyhell
Wysłany: Sob Paź 01, 2011 15:16
haszczyc napisał/a:
nie da się przełożyć grota
Ja kupiłem cały kluczyk z grotem za 65zł, przełożyłem środek razem z immo i zaniosłem do dorabiacza kluczy, który za 30 zł zrobił mi świeży frez na grocie. Działa super.
***Warrior's of the world***
pajda
Wysłany: Sob Paź 01, 2011 15:53
andyhell, dzieki za odpowiedz :grin:
instal20
Wysłany: Sob Paź 01, 2011 17:57
ja wlasnie zamówilem na alegro taka obudowe bede miał w poniedzialek a gośc powiedział ze mozna by było przezucić grot z mojego kluczyka da sie wyciagnac go a jak nie doróbka w krakowie 20 zl
haszczyc
Wysłany: Sob Paź 01, 2011 18:08
to macie złe informacje bo grot nie jest fabrycznie wklejony w obudowę i da się go przełożyć sam 2 lata temu przekładałem tutaj macie informacje
http://forum.roverki.eu/v...ghlight=#406651 ostatni post
VMatas
Wysłany: Sob Paź 01, 2011 18:33
Też przekładałem - żaden problem to zrobić. No chyba że poprzedni właściciel kropelką przykleił :) :D
Land Rover Discovery 3 2.7 HSE
witgut
Wysłany: Sob Paź 01, 2011 19:32
Koledzy nie ma co się kłócić :) ,
Oryginalnie grot jest wyjmowalny, natomiast w tych tanich kluczykach na allegro, grot jest wtopiony w obudowę.
Być może można go jakoś wyrwać i wkleić w to miejsce swój, lecz nie musi to być proste.
major
Wysłany: Pon Paź 10, 2011 16:40
ja zakupiłem same guziczki bez żadnych przekładek grotów ,ładnie pasuje działa cacy
5 minut założenie nowych guziczków
VMatas
Wysłany: Pon Paź 10, 2011 17:15
A szczelne to będzie po takiej wymianie guziczków? Nie będzie coś tam w pilocie zbierać się w środku przy rożnych warunkach? I gdzie to kupiłeś?
GaDo
Wysłany: Sob Paź 22, 2011 11:43
kupując R75 dostałem taki kluczyk
http://img685.imageshack....8/p1010727d.jpg
przyciski da rade wymienic, tylko mam problem bo nie wiem gdzie można naprawić tą srebrną blaszke której brakuje w kluczyku (widoczne na zdjęciu)
ma ktoś jakiś pomysł ?
witgut
Wysłany: Sob Paź 22, 2011 11:49
np tutaj masz kpl. mikrostyk, ten bez blaszki działa jeszcze?
http://www.ebay.com/itm/R...=item4cf594d547
GaDo
Wysłany: Sob Paź 22, 2011 11:57
pilot ogólnie działa, ten z blaszką działa , a ten bez blaszki nie wiem czy działa bo bez blaszki nie da rady sprawdzic tzn zamknąć drzwi
[ Dodano: Sob Paź 22, 2011 12:57 ]
już znalazłem jakby ktoś miał taki sam problem jak ja
to daje link do takiego mirkostyku
http://allegro.pl/mikrost...1887607416.html
koszt 5zł
Jakby aukcja poszła w niepamięć to szukać po nazwie sprzedającego - rafalm5 http://allegro.pl/show_user.php?uid=4834568
jak zrobie to wrzuce wam fotki
pozdrawiam :)
Ostatnio zmieniony przez apples Sob Paź 22, 2011 13:04, w całości zmieniany 1 raz
maryba
Wysłany: Sob Paź 22, 2011 18:15
major napisał/a:
?? nowe kupiłes czy uzywka ? i przekłądka ?
kupował to ktoś ?
http://allegro.pl/klucz-p...1878619467.html
Brak nowych postów [R75] Przyciski do pilota
haszczyc Rover serii 75, MG ZT 18 Pią Lut 05, 2010 21:31
witgut
Brak nowych postów [R75] Obudowa pilota
Tomek0019 Rover serii 75, MG ZT 17 Sro Lip 22, 2009 09:18
asiakle
Brak nowych postów [R75] Zamykanie z pilota
tomczyk32 Rover serii 75, MG ZT 11 Sob Mar 14, 2009 10:27
tomczyk32
Brak nowych postów [R 75] Bateria do pilota
Dziadek Rover serii 75, MG ZT 1 Sob Sie 22, 2015 17:58
MaReK
Brak nowych postów [R75] Zasięg pilota
argail Rover serii 75, MG ZT 73 Nie Lut 05, 2017 11:50
dukat11
