Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 45] Dziwne objawy podczas hamowania
barney79
  Wysłany: Nie Kwi 24, 2011 21:05   [R 45] Dziwne objawy podczas hamowania
Witam.Od jakiegoś czasu podczas hamowania występuje dziwna usterka(nie zawsze) a mianowicie odczuwalny jest w pedale jak by zgrzyt podczas którego prawie nie ma hamulców(jak by coś blokowało).Gdy parę razy powciskam przechodzi lecz staje się to dokuczliwe,no i niebezpieczne podczas nagłego hamowania.Co może być przyczyną?Zaznaczę że występuje to na biegu jak i na biegu jałowym.ABS nie świeci.Proszę o pomoc.
Ostatnio zmieniony przez barney79 Nie Kwi 24, 2011 21:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Kwi 24, 2011 21:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Jugol
Wysłany: Nie Kwi 24, 2011 21:07
Zacznij od sprawdzenia poziomu płynu hamulcowego w zbiorniczku, następnie odpowietrz hamulce i zobacz czy jest poprawa.
barney79
Wysłany: Nie Kwi 24, 2011 21:11
Poziom płynu jest OK.Zgrzytanie jak by po zębach itp.
greg-si
Wysłany: Nie Kwi 24, 2011 21:52
Klocki i tarcze w jakim stanie? W jakim stanie prowadnice klocków oraz śruby pływające i tłoczki?
R200 Coupe Turbo & V8
kamilos2521
Wysłany: Nie Kwi 24, 2011 23:40
miałem to samo podczas hamowania czułem na pedale hamulca takie chrobotanie i prawie zero hamulców w aucie miałem rozwalony pierścień na przegubie po wymianie całego przegubu problem zniknął i hamulce chodzą świetnie więc sprawdź dobrze przeguby i pierścienie na nich
Porażka jest gorsza niż śmierć, bo z porażką trzeba żyć...
c'mon ARSENAL
barney79
Wysłany: Pon Kwi 25, 2011 08:21
Czyli co kupić przegub?Czy w komplecie jest pierścień?
Wysłany: Pon Kwi 25, 2011 08:25
barney79 napisał/a:
Pierścień jest w komplecie z przegubem, już umocowany. Przed zakupem sprawdź, czy to rzeczywiście ten pierścień.
barney79
Wysłany: Pon Kwi 25, 2011 08:35
Ok.Dzięki.
[ Dodano: Pon Kwi 25, 2011 08:35 ]
Mam jeszcze jedno pytanie.Wymieniać tylko 1 przegub czy lepiej komplet?
Wysłany: Pon Kwi 25, 2011 08:47
barney79 napisał/a:
Ja zawsze wymieniam tylko to co wymaga wymiany. Jeżeli jeden jest zepsuty, to tylko jeden wymieniasz.
kamilos2521
Wysłany: Pon Kwi 25, 2011 10:53
Oczywiście jak masz uszkodzony jeden wymieniasz jeden po co dwa....
Sprawdź dobrze ząbki na przegubie nawet malutkie pęknięcie na jednym ząbku bedzie powodować takie objawy...sprawdź wszystko dobrze najlepiej na kanale...
Koszt przegubu różny ja dałem 99zł za jakiś niemiecki HELUZ
Koszt wymiany u mnie 40zł
c'mon ARSENAL
pon89
  Wysłany: Sro Kwi 27, 2011 20:55
Ja miałem tak samo jak kolega opisuje już od 2 lat jeżdżę z wyciągniętym bezpiecznikiem od ABS
mam pęknięte na przodzie pierścienie i na dołkach się sam włączał uciążliwa sprawa.
kamilos2521
Wysłany: Sro Kwi 27, 2011 23:38
pon ja miałem to samo masakra jeździłem z tym 8 miesięcy(nie robiłem bo musiałem amory wymienić opony letnie olej rozrząd wydech cały i wile innych części) ale w końcu podjechałem do mechanika na kanał i dwa ząbki ukruszone na przegubie wymieniłem i elegancko co za radość z jazy i hamowania...a wcześniej masakra!!!
Co parę metrów przy hamowaniu przeskakujący pedał hamulca zero hamulców i ten dziwny dźwięk chrobotania parę razy wjechał bym w tyłek innemu autu
Nawet moja dziewczyna to zauważyła i stwierdziła że trzeba to zrobić choć skąpi na maxa inwestycji w autko...
Do kolegi wyżej sprawdź w końcu przeguby dobrze(sale dobrze popatrz") jak trzeba wymień i na pewno bedzie o niebo lepiej
c'mon ARSENAL
adamsky
Wysłany: Czw Kwi 28, 2011 00:03
pon89 napisał/a:
gratuluje inwencji... a chyba raczej braku wyobraźni... wiesz o ile metrów wydłuża się droga hamowania bez właczonego układu abs ? przeguby nie są drogie a jazda na uszkodzonych pierścieniach abs`u zakrawa na umyślne ryzyko spowodowania wypadku.
Wymień te przeguby bo jeszcze Ci się coś stanie.
Driving is believing !
kamilos2521
Wysłany: Czw Kwi 28, 2011 00:06
potwierdzam zdanie kolegi z wyżej ja teraz żałuję że tak długo z tym zwlekałem choć jeździłem bardzo mało...sprawdź i wymień bo to na pewno to ryzykujesz bardzo dużo własne życie...
c'mon ARSENAL
barney79
Wysłany: Pon Cze 27, 2011 04:54
Koszt wymiany przegubu 60 złotych.U mnie mechanikowi zajeło to 90 minut.
Przekaż 1 % na mojego syna:
http://dzieciom.pl/podopieczni/13695
ArekL
Wysłany: Pon Cze 27, 2011 10:34
To właśnie ABS wydłuża drogę hamowania. ABS nie służy do skrócenia drogi hamowania tylko do tego aby nie zablokować kół, aby można było skręcić podczas hamowania.
http://www.technikajazdy..../hamowanie-abs/
A pierścienie można pospawać, sam mam tak zrobione i wcale nie trzeba wymieniać przegubu. Normalnie z kanału dosłownie 15 sekund spawania i po bólu. Oczywiście jeżeli tylko masz pęknięty tak jak ja, bo jeżeli już poodpadały ząbki to nic nie zrobisz.
Rover 420 Si Lux '96 bez gaziuuu :)
wcześniej PoldoRover 1.4 MPi "Adrenaline" 105,5 KM :)
sobrus
Wysłany: Wto Cze 28, 2011 12:43
ABS wydłuża trochę drogę na śliskiej nawierzchni, ale pewnie mniej niż hamowanie pulsacyjne. Na suchej skraca i to całkiem sporo.
Wspolczynnik tarcia kinetycznego (gdy powierzchnie trą o siebie) jest mniejszy, niż wspolczynnik tarcia statycznego (gdy stoją względem siebie nieruchomo) i dlatego zablokowane koło hamuje gorzej. W zimie występuje jednak taki efekt, że zablokowane koło może "wryć się" w śnieg i wtedy droga hamowania się skróci bez ABS.
Ale nie ma co się łudzić, że jeżeli ABS "nie pozwala zahamować" to bez tego systemu byłoby dużo lepiej. Auto też jechałoby do przodu, tyle że na zablokowanych kołach.
Jeżeli sprawny ABS włącza się zbyt często to znak że powinniśmy zmienić opony albo jeździć ostrożniej, bo koła często tracą przyczepność i to się źle skończy z ABSem czy bez niego.
Co więcej odłączenie ABS nie powoduje, że samochód nagle zachowuje się jak wersja bez ABS. Samochód bez ABS ma korektor siły hamowania, a model z ABS takiego nie ma! Jak ktoś lubi wpadać w poślizgi przednią osią to może tak jeździć ;)
palomarcin7
Wysłany: Nie Paź 02, 2011 22:04
Ja mam podobny problem- chrobotanie na pedale podczas hamowania. Niedługo jadę do mechanika, cikawe co stwierdzi.. Napisze za kilka dni co jest przyczyną..
Wysłany: Nie Paź 02, 2011 23:55
palomarcin7, Ząbki na Pierścieniu ABS pęknięte :wink:
wooy11
Wysłany: Pon Paź 03, 2011 11:06
Wydaje mi sie że w przypadku uszkodzenia pierścienia od ABS , kontrolka ABS powinna zaświecic a kolega pisze że nie świeci. Może to kwestia wyczyszczenia pierścieni, czujnika ABS albo jego wyregulowanie ( odległość od pierścienia )
...jeżdzę tylko Roverami http://www.fotosik.pl/pok...7e9cb120a7.html ...10 lat turlałem sie wanną na kółkach (111L)
potem R400 a teraz MG ZS iTD 2.0
Brak nowych postów [r45]Sprzęgło - dziwne objawy
karooo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 32 Czw Kwi 28, 2011 17:13
karooo
Brak nowych postów [420 Si] dziwne objawy predkosciomierz wariuje
chrupol Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Cze 24, 2010 08:05
chrupol
Brak nowych postów [R400] Po HGF, dziwne objawy z obrotami
des Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Lis 14, 2008 14:18
Paul
Brak nowych postów [400 1.6] 1998r gotuje sie dziwne objawy
turus161 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Sro Gru 21, 2011 13:41
sobrus
Brak nowych postów [R45 2.0 TD 2002] Dziwne Objawy Mojego Diesla
Problem z moim Dieslem R45 2.0 TD 2002
yopablo_2007 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Mar 16, 2010 22:32
yopablo_2007
