Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200/ALL] Tylna wyciaraczka i podgrzewanie szyby
adafix
  Wysłany: Pon Paź 03, 2011 11:09   [R200/ALL] Tylna wyciaraczka i podgrzewanie szyby
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1998
Mam nietypowy problem. Ostatnio jechałem autem i zapaliła mi się kontrolka podgrzewania tylnej szyby. Po odłączeniu przycisku i podłączeniu ponownie przestała świecić, ale...
Tylna wycieraczka przestała mi działać. Dopiero jak włączę przycisk podgrzewania tylnej szyby, to wycieraczka działa.
Czyli przy włączonym podgrzewaniu szyby działa, a bez włączonego nie działa.
Czy ktoś spotkał się z czymś podobnym i jak temu zaradzić.
Z góry dziękuję za porady
Wysłany: Pon Paź 03, 2011 11:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
azer
Wysłany: Pon Paź 03, 2011 11:18
Do przejrzenia wiązka tylnej klapy, w tym prawym gumowym łaczeniu. Poprzecierały się kabelki najprawdopodobniej i jest zwara
R25 sprzedany :( | Mazda 3
kamax_19
Wysłany: Pon Paź 03, 2011 20:59
A R200 ma kontrolkę od tego na liczniku czy jak.....???? Czy ci chodzi że się przycisk zaświecił.....??????
colin1983
Wysłany: Pon Paź 03, 2011 21:02
Zgodze się z azer, i obstawiłbym wiązkę tylnej klapy
Wysłany: Wto Paź 04, 2011 13:53
azer napisał/a:
Na liczniku nie ma kontrolki od podgrzewania tylnej szyby. :wink:
Leoon
Wysłany: Wto Paź 04, 2011 19:29
miałem podobny problem z wycieraczką, Dodatkowo robiła zwarcie na stop.
Problem - wiązka kabli tylnej klapy po prawej stronie w górnym rogu :P
Brak nowych postów [R25]Podgrzewanie tylnej szyby
Mundekk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 32 Wto Lis 15, 2011 10:13
kruszan
Brak nowych postów [R214] Podgrzewanie tylnej szyby
JacK Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Gru 07, 2010 20:59
JacK
Brak nowych postów [R220 SDI] podgrzewanie tylnej szyby
kadzaf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Czw Sty 28, 2010 21:48
kadzaf
Brak nowych postów SOLVED [R 214, 1,4 97 r] podgrzewanie szyby tylnej
Tigernp Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pią Lis 16, 2007 19:35
Tigernp
