Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Zasięg pilota
[R75] Zasięg pilota
argail
Wysłany: Wto Lis 06, 2007 07:17   [R75] Zasięg pilota
Jest jakaś możliwość zwiększenia zasięgu fabrycznego pilota ??
Poprzedni samochód (Vectra B) otwierałem/zamykałem z okna (4 piętro) - Rover reaguje mi na pilota dopiero z odległości około 10~7 metrów ... irytuje mnie to niepomiernie - skoro juz mam webasto, to chciałbym odblokować Rovera przed wyjściem z domu (ze 3 min. webasto popracuje) .....
Dodam że baterię w obu pilotach wymieniłem.
Może można coś gdzieś oczyścić, czy też przełożyć wyżej czujnik w samochodzie .... ?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Lis 25, 2010 10:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lis 06, 2007 07:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
tommsz
Wysłany: Wto Lis 06, 2007 08:12
7-10 metrów to i tak chyba bardzo dobry wynik, ja otwieram z odległości max 1-3 metrów.
Mówię o pilocie w kluczyku bez webasta programowanego.
Tomek
JohnnyB
Wysłany: Wto Lis 06, 2007 08:21
przystaw pilota do skroni, szeroko otworz buzie i klikaj pilotem
odleglosc naprawde znacznie sie polepszy
to dziala
Dam-Kam
Wysłany: Wto Lis 06, 2007 08:24
7-10m... nic tylko gratulowac :mrgreen:
Kamil79
Wysłany: Wto Lis 06, 2007 08:29
Potwierdzam zasięg oryginalnego pilota jest cieniutki więc zawsze przykładam go do skroni;)
Mam nadzieję że mózg mi się przez to nie ugotuje ;)
argail
Wysłany: Wto Lis 06, 2007 09:14
JohnnyB napisał/a:
to dziala
Nic - widzę że będę musiał poprosić znajomych krótkofalarzy o pomoc ;)
Może dorobią jakiś wzmacniacz ...
Marian_K
Wysłany: Wto Lis 06, 2007 09:56
Zasięg pilota można zwiększyć przenosząc odbiornik za deskę rozdzielczą (tak jak ma to miejsce w autach po 2003 roku). W autach starszych odbiornik jest pod dźwignią hamulca ręcznego - w takim czarnym plastiku.
Pozdrawiam!
[ Dodano: Wto Lis 06, 2007 09:57 ]
Nie wiem tylko dlaczego łączysz działanie pilota z webasto?
Do webasto jest oddzielny pilot ze znacznie większym zasięgiem (mam na myśli orginalne sterowanie webasta pilotem).
Znalazłeś rozwiązanie problemu - opisz w ostatnim poście.
argail
Wysłany: Wto Lis 06, 2007 10:02
Marian_K napisał/a:
Mam webasto automatyczne - bez programatora - z tego co zrozumiałem z instrukcji obsługi załącza się po "odblokowaniu" samochodu - i o to właśnie mi chodzi - aby samochód/silnik już trochę był podgrzany jak do niego podejdę - chyba że źle rozumiem działanie webasto ;/
Marian_K
Wysłany: Wto Lis 06, 2007 10:23
Jak masz webasto automatyczne, to niestety nie zadziała przy wyłączonym silniku.
Szukaj-ka mówi tak: http://www.roverki.pl/forum/viewtopic.php?t=13634
Pozdrawiam!
krychu
Wysłany: Wto Lis 06, 2007 10:47
Kamil79 napisał/a:
Przykładając pilota do skroni wyglądasz pociesznie, taki sam efekt osiągniesz przykładając go do dłoni
argail
Wysłany: Wto Lis 06, 2007 11:59
Marian_K napisał/a:
Pozdrawiam!
Czytałem to, ale również instrukcja obsługi Rover 75 mówi co następuje :
"... uwaga. Ogrzewanie parkingowe działa niezależnie od układu zapłonowego samochodu - nie ma potrzeby zostawiania kluczyka we włączniku zapłonu oraz samochodu z włączonym zapłonem ..."
Jest to na początku rozdziału o webasto - myślałem że są to uwagi ogólne, nie tylko odnośnie webasto programowalnego ....
Marian_K
Wysłany: Wto Lis 06, 2007 16:40
argail napisał/a:
Ogrzewanie parkingowe działa ...
Sam widzisz, że mowa o ogrzewaniu parkingowym. Zresztą Twój cytat pochodzi z początku rozdziału o Ogrzewaniu Postojowym, a nie z rozdziału o Webasto.
Cytuję:
"PARKING HEATER
Some diesel engine cars are equipped with a programmable automatic heating facility, which enables the owner to pre- heat the interior of the car (and warm up the engine) prior to use. ... "
Sam więc widzisz, że tylko niektóre samochody to mają...
Webasto to urządzenie, a Ogrzewanie Postojowe to funkcjonalność uzyskana dzięki wspomnianemu urządzeniu.
Webasto jest w każdym dieslu, a ogrzewanie postojowe to rzadkość...
Mam nadzieję, że wyjaśniłem :wink: .
Pozdrawiam!
henryk
Wysłany: Wto Lis 06, 2007 19:48
argail, co do umiejscowienia odbiornika pilotów to ściągnij sobie "How to Increase the Range of the Remote Control" z tej strony:
http://www.r75.info/modul...download&cid=10
Podany przez Ciebie zasięgo jest b.dobry jak na R75. Też mam świeże baterie i skorzystałem z instrukcji z tego opisu, ale nie wiem czy zasięg się "zwiększył" gdyż piloty miałem od początku nieaktywne ze względu na skopany odbiornik. Ponieważ demontaż konsoli środkowej, co wg RAVE jest konieczne aby fachowo się dostać do odbiornika pilotów, przerasta moje możliwości, to skorzystałem z tej instrukcji aby dostać się do zepsutego odbiornika i go zdemontować. Nowy nie zamontowałem w oryginalnym miejscu ale tak jak w tym opisie, lekko go modyfikując - użyłem folii pocztowej z pęcherzykami (nie rozgniatając ich :wink: ). Jeżeli wydłubiesz odbiornik przez dziurę przy hamulcu ręcznym to ponowny montaż w tym pudełku będzie niemożliwy - przy demontażu musisz oderwać wieczko pudełka. Sama płytka odbiornika leży w nim luzem z wtyczką do podpięcia.
Biorąc pod uwagę podany przez Ciebie zasięg, to zastosowanie tej metody zasięgu raczej nie zwiększa - masz b.dobry zasięg. Inną rzeczą jest fakt przeniesienia odbiornika nad kanał wentylacyjny, którym wieje wyłącznie zimne powietrze. Wilgoć była przyczyną zepsucia się mojego odbiornika. Nad kanałem, w folii izolacyjnej atmosfera powinna być bardziej strawna dla elektroniki.
Myślę, że przeniesienie w późniejszych modelach odbiornika na konsolę z zegarami nie było spowodowane chęcią zwiększenia zasięgu (użytkownicy nowszych modeli R75 na angielskim forum również się skarżą na słaby zasięg) ale korektą niezbyt fortunnego umieszczenia elektroniki w bezpośrednim sąsiedztwie kanału z zimnym nawiewem (wilgoć nie do uniknięcia).
Pozdrawiam, Henryk
Kris
Wysłany: Wto Lis 06, 2007 20:59
w moim błękitnym chromie zasięg jest niepomiernie większy od tego o którym tu piszecie... jakieś 30 metrów działa :)
arkady
Wysłany: Wto Paź 04, 2011 18:37
http://allegro.pl/pilot-u...1811979733.html co myslicie o takim wynalazku? moze zasieg jest dobry tylko sygnal z pilota slaby?chyba kupie i zobaczymy jak bedzie dzialac
witgut
Wysłany: Wto Paź 04, 2011 19:17
Zapomnij o tym pilocie :) ,
Hasłem kluczem jest tu "stały kod"- czyli coś co nie występuje w super zabezpieczonej furze, jaką jest 75.
Dziadek
Wysłany: Wto Paź 04, 2011 20:05
Z tym cienkim,czyli krótkim zasięgiem jest faktycznie problem- u mnie przed wymianą baterii trzeba było "wleźć" na auto,żeby otworzyć,a po wymianie trzeba "prawie wleźć".
Kiedyś czytałem w jakimś niemieckim piśmie motoryzacyjnym,że niektórzy producenci ograniczają zasięg działania pilota celowo ze względów bezpieczeństwa.
Sam byłem świadkiem oczyszczenia auta przez złodziejaszków na giełdzie kwiatowej w samym środku nocy na ciemnym parkingu- facet po prostu za wcześnie nacisnął pilota mając pełne ręce towaru,a gostek w tym czasie otworzył tylne drzwi i z towarem za kilka stów zniknął w krzakach.
Mojego citroena można było otworzyć z drugiego osiedla,a to chyba nie dobrze?
Sprawdzajka pisowni nie boli.
maryba
Wysłany: Wto Paź 04, 2011 20:13
z takich ciekawostek , pilot przyłożony do skroni zwiększa zasięg o jakies 5 do 10 metrów ;) nie pytajcie czemu tak jest .. u mnie działa .
dziki1971
Wysłany: Wto Paź 04, 2011 20:16
Witam juz na forum pisałem otym ale jeszcze raz podam link sam tak pokombinowałem i jest lepiej
http://www.roverki.pl/zro...-w-pilocie.html
Boncky
Wysłany: Wto Paź 04, 2011 21:06
u mnie łapie z paru metrów, raz po wymianie baterii, łapało mi z jakiś 50m i nie żartuje ! łapało tak z 10 naciśnięć i powróciło do paru metrów... na pewno ma wpływ na to "moc" baterii, ps: jaki kolor ma dioda gdy naciskamy pilot? powinna mieć chyba zielony, czerwony ma jak podobno bateria jest już za słaba...
Pamparampam
Brak nowych postów [R75] Słaby zasięg pilota
Norbik Rover serii 75, MG ZT 7 Pią Paź 15, 2021 09:49
0L0
Brak nowych postów [R75] Problemy z komputerem (spalanie/zasięg)
Punx Rover serii 75, MG ZT 10 Pią Lis 05, 2010 21:48
Punx
Brak nowych postów [R75] Nie otwiera z pilota
marcin.misek Rover serii 75, MG ZT 1 Nie Lut 15, 2015 12:04
Brak nowych postów [R75] Płytka pilota
Dlugowlosy Rover serii 75, MG ZT 10 Pią Kwi 21, 2017 17:38
adam_26
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r75] zaprogramowanie pilota
Legwan1989 Rover serii 75, MG ZT 1 Nie Paź 28, 2012 10:33
