Forum Klubu ROVERki.pl :: [r25] olej w układzie wydechowym
kalitus84
Wysłany: Sro Paź 05, 2011 22:49   [r25] olej w układzie wydechowym
Witam po awari silnika olej dostal sie do wydechu i po zamontowaniu silnika i odpaleniu jak wydech nabiera temperatury to kopci czym sie pozbyc oleju z wydechu ma sie wypalic sam czy czyms mam przeplukac układ
Wysłany: Sro Paź 05, 2011 22:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Paź 05, 2011 22:52
kalitus84, Wypali sie :wink: Prze gazuj go porządnie na ciepłym silniku po okolicy :wink: Tak ja robiłem :razz:
kalitus84
Wysłany: Sro Paź 05, 2011 23:08
teraz to juz mniej kopci bo jak odbieralem go od mechanika to kopcil tam jakby sie cos palilo hehe zadyma ladna . a jeszcze jedno pytanie pali sie lapmka ladowania i ladowanie niby jest jak odpale silnik to rozjasnia sie podswietlenie zegarow czyli ladowanie jest zrobilem 20 km i aku jak krecil tak kreci normalnie co jest przyczyna dodam ze olej z silnika tego starego polal sie na alternator czy to wina oleju w nim czy sie samo jakos ulozy i sie olej wyslizga czy mam rozerac i go czyscic
Wysłany: Sro Paź 05, 2011 23:59
kalitus84, Sprawdź czy wtyczka lub kable są wszystkie podłączone. Ląduje 13.8V :?: Jak tak to jakiś kable nie podpięty, ale sprawdź to miernikiem. Bo 20km to nie jest wiele i spokojnie z 100km można zrobić na samym akumulatorze bez alternatora :wink:
Co do zadymy to tak masakra to wygląda ale się wypali i potem spokój będzie :mrgreen:
Brak nowych postów [R200] 1,4 16v 99' dzwonienie w układzie wydechowym
problem rozwiązany
Kozik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Lip 17, 2009 22:10
Kozik
Brak nowych postów [Średnica rury w układzie wydechowym]
Tobson Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Mar 08, 2016 21:49
NoPE
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Rover 200] Korek a ciśnienie w układzie
robsson78 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Sie 19, 2013 18:21
Brak nowych postów [R200 All] Dziwne cos w układzie ogrzewania
dzieju Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Maj 20, 2010 21:43
dzieju
Brak nowych postów [R214 Si 99] Ubytki w układzie chłodzenia
thunderas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Lis 28, 2009 11:58
thunderas
