Forum Klubu ROVERki.pl :: [ R25 ] Pompka płynu spryskiwaczy
spider666
MG ZR
  Wysłany: Sro Paź 05, 2011 09:44   [ R25 ] Pompka płynu spryskiwaczy
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: 2000
Piszę tu informacyjnie, żeby w przyszłości mógł ktoś skorzystać z informacji.
Pompka która dobrze podchodzi bez przeróbek jest od PEUGEOT CITROEN FIAT 86- 1.3-3.0,
ma numer 720 281 755 (topran) lub 720 281 (hans pries) lub 6434 58 (indeks fota).
Rozmiary rurek te same, średnica pompki i układ dobrze pasuje w pojemnik.
Wystarczy tylko wtyczkę do niej na chama wcisnąć (piny pasują tylko obudowa wtyczki trochę inna)
lub naciąć lekko wzdłuż wtyczkę z zewnątrz żeby łatwiej weszła. Nawet zapięcie(zabezpieczenie) da się zapiąć po wycięciu miejsca nożykiem na zapadkę)
oczywiście trzeba pamiętać żeby prawidłowo + i - ustawić.
וροVVЄя
Ostatnio zmieniony przez spider666 Pon Paź 10, 2011 13:34, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Paź 05, 2011 09:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PTE
Wysłany: Sro Paź 05, 2011 09:49
Gdybyś jeszcze tytuł mógł poprawić na zgodny z zasadami ;)
Pasuje również pompka od Forda Scorpio (sam mam taką).
Wysłany: Sro Paź 05, 2011 11:00
Od Tico też podejdzie. :wink:
spider666
MG ZR
Wysłany: Pon Paź 10, 2011 13:50
tylko że od forda to chyba trzeba wtyczkę przerabiać bo jeden pin 90st obrocony,tak?
a przy tej co ja podałem wtyczki nie trzeba zmieniać.
וροVVЄя
PTE
Wysłany: Wto Paź 11, 2011 10:02
spider666 napisał/a:
Ano tak. Ja dorobiłem przejściówki z odpowiednimi konektorami po obu stronach.
Brak nowych postów [r 25 2001 td ] problem z pompka spryskiwaczy
koziarzumyslu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Nie Gru 20, 2009 22:32
faecd
Brak nowych postów [R 214 ] Zbiornik płynu spryskiwaczy przecieka
violinerpl Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Maj 12, 2013 15:59
Brak nowych postów [R200 1.4 98r ] wymiana wezykow od spryskiwaczy
zapal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Sty 20, 2009 14:28
Paul
Brak nowych postów [R220 SDi `97] zbiorniczek spryskiwaczy - brak
lszczota Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Gru 06, 2007 13:48
storm
Brak nowych postów [R 220 SD] Dysze spryskiwaczy przedniej szyby
zywy30 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 27 Wto Kwi 09, 2013 20:44
nocny_marek
