Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZS 2.0 iTD '05] Turbina
zefir
Wysłany: Wto Paź 11, 2011 09:38   [MG ZS 2.0 iTD '05] Turbina
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2005
Mam pytanie odnośnie turbiny.
Na zdjęciu zaznaczyłem cięgno. Moje pytanie brzmi: do czego służy to cięgno, czy ono jest ruchome (tzn. czy się przestawia w czasie pracy turbiny), czy też może jest ustawione na stałe?
z góry dzięki za odp. :)
Ostatnio zmieniony przez Adrian Wto Paź 11, 2011 09:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Paź 11, 2011 09:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Paź 11, 2011 09:40
tym cięgnem reguluje się ciśnienie doładowania
Raptile
Wysłany: Wto Paź 11, 2011 09:47
szoso, doprecyzuj ;) bo ty zawsze sie mylisz :D . Im krótsze cięgno tym większe cisnienie ;) Jest Na stałe, ustala sie mechanicznie wartość na westgate której turbina nie przekroczy ;)
zefir
Wysłany: Wto Paź 11, 2011 11:12
Dzięki za odpowiedź. Pytałem, bo pod maską mam część rzeczy pordzewiałych (z Danii auto jest), w związku z tym zastanawiałem się czy ta turbina dobrze działa :) .
Wysłany: Wto Paź 11, 2011 16:24
I ono się rusza w czasie pracy Turbiny jak ląduje Turbina ciśnienie :wink:
zefir
Wysłany: Wto Paź 11, 2011 16:42
Remi55 napisał/a:
aha... czyli jeżeli mam podrdzewiałe te cięgno, to lepiej żebym sprawdził czy dobrze to działa..
w związku z tym, pytanie w jakim momencie to cięgno powinno się ruszyć i czy to będzie na tyle duży skok, żeby zauważyć go gołym okiem ?
Wysłany: Wto Paź 11, 2011 16:49
zefir, Bedzie podczas jazdy widoczne na postoju jak dodasz gazu nie zauważy się tego. Podłącz kompresor pod to wejście gdzie to ścięgno wchodzi a jest ten czarny gumowy waz i puść 2bary to będziesz widział jego prace :razz:
wooy11
Wysłany: Wto Paź 11, 2011 19:17
...tez mam to ciegno podrdzewiałe lekko...
...jeżdzę tylko Roverami http://www.fotosik.pl/pok...7e9cb120a7.html ...10 lat turlałem sie wanną na kółkach (111L)
potem R400 a teraz MG ZS iTD 2.0
Bialy1990
Wysłany: Wto Paź 11, 2011 21:59
psiuknij wd40 umie pomogło bo się zacinało
wooy11
Wysłany: Wto Paź 11, 2011 22:08
Tak zrobie, dzieki. W prawdzie nie wiem czy sie zacina, auto mam od niedawna i to pierwsze w dieslu wiec nie mam jeszcze doswiadczenia. Na moje "oko" chodzi jak pocisk ale myśle że wd-40 nie zaszkodzi.
Bialy1990
Wysłany: Wto Paź 11, 2011 22:12
a turbina jak ci pracuje słyszysz ja? turbina zaczyna pompować od 2.5tys obr Najlepiej to otwórz okno i na 3biegu przeoraj samochód i powinieneś słyszeć gwizd
wooy11
Wysłany: Wto Paź 11, 2011 22:22
Na słuch nie probowałem ale w okolicach 2 tyś. obr. mam takie kopniecie że boje sie o fotele :wink: jedynie czego sie moge czepić to to że konkretnego kopa czuć właściwie w przedziale od 2 tyś obr do 3 tyś obr....powyzej to juz tak sobie ale predkość max to raczej osiagnie bo miałem okazje jechać 170 km/h , pod pedałem jeszcze był zapas i jak wciskałem niżej to auto jeszcze przyspiesza z tym że nie przepadam za szybka jazda nie mniej jednak chciałem go troche sprawdzić :???:
zefir
Wysłany: Sro Paź 12, 2011 12:20
Bialy1990 napisał/a:
mi zaczyna ciągnąć od ok. 1,8 tys. obr., gwizd słychać w przedziale 2-2,5 tys. (z tego co pamiętam, bo na codzień żonka ZS'ka śmiga).
Teraz jeszcze pytanie czy to cięgno można jakoś ręcznie rozruszać ? sprawdzić jak chodzi itd. ?
Wysłany: Sro Paź 12, 2011 16:02
zefir, Mozna ręcznie jak masz dużo siły wepchać to tej puszki. W niej jest sprężyna :wink:
Bialy1990
Wysłany: Sro Paź 12, 2011 21:47
można ale musisz na westage zdjąć zawleczkę i wtedy powinna ci zejść ostrzegam ze może być ciężko
Brak nowych postów [R 45 2.0 idt ] turbina
yagher Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pią Lis 13, 2009 17:43
yagher
Brak nowych postów [R 45] Turbina?
matts Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Kwi 13, 2011 22:22
Brak nowych postów [R420] Turbina?
nowyczlonek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Gru 02, 2010 15:20
adamsky
Brak nowych postów [R400] Turbina
dylemat na temat kupna turbiny
mariusz66 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Lut 01, 2009 14:33
NEOSSS
hanka Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 46 Sob Kwi 12, 2008 13:24
mi_sza1
