Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200]Woda w bagażniku
vanzan
Wysłany: Czw Paź 13, 2011 10:15   [R200]Woda w bagażniku
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1998
Mój problem polega na tym, że leci mi woda do bagażnika. Kupując moją 200 wiedziałem, że była stuknięta. Była zrobiona i na pierwszy rzut oka było wszystko ok. Woda leci mi do bagażnika prawie na pewno przez szczeliny między tylnymi światłami, a nadwodziem. Zastanawiam się czy nie powinna być tam jakaś uszczelka!? Jeśli ktoś może mi pomóc będę wdzięczny. Może ktoś ma zdjęcie jak to powinno wyglądać...
Wysłany: Czw Paź 13, 2011 10:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
wachu990
Wysłany: Czw Paź 13, 2011 10:22
Tak. Jest pod tylnymi lampami taka piankowa uszczelka. Zakup ją gdzieś na jakimś szrocie i po kłopocie. Jak jej nie miałem to też mi leciało :grin: Nie przejmuj się już wiele osób borykało się z wodą w bagażniku :grin: Pozdrawiam !!
vanzan
Wysłany: Czw Paź 13, 2011 10:50
Wielkie dzięki!! Jadę do jakiegoś Autolandu się o nie zapytam, bo w mojej okolicy znaleźć coś na szrocie do Rovera to cud (Olsztyn).
har0
Wysłany: Czw Paź 13, 2011 11:03
Sprawdź jeszcze tą osłonke gumową w której jest wiązka kabli i wężyk od spryskiwacza. osłonki sa przy zawiasach klapy. być może źle są wsadzone w karoserie i datego cieknie po słupkach i wycieka koło lampy w bagazniku.
Wysłany: Czw Paź 13, 2011 11:16
vanzan napisał/a:
żebyś ich tam czasami nie kupił, zapomnij :wink:
kup uszczelkę piankową do uszczelniania okien lub silikonową, dla pewności posmarować możesz jeszcze masą uszczelniającą
vanzan
Wysłany: Czw Paź 13, 2011 12:49
Rzeczywiście, nie ma szans ani w sklepie z częściami, ani w serwisie Rovera :evil: .
Może ktoś ma na sprzedaż?? :grin:
Wysłany: Czw Paź 13, 2011 12:59
vanzan, nie musisz kupować tych uszczelek. Wystarczy, że w rowki po lampie nałożysz trochę silikonu, poczekasz aż zaschnie i wystarczy.Patent sprawdzony, bo sam mam tak zrobione i mam sucho w bagażniku. :wink:
Wysłany: Czw Paź 13, 2011 13:04
vanzan napisał/a:
napisałem ci co masz zrobić, chyba że to zbyt trudne :wink:
vanzan
Wysłany: Czw Paź 13, 2011 13:11
:grin: nałożenie silikonu czy też pianki, to nic trudnego :grin: ale na razie aura mi nie pozwala. Mieszkam w bloku i nie mam garażu :cry: . Jak nie znajdę uszczelek, to poczekam na pogodę i tak zrobię jak radzicie.
Wysłany: Czw Paź 13, 2011 13:18
Ja mam takie uszczelki, ale one są jakby elementem tylnych lamp, więc jak coś to razem z lampami.
Dodam jeszcze, że nawet jak kupisz drugie uszczelki to może to nic nie dać, bo mogą też przepuszczać. :wink:
vanzan
Wysłany: Czw Paź 13, 2011 13:24
Myślę, że kupowanie lamp dla uszczelek mija się z celem :grin: . Uszczelki nic nie dadzą będzie i silikon i pianka :grin:
[ Dodano: Czw Paź 13, 2011 13:24 ]
Poszedł bym i nałożył ten silikon ale co chwila pada :sad:
Wysłany: Czw Paź 13, 2011 13:40
niedługo przestanie ;) .... a przy okazji sprawdź jeszcze jedną rzecz ... pod lewą lampą masz taką kratkę wentylacyjną. Jesli masz tylko dziurę w nadwoziu, bez tego plastiku, to też woda będzie leciała do bagażnika. Ta kratka musi być. :ok:
Chris83
Wysłany: Czw Paź 13, 2011 13:43
Bywały jeszcze przecieki na mikropęknięciach na długości od listwy dachowej do dołu.
U mnie gąbka ori była już odkształcona więc dołożyłem uszczelkę okienną.
Pozdrawiam!
Brak nowych postów [R200 1.4Si 97r] Woda w bagażniku cz. 2
Himen Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pią Lis 12, 2010 16:57
Raju
Brak nowych postów [R200 1.4Si 97r] woda w bagazniku
prawdopodobnie cieknie pod uszczelkami uchylnych szyb...a może coś innego?co?gdzie uszczelki kupić?
depo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sob Lis 14, 2009 14:02
Brak nowych postów [r200 1.4i 98'] Woda w bagażniku...
memphisto Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Sob Wrz 27, 2008 08:11
giewu
Brak nowych postów [ 214 97 r ] woda w bagazniku ?
najnowszy85 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sro Sty 16, 2008 15:03
MiL999
