Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander 2.0 td4 2001r] problem ze sprzęgłem
ferdek91
  Wysłany: Pon Paź 17, 2011 20:40   [Freelander 2.0 td4 2001r] problem ze sprzęgłem
Typ: TD4 Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Witam. Mam u siebie problem ze sprzęgłem, ostatnio coraz częściej muszę odpowietrzać sprzęgło ponieważ po około 2 tyg nie moge wrzucić biegu czasami jakby wogóle zanikało, czytałem na forum że to może być wysprzęglik i pompka. Tylko na allegro do mego silnika pompki nie mogę znaleźć, jest to freelander td4 z 2001r czyli to juz z tego co słyszałem wyszło od bmw? Więc teraz nie wiem czy wystarczy wymienić wysprzęglik czy musze coś jeszcze. Dodam jeszcze że czesto przed wzniesieniami przy ruszaniu strasznie trzęsie skrzynią biegów i rozchodzi się to po całym aucie, parę dni temu zaczęła trząść się skrzynia biegów gdy jade powyżej 100 km/h lub szybko przyśpieszam.
Z góry dzięki za pomoc.
Wysłany: Pon Paź 17, 2011 20:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
piotrwaleczek
Wysłany: Pon Paź 17, 2011 23:09
Ja w moim wymieniłem cały przewód z pompką i wysprzęglikiem. Miałem to samo do czasu wymiany. Teraz mam spokój tylko że ja mam jeszcze ten zwykły roverowski silniczek.
ferdek91
Wysłany: Wto Paź 18, 2011 06:19
Po prostu super nie zdażyłem wyeliminować jednej usterki a juz jest następna, tz jadąc dziś do pracy w połowie drogi zgasł mi samochód i zapaliła sie żółta kontrolka "checkengine" samochód nie odpala. Jakieś pomysły co może być przyczyną?
SyntaX
Wysłany: Wto Paź 18, 2011 07:32
ehhh bo dobry Freelander to musi kosztować.
Wystarczy wejść na otomoto.pl 2002r znajdziesz za 14.000 i za 23.000
Jak myślisz czym się różnią.
Skąd jest to auto - Europejczyk czy przekładka.
Z jakiego jest kraju.
Jeśli przekładka to na jakiej maglownicy.
Jaką pompkę sprzęgła zastosowali.
Przerabiali angielską, czy dali europejską.
Potrzebuję dokładne zdjęcia komory silnika by ocenić stan auta.
Gdzie je kupowałeś.
Poproszę od zdjęcia mocowania skrzyni od spodu.
Czy jest to szarpanie czy wibracje.
Jaka była cena auta w momencie zakupu, jaki przebieg i skąd pochodziło.
Podaj nr VIN
Wyślij mi to wszystko na a_skrzypczak@o2.pl
(e-mail publiczny)
Postaram się pomóc ale stawiam że zasugerowałeś się ceną i kupiłeś gruchota.
Ja swojego 2002r cenię 25.000 ale wiem co w nim jest.
Ludzie mówią że oszalałem z tą ceną a potem pod zakładem stoi to co kupili za 16.000 a Ja im mówię Panie jak to ma jeździć jak należy to ja kolejne 16.000 poproszę.
ferdek91
Wysłany: Wto Paź 18, 2011 09:21
własnie przed chwila auto oddałem do mechanika wiec dowodu nie mam i narazie nie podam Ci tych danych. Ale ja swojego kupiłem za 27.000 zl 2001r z tego co pamietam był sprowadzony z belgi. Gość który mi sprzedawał mówil że nie było w nim robonej przekładki. A i to było raczej wibracja gdy ruszam trzesie sie cały lewarek zmiany biegów. Ktoś mi podpowiadał że może to pochodzić od silnika bo widziałem że jest już tam wyrobiona ta "poduszka?" pod silnikiem czy jak to nazwać.
SyntaX
Wysłany: Wto Paź 18, 2011 12:25
No to poducha jak najszybciej do wymiany.
A na luzie też trzęsie jak dodajesz gazu.
Biegi wchodzą gładko czy z oporem.
Jak skrzynia albo silnik lata na poduchach to przecież możesz rozwalić szybko cały okład sprzęgła a i dwumas dostaje ostro popalić.
ferdek91
Wysłany: Sro Paź 19, 2011 18:48
na luzie raczej nic nie trzęsie, biegi wchodzą ciężko, co jakies 2 tygodnie muszę odpowietrzać sprzęgło wtedy wchodzi elegancko, teraz auto stoi u mechanika wiec myślę że zlikwiduje ta nieszczelność. Dzisiaj powiedzieli mi ze do wymiany sa pomki paliwa z tego co usłyszałem to sa 2, tak? I do tego możliwe że jest walnięty rozrusznik bo czasami ma takie przeskoki że nie łapie.
SyntaX
sknerko Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Czw Cze 02, 2016 09:32
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Nie Wrz 09, 2012 07:21
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Problem ze sprzęgłem
zoomer Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 5 Pon Kwi 07, 2008 12:25
bartko100
czarnyczarny22 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 33 Wto Wrz 24, 2019 09:46
