Forum Klubu ROVERki.pl :: [r400] Jak Odpowietrzyc nagrzewnice
Bialy1990
Wysłany: Sro Paź 19, 2011 09:26   [r400] Jak Odpowietrzyc nagrzewnice
Witam kolegów czy ktoś może mi powiedzieć czemu leci mi cieple powietrze a nie gorące dodam tez ze mechanik mi powiedział ze może mam zapowietrzona nagrzewnice
Wysłany: Sro Paź 19, 2011 09:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bizon
Wysłany: Sro Paź 19, 2011 09:38
W ostatnim tygodniu chyba 3 posty byly na ten temat i zawsze pytajacy znalazl rozwiazanie.
Wysłany: Sro Paź 19, 2011 10:24
diesel odpowietrza się sam
nagrzewnicy samej nie da się odpowietrzyć
poszukaj na forum bo jak zwykle przed zimą jest wysyp tematów o ogrzewaniu
jackson420
Wysłany: Sro Paź 19, 2011 10:36
To raczej nie zapowietrzenie tylko zasyfienie/zakamienienie nagrzewnicy.
Walczę z tym od tygodnia na razie z marnym skutkiem. Do tej pory płukałem kilka razy wodą pod ciśnieniem. Efekt mizerny - teraz mam zamiar użyć chemii do przepłukania całego układu. Raczej rewelacji się nie spodziewam, a pewnie i tak zakończy się wymianą nagrzewnicy - mam nadzieje tylko że nie nagle z powodu wycieku :roll:
bizon
Wysłany: Sro Paź 19, 2011 10:39
jackson420, poczytaj posty z zeszlego tygodnia, u niektorych skonczylo sie na wymianie zaworka lub inne duperele
Bialy1990
Wysłany: Sro Paź 19, 2011 13:44
Dodam też że wszystkie przewody przy tej rurce są gorące
bizon
Wysłany: Sro Paź 19, 2011 20:51
Bialy1990 napisał/a:
przy tej rurce
Przy czym??
mirwin
Wysłany: Czw Paź 20, 2011 10:01
jackson420 napisał/a:
A dlaczego miała sie zasyfić? Jak lejesz płyn a nie wodę to nie powinien kamień sie odkładać.
bizon
Wysłany: Czw Paź 20, 2011 10:23
Na pewno ktorys element regulacji sie "zastal" nie uzywany w koncu od ponad pol roku. Z jakiegos powodu jest taki wysyp takich tematow o tej porze roku. A po zimie nikomu wentylatory nie beda dzialac i beda tematu ze sie grzeja.
jackson420
Wysłany: Czw Paź 20, 2011 10:26
W sumie nie powinna.
Wczoraj przepłukałem cały układ wodą, potem jakimś specyfikiem do odkamieniania układu chłodzenia. Następnie 2 płukanki wodą i nowy płyn. Podczas płukania jakiegoś szczególnego syfu nie zauważyłem - woda trochę mętna i rdzawa.
Efekt jest taki że grzeje troche lepiej, silnik łapie szybciej optymalną temperature - przynajmniej wg wskazań na 'budziku'.
Odpuszczam temat - nie mam ochoty juz koło tego grzebać. Najlepsze co udało się uzyskać to przestawienie linki sterującej nawiewem na konsoli środkowej - przynajmniej nie dmucha już zimnym powietrzem. Może nie zamarznę w zimie.
Dzięki wszystkim za sugestie i pomoc.
Wysłany: Czw Paź 20, 2011 10:30
w sdi się nie spocisz w zimę :wink:
jackson420
Wysłany: Czw Paź 20, 2011 10:46
szoso napisał/a:
niestety to nie TDI z VW :roll:
bizon
Wysłany: Czw Paź 20, 2011 10:47
Ja w tym temacie chcialbym jeszcze tylko wspomniec o zaobserowowanym problemie, nie wiem czy jest to seryjne czy u mnie bylo cos grzebane. Tyle ze jest to problem bardziej na lato. U mnie linka byla jakby za krotka i nawet na ustawieniu na najzimniejsze zaworek nie domykal sie do konca i nagrzewnica dostawala troche goracej wody, nie bylo to bardzo odczuwalne ale jednak. Nie chcialo mi sie grzebac w konsoli srodkowej i przedluzylem sobie linke prz grodzi kawalkiem metalu z dwoma dziurami . Koszt naprawy 0,80 zl
Wysłany: Czw Paź 20, 2011 11:04
mój ojciec ma polo tdi '02
tylko pozazdrościć takiego ogrzewania :sad:
bizon
Wysłany: Czw Paź 20, 2011 11:06
szoso napisał/a:
Przed zima zalozylem sobie ogrzewanie w fotelu. Kilka nocek juz teraz jechalem gdy byl minus i gdy cieplo w d.... to juz nie musi byc upalu w aucie
jackson420
Wysłany: Czw Paź 20, 2011 11:31
bizon napisał/a:
szoso napisał/a:
w fotelu czyli mate grzewczą pod poszycie + jakieś ambitne sterowanie czy jakaś marketowa nakładka na fotel ?
bizon
Wysłany: Czw Paź 20, 2011 11:41
nie smialbym skorzanej tapicerki szpecic czyms co wyglada jak z telezakupow mango
[ Dodano: Czw Paź 20, 2011 12:41 ]
olalem tylko potencjometr, na poczatku planowalem go zalozyc ale mata ma wbudowany termostat (nie wiem na jaka temp) ale na taka co mi odpowiada, nie przypala pupy
Ostatnio zmieniony przez szoso Czw Paź 20, 2011 11:46, w całości zmieniany 1 raz
Brak nowych postów [R420] jak wyjąć nagrzewnice
wolf1021 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Gru 01, 2010 20:41
mi_sza1
Brak nowych postów [rover 416 si] Płyn gotuje bez obiegu przez nagrzewnice
karaoke113 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Lip 23, 2010 10:50
Squid
Brak nowych postów [420 Tdi] Jak odpowietrzyc wysprzeglik ?
Pianek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Wto Sie 10, 2010 07:40
Brak nowych postów [mg zs r45 z tarczami tył] jak odpowietrzyc układ
borek88 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Pon Wrz 26, 2011 21:50
borek88
Brak nowych postów [R45] jak odpowietrzyć pompę sprzęgła?
pover10 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Wrz 05, 2015 09:17
marcin316
