Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25]Problem z wycieraczkami
maciek73
Wysłany: Sob Paź 22, 2011 12:50   [R25]Problem z wycieraczkami
Mam problem z wycieraczkami przy R25. Mianowicie... wczoraj wieczorem uruchomiłem wycieraczki, coś stuknęło i przestały działać. Silniczek pracuje jednak nie wiem jak dostać się do samego mechanizmu wycieraczek. Prosze o podpowiedź.
Wysłany: Sob Paź 22, 2011 12:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Paź 22, 2011 13:03
maciek73 napisał/a:
Trzeba zdemontować podszybie. Silniczek masz w komorze silnika i najprawdopodobniej w silniczku pękło kółko zębate. Zobacz ten temat: http://forum.roverki.eu/v...zek+wycieraczek
azor77
Wysłany: Sob Paź 22, 2011 16:09
maciek73 napisał/a:
E tam, zapewne spadło cięgno mechanizmu wycieraczek z silniczka. Żeby się do tego dostać musisz zdjąć podszybie i zobaczysz cały mechanizm :wink:
maryba
Wysłany: Sob Paź 22, 2011 18:09
azor77 napisał/a:
maciek73 napisał/a:
TRUE , TRUE .. jeżdziłęm pół roku ze zdjętym podszybiem zanim kupiłem cięgna do R200
Spada jabłko i będzie juz spadać - musisz wymienić ramiona - a niestety od angola nie pasują - zdejmi podszybie i spokojnie szukaj wersji EURO - jak ci spadnie to szybkim ruchem ręki możesz założyc - Moja żona po krótki przeszkoleniu raz sama założyła :)
Chester
Wysłany: Sob Paź 22, 2011 19:05
nie trzeba nic wymieniać wystarczy wiertarka, wiertło fi 4,2, śrubka fi 4 i nakrętki 2szt, podkładki 2szt.
Wyciągamy silnik, cięgno od wycieraczek składamy do kupy na wierzchu wiercimy na wylot otwór delikatnie powiększamy otwór w cięgnie i składamy wszystko w aucie, następnie śrubka podkładki i nakrętki dobrze wykonać kontrę założyć podszybie i cieszyć się z dobrze wykonanej pracy.
U mnie taki patent przejechał już ponad 15kkm
azor77
Wysłany: Sob Paź 22, 2011 19:14
Chester, dokładnie tak zrobiłem w mojej byłej 214-tce i ten patent się sprawdza. Koszty niewielkie, tylko trzeba mieć zdolności manualne :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez azor77 Sob Paź 22, 2011 19:18, w całości zmieniany 1 raz
maryba
Wysłany: Sob Paź 22, 2011 19:16
azor77 napisał/a:
:) i wczesnie przed zakupem trafić na taki post ....:)
maciek73
Wysłany: Wto Paź 25, 2011 18:48
Dziękuję za pomoc. Niestety nie zdążyłem jeszcze zdemontować podszybia ale może uda mi sie poradzić z tym problemem.
No i po problemie (mam nadzieję :) ) Wypadła gałka cięgna. Przewierciłem, założyłem śrubkę i dział. Dzięki jeszcze raz za podpowiedź.
Brak nowych postów [214]Problem z wycieraczkami.
kewinobanano Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Lut 19, 2013 16:38
kewinobanano
Brak nowych postów [R 220] Problem z wycieraczkami...
marcin5xd Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Czw Sty 12, 2012 16:08
marcin5xd
Brak nowych postów [R25]PROBLEM Z WYCIERACZKAMI
bamber Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Maj 10, 2011 11:43
Damiis
Brak nowych postów [R25] Problem z wycieraczkami
Uszkodzenie silniczka??
firefighter Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Wto Mar 10, 2009 16:21
Brak nowych postów [R214] Problem z wycieraczkami.
Wektor Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Sty 16, 2018 20:21
Wektor
