Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Problem z dobraniem świec NGK
Lopik
Wysłany: Sro Paź 26, 2011 08:22   [R420] Problem z dobraniem świec NGK
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Właśnie stałem się posiadaczem Rovera 420 si lux - 98r. Niestety auto dziwnie chodzi (nie równo - jak by traciło gdzieś iskrę). Postanowiłem wymienić świecę. Wybór padł na NGK ... i tutaj jest problem. Wg. katalogu wyświetla się coś takiego:
420 Mk.1 4 2.0 10.1991 - 11.1994 świece BKR6E
420 Mk.2 4 2.0 12.1995 - świece BCP6ES
420 Turbo 4 2.0 1992 - T16 TURBO świece BKR6E
Pytanie - czy mój silnik to MK.2 ?
jeśli tak to czy świece BCP6ES będą odpowiednie? W paru sklepach w których byłem chcieli mi wcisnąć świece o oznaczeniach BCP6E (podobno to są takie same - czy to prawda ?). Z uwagi na problemy z pracą silnika chciałbym żeby świece były dobrze dobrane.
Chyba że ktoś mógłby podać mi oznaczenia świec BERU pasujących do tego silnika ?
Bosch całkowicie odpada :wink:
Wysłany: Sro Paź 26, 2011 08:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Paź 26, 2011 09:03
mk2 to rodzaj nadwozia, ty i ja mamy mk2
mk1 to kanciak
Lopik
Wysłany: Sro Paź 26, 2011 10:19
Dziękuję za odpowiedź :)
Jak by jeszcze ktoś mógł mnie uświadomić jak to jest z tymi świecami ...
Wszedłem na sklepy Intercars oraz IParts. I to co wyświetliło mi się po wybraniu modelu samochodu, zupełnie nie pokrywa się z tym co wyszło z katalogu NGK :shock:
Wg. NGK BCP6ES WWW
wg. Intercars BKR6E WWW
wg. IParts BKR6E WWW
Wysłany: Sro Paź 26, 2011 10:44
Zaszalej i kup oryginał :razz: : http://www.tomateam.pl/sk...m_dzial=-&c=964
Według rimmerbros będzie pasować: http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID003195
flapjck1
Wysłany: Sro Paź 26, 2011 11:08
a ja bylem fanem ngk, ale od jakiegos czasu spadla im jakosc a juz mnie do szalu doprowadzaja koncowki przeciwzakloceniowe ktore notorycznie i samoistnie sie odkrecaja
aktualnie uzywam denso i jestem zadowolony
Wysłany: Sro Paź 26, 2011 14:33
AdrianWWL napisał/a:
Zaszalej i kup oryginał : http://www.tomateam.pl/sk...m_dzial=-&c=964
tanie są więc można kupić oryginał
pdasiek
Wysłany: Czw Paź 27, 2011 14:21
ja do Rovera za komplet NGK płaciłem 36 zł - dobierane katalogowo, chodził jak burza :)
http://polskajazda.pl/Profil,Rover,400/73715
Wysłany: Pią Paź 28, 2011 09:28
pdasiek, zamiast się chwalić to mógłbyś podać nr katalogowy tych świec i wnieść coś do tego tematu :wink:
wooy11
Wysłany: Pią Paź 28, 2011 10:16
do silników 1.4 ( K - seria ) - BKR6E
lub typ V-Line 28
silnik 1.6 ( K - seria ) - BKR6E
czyli takie same :)
silnik 1.8 seria K with VVC - PFR6N-11
silnik 2.0 - BCP6ES albo V- Line 17
albo dla jeszcze lepszych własności trakcyjnych: BCPR6EIX
...doboru dokonałem na stronie NGK , osobiście jeżdziłem na V Line ( 1.6 seria K ) sa naprawde dobre
...jeżdzę tylko Roverami http://www.fotosik.pl/pok...7e9cb120a7.html ...10 lat turlałem sie wanną na kółkach (111L)
potem R400 a teraz MG ZS iTD 2.0
IROLA
Wysłany: Pią Paź 28, 2011 12:26
Może troszeczkę odchodzimy od tematu - lecz dla sprecyzowania wypowiedzi kol. wooy11 :
"do silników 1.4 ( K - seria ) - BKR6E lub typ V-Line 28 " i "osobiście jeżdziłem na V Line ( 1.6 seria K )"
tak ale nie dla ww. silnika (1,4 - 1,6 - 1,8 oraz 2,0 kV6) w modelu 45 od 2000 roku - tam z NGK zalecane są PFR6N-11 (platynowe z odstępem elektrod 1,1 mm). W 45tce są dwie cewki zakładane bezpośrednio na świece (oczywiście tylko na dwie).
Brak nowych postów [R 45] Problem z dobraniem filtru paliwa
swirek171 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Paź 23, 2013 19:56
Kunce
Brak nowych postów [R416] Problem z dobraniem popychacza hydraulicznego
black_pawel Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Cze 08, 2013 13:54
black_pawel
Brak nowych postów [R420] Przekaźnik świec
Upgreydd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 23 Pon Gru 10, 2012 17:51
Brak nowych postów [R420] KONTROLKA ŚWIEC ŻAROWYCH
albindeb Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sob Sty 19, 2013 16:30
albindeb
Brak nowych postów [R420] Przekaźnik świec żarowych
Kistek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pon Mar 09, 2009 15:01
Kistek
