Forum Klubu ROVERki.pl :: [rover 200 sdi] problem z biegami
Gala1985
Wysłany: Pon Paź 31, 2011 16:09   [rover 200 sdi] problem z biegami
Witam Wszystkich :)
Jestem tu nowy i mam wielka prośbę o podpowiedzenie mi co mogło się stać z moim samochodem.
Od pewnego czasu szwankuje mi skrzynia biegów mianowicie, problem polega na tym, że po dłuższej jeździe w mieście i częstej zmianie biegów w pewnym momencie skrzynia przestaje przenosić moc na kola, biegi wchodzą na swoje miejsce gładko ale auto nie jedzie po chwili znowu chodzą i wszystko chodzi jak wcześniej. Taka sytuacja zdarzyla mi sie juz 2 raz za pierwszym razem auto z chołowalem do mechanika który powiedzial ze jest to sprzęgło ale auto przy przeglądzie pod garazem zaczelo chodzic i kazal nei ruszac tego bo wszystko gra. Dziś ta sytuacja sie powtórzyła i nei wiem co robic nei slychac zadnego szumu przy sprzegle jedni mowia ze to poloś, ja sam nei jestem mechanikiem a nie che placic i wymieniac zbedne czesci a moze okazac sie pozniej, ze to cos innego.
Wysłany: Pon Paź 31, 2011 16:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Chester
Wysłany: Pon Paź 31, 2011 16:16
Gala1985 napisał/a:
rozumiem ze obroty idą do góry, a auto nie przyspiesza.
Jeśli tak to moim skromnym zdaniem jest coś nie tak ze sprzęgłem.
Może tarcza się kończy i ślizga albo docisk ma wade i nie "odbija" do końca, bądź łapa wysprzęglająca ma usterkę, raczej bez zdjęcia skrzyni nic się nie dowiesz.
pelson91
Wysłany: Pon Paź 31, 2011 16:18
jak napisał Chester. jeśli obroty do góry a auto dopiero po chwili "załapuje" to sprzęgło do wymiany
Gala1985
Wysłany: Pon Paź 31, 2011 16:23
Tak obroty idą do góry, ale biegi wchodzą po dłuższej chwili, a półoś ma cos do tego?
rovek
Wysłany: Pon Paź 31, 2011 16:32
Nie, gdyby było coś z półośką to samochód najprawdopodobniej przestałby jeździć. To na pewno sprzęgło, przerabiałem to, tarcza kończy swój żywot.
Ostatnio zmieniony przez rovek Pon Paź 31, 2011 16:36, w całości zmieniany 2 razy
Chester
Wysłany: Pon Paź 31, 2011 16:34
półoś przenosi tylko napęd na koła. Ja szedłbym w kierunku sprzęgła(skrzynia w dół i się wyjaśni)... ale poczekajmy aż wypowiedzą się inni użytkownicy....
kris2828
Wysłany: Pon Paź 31, 2011 16:45
To ja się dołączę co może być przyczyną że słabo wbija mi się lub wybija mi bieg wsteczny? może tak się dziać jeśli jest mało oleju w skrzyni? pyzatym z pozostałymi biegami jest wszystko ok.
Chester
Wysłany: Pon Paź 31, 2011 17:46
kris2828, u mnie wsteczny też czasem ciężko wchodzi. Po wymianie kompletu sprzęgła i zalaniu skrzyni świeżym olejem wsteczny nadal ciężko wchodzi... pozostało mi się przyzwyczaić. Poszukaj na forum temat wstecznego był poruszany.
A mi się wydaje że ten typ tak ma .....
Gala1985
Wysłany: Pon Paź 31, 2011 18:52
Kazdy bieg wchodzi bez problemu lewarek nei jest luzny sprzeglo oddaje nei ejst miekkie mimo to auto nei jedzie a kazdy bieg moze wejsc na swoje miejsce a przy puszczaniu sprzegla auto nie rusza a po z cholowaniu auta na luzie auto zaczelu ruszac przy puszcaniu sprzegla. biegi wchodza bez problemu ale slizgania sprzegla nei ma.
Chris83
Wysłany: Pon Paź 31, 2011 20:01
Przeszukaj forum pod kątem zapieczonej łapy sprzęgła.
Pozdrawiam!
Firq
Wysłany: Pon Paź 31, 2011 22:30
Wina leży w sprzęgle do wymiany komplet za jedna robotą czyli tarcz docisk i łożysko oporowe.
60-100 IV bieg 4s
Gala1985
Wysłany: Wto Lis 01, 2011 11:48
Dzięki :)
Brak nowych postów [MG ZR 113 Km] problem z sptzeglem i biegami
Klimek1992 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Lip 29, 2015 14:13
marlon89
Brak nowych postów [R214i] Problem z biegami
0916 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Lut 20, 2013 18:09
0916
Brak nowych postów [R25 2.0 ITD 2000r] problem z biegami
lardis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Kwi 20, 2010 08:09
lardis
Brak nowych postów [214si] problem z biegami
ola22 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Lut 01, 2014 16:18
