Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 25 diesel brak mocy, dymi na biało]
Zamknięty przez: tronsek
Pon Paź 31, 2011 18:45
mlody4woj
Wysłany: Pon Paź 31, 2011 17:54   [Rover 25 diesel brak mocy, dymi na biało]
Typ: TDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Witam mam problem z moim Rovem 25 2.0 diesel z 2001r. a mianowicie od jakiegoś czasu zawsze z rana ciężej zapalał i szarpał obrotami natomiast jak się trochę zagrzał wszystko było ok i na dotyk palił. Od tygodnia problem zrobił się gigantyczny a mianowicie jak odpalę nie wkręca mi się na obroty i wielka chmura dymu białego jest za mną po dodaniu gazu. Na wolnych obrotach jak sobie chodzi jest wszystko ok chodzi jak zegarek. Nadmienię ze wymieniłem wszystkie filtry, paliwo,przepływomierz nawet uszczelkę pod głowicą i jest dalej kicha. przypuszczam że mogła mi jakaś elektronika paść lub pompa wtryskowa a jest elektroniczna w dodatku z imobilaizerem pomóżcie bo mi już się pomysły skończyły.
Wysłany: Pon Paź 31, 2011 17:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
regins
Wysłany: Pon Paź 31, 2011 18:40
może poczytaj o ustawianiu kąta wtrysku?
Wysłany: Pon Paź 31, 2011 18:45
Moderator tronsek informuje
mlody4woj ! Ten temat zostanie usunięty jeśli nie poprawisz jego nazwy.
Brak nowych postów [R 220 SDi '96] Dymi na biało
Chester Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Lis 20, 2011 16:28
Chester
Brak nowych postów [R200 1.4i 96r] Dymi na biało
Biały dym
BayHarborButche Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pon Gru 28, 2009 18:31
BayHarborButche
Brak nowych postów [R25] nie wchodzi na obroty i dymi na biało
mlody4woj Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Wto Lis 15, 2011 19:57
gralu
Brak nowych postów [R200Si] dymi na biało - czy to normalne? Filmik
marcingv Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Mar 01, 2011 18:37
marcingv
