Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander 2002 1,8] brak pilotów
LSW
Wysłany: Pon Cze 27, 2011 08:28   [Freelander 2002 1,8] brak pilotów
Typ: TD4 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2002
mój Freelander to krótki 3 drzwiowy hardtop. Mam tylko 1 kluczyk, nie mam pilotów. Autko jest przed przekładką. Wszystko działa, tylko wkurza mnie otwieranie z kluczyka, a drzwi tylne i pasażera musze otwierac klawiszem na konsoli. Mam ochotę wywalic immobilizer i alarm. A zamiast tego wstawic alarm z centralnym zamkiem zakupiony na alledrogo.
Szukałem na alledrogo centralki z pilotem do Freelandera oryginalnej, ale obawiam sie ryzyka. Zwłaszcza, że mam pecha do zakupów przez internet.
Czy koledzy biegli w temacie uważaja, że da sie to zrobic?
Podobnie kiedys zamontowałem centralny zamek w Hyundaiu Sonacie i działało.
Mariusz
Wysłany: Pon Cze 27, 2011 08:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Cze 27, 2011 08:51
a nie lepiej orginalne piloty dorobić do auta? Na T4 dopiszą je bez problemu zapewne
SyntaX
Wysłany: Pon Cze 27, 2011 09:44
Zrobić da się na pewno, ale najlepsze wyjście do dokupienie pilota i jego zaprogramowanie.
LSW
Wysłany: Pon Cze 27, 2011 22:39
mówisz o czymś takim? http://allegro.pl/kluczyk...1671021179.html
troche kosztuje, ale jak mus to mus. Napisze maila do nich i dowiem się ile pilotów dorobią w tej cenie. Bo jak tylko jeden, to chromolę ten centralny zamek
Wysłany: Pon Cze 27, 2011 22:44
kup dwa używane 3txb i dopisz do auta i tyle, będą chodzić. Najlepiej zadzwoń do PHJOWI on czasem ma używane w dobrych cenach i dopisuje przy pomocy T4
LSW
Wysłany: Wto Cze 28, 2011 05:50
sknerko napisał/a:
na razie nic nie kumam z tego co napisałeś. ale sie dowiem co znaczy "3txb". A "PHJOWI" to pewnie forumowicz?. jak sobie nie poradzę to napisze na pw
Mariusz
juz wiem co to 3txb. i wiem że PHJOWI to forumowicz
o takie chodzi?
http://allegro.pl/pilot-r...1679968289.html
jesli takie to kupuje. ale najpierw skontaktuje sie z PHJOWI. lepiej w jednej firmie wszystko załatwic
Mariusz
SyntaX
Wysłany: Wto Cze 28, 2011 09:20
Tak dokładnie o takie chodzi tylko trzeba je zaprogramować.
LSW
Wysłany: Pon Lis 14, 2011 23:48
pilotów nadal nie mam, ale mam drugi kluczyk za 20 złoty. mam nadzieję w tym tygodniu mieć już i piloty.
Mariusz
[ Dodano: Pon Lis 14, 2011 23:48 ]
I już po problemie. Mam nową centralkę z 2 pilotami. Firma mi zamontowała, a kosztowało jedynie 160 zł na fakturze vat.
Co do immoblizajlera to chwilę pomyślałem i oba kluczyki oddpalają autko. i kosztwało to tylko 20 zł
SyntaX
sknerko Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Czw Cze 02, 2016 09:32
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Nie Wrz 09, 2012 07:21
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] TD4 2.0 2002 Brak mocy
korpeza Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 6 Pon Gru 05, 2011 10:18
marshal
Brak nowych postów [Freelander 1,8 2002] nie chce jechać, brak mocy.
LSW Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 4 Czw Paź 20, 2011 10:04
