Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 ]łożysko??
[R25 ]łożysko??
EMERYT19
  Wysłany: Wto Lis 08, 2011 19:06   [R25 ]łożysko??
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2002
siemka..znowu ja... jak pamiętacie drażniło mnie piszczenie paska...auto poszlo do mechanika wymienili napinacz-bo myślałem ze to jest przyczyną... przejechalem 1500 km i problem powrócił-pewnie dlatego że nadal był stary pasek[tak myślałem] wiec założyłem nowy...i kurde nadal piszczy jak głupi... teraz podejrzenia są na łożysko...tylko które?? pompy wody?? można wymienic jakoś samo łożysko?? nie chce zeby mi poszlo gdzies na trasie....
EMERYT19
Wysłany: Wto Lis 08, 2011 19:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Firq
Wysłany: Wto Lis 08, 2011 22:31
ściągnij pasek i sprawdź ręką czy wszystkie koła chodzą bez zarzutu i zadnego oporu ... jeśli której jest podejrzane wymień i powinno pomóc :)
60-100 IV bieg 4s
EMERYT19
Wysłany: Sro Lis 09, 2011 06:10
to akurat wiem.. jedno ma luz prawo/lewo...zajme sie tym w niedziele...moze dam rade sam..a jak nie to do warsztatu..tylko ciekawe ile skasuja spece z belgi..
EMERYT19
Firq
Wysłany: Sro Lis 09, 2011 21:12
które ma luz ??
60-100 IV bieg 4s
EMERYT19
Wysłany: Czw Lis 10, 2011 05:26
chyba od pompy wodnej... tak cos pamietam... zobacze w niedziele bo robie po 14 godz dziennie to juz ciemno jak wracam...zaraz nad napinaczem...
[ Dodano: Czw Lis 10, 2011 05:26 ]
a kumpel mi kiedys mowil ze w golfie tez tak mial i pompa byla do wymiany
EMERYT19
Wysłany: Czw Lis 10, 2011 08:07
pompa wody nie ma swojego koła napędowego więc jak sprawdziłeś ten luz?
pompa wody jest napędzana od pompy wspomagania i siedzi za nią
EMERYT19
Wysłany: Pią Lis 11, 2011 17:13
czyli to bedzie to kolo od pomy ws[pomagania...jutro sprawdze i dam znac...
[ Dodano: Pią Lis 11, 2011 11:26 ]
OK mam przyczyne...luzne kolo pod rolka napinajaca...czy podkladka taka jak na obrazku z lewj powinna byc po obu stronach tego kola czy tylko od zewnetrznej strony??
[ Dodano: Pią Lis 11, 2011 16:46 ]
ma ktos moze zdjecie z diesla bez klimy zeby bylo widac jak jest ulozony pasek??
[ Dodano: Pią Lis 11, 2011 17:13 ]
znalazlem schemacik... wiec tak kupie pasek do auta bez klimy i wykrece to felerne kolo...powinno byc ok...
EMERYT19
Brak nowych postów [MG ZR 160] Łożysko tył
magic1946 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Sie 31, 2015 11:26
magic1946
Brak nowych postów [MG ZR]Łożysko tył
Fish1969 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Mar 05, 2013 17:14
Fish1969
Brak nowych postów [MG ZR 160] łożysko w pieście
HaDeSsS Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Cze 28, 2007 17:23
HaDeSsS
Brak nowych postów [R200] Łożysko
Bordos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Pon Lip 12, 2010 11:49
leszek95b
Brak nowych postów [ r 200 1.4 96r] łożysko sprzęgła ...
izeK Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Sty 12, 2010 20:41
