Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Pompa paliwa
[R200] Pompa paliwa
wachu990
  Wysłany: Pią Lis 11, 2011 19:42   [R200] Pompa paliwa
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1997
Czy na włączonym silniku słychać pompę paliwa ??
Wysłany: Pią Lis 11, 2011 19:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Lis 11, 2011 19:44
Jak dobrze się skupisz to usłyszysz takie brzęczenie. :wink:
wachu990
Wysłany: Pią Lis 11, 2011 19:56
Acha więc to normalny objaw ... myślałem, że pompa u mnie nie domaga i na biegu jalowym przebiera silnik .... zamiast rozpylać, lekko leje. Czy jak by np pompa niedomagała to ciężko było by ustawić lpg ?? Najpierw mapy bp a potel lpg i zgrac to ze sobą ... ??
marhew
Wysłany: Pią Lis 11, 2011 23:33
Co to znaczy 'przebiera silnik'? Moim zdaniem za dawkowanie paliwa i lanie lub rozpylanie to odpowiadają wtryskiwacze. A pompa to ma za zadanie podać benzynę pod odpowiednim ciśnieniem i nic więcej.
wachu990
Wysłany: Sob Lis 12, 2011 07:23
Jeżeli pompa nie poda odpowiedniego ciśnienia to zamiast wtryskiwacz rozpylić poleje paliwem ... no chyba ze się mylę :D Wtryski przekładałem od kolegi i to samo :/
Wysłany: Sob Lis 12, 2011 09:45
Jeśli pompa podaje za niskie ciśnienie to zamiast paliwo być rozpylone zacznie lecieć w postaci zwartych kropelek co od razu pogarsza proces spalania.
To że będzie także za mało lał i silnik może być bardziej mułowaty to wiadomo :wink:
intruzone
Wysłany: Pon Gru 05, 2011 00:08
Po przekreceniu kluczyka powinienes usłyszec pompe paliwa jeet to okolo 1 do 2 sekundu taki dzwiek bzyczenia ale jesli jezdziles czesto na rezerwie to poma mogla ci sie popsuc, uszkodzona pompa paliwa tez wydaje dzwiek bzyczenia ale niedaje odpowiedniego cisnienia i nieodpalisz auta dzwiek uszkodzone pompy jest troszke innny niz dobrej jest troszke stłumiony.
Jest głośno i tak ma byc! :)
kzrr
Wysłany: Pon Gru 05, 2011 08:50
intruzone napisał/a:
No wiem, ja bardzo często jeżdze na rezerwie i z pompą jest wszystk ok. Ważne żeby mieć na tyle paliwa żeby pompa była zalana i tyle.
Bo fruwać jest generalnie nieroztropnie, więc nie pijcie przy otwartym oknie!
Brak nowych postów [R200] Pompa paliwa 1.4 a 1.8
Korczus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Cze 04, 2009 15:07
Brak nowych postów [R200] nie działa pompa paliwa
slav-kiler Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Cze 28, 2011 14:50
ArekL
Brak nowych postów [R200 1.4i 98r] nie odpala- pompa paliwa??
Rafal_Bogus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Sty 23, 2009 17:05
giewu
Brak nowych postów [r200] pompa paliwa umiera?
Lewis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Czw Gru 04, 2014 16:43
tedik
