Pomógł: 4 razy Dołączył: 04 Maj 2011 Posty: 241 Skąd: Łódź
Wysłany: Czw Paź 06, 2011 20:27
No i sie nie włącza bo czekałem z 10 min i szyba była ciągle lodowata. Testowalem u brata w golfie ogrzewanie i po minucie juz czuc że te paski są ciepłe a u mnie były zimne po 10 min. Próbowałem spiąc 2 gorne otwory od wtyczki drucikiem i wtedy drucik robi sie gorący ale nie wiem co to oznacza i dlaczego Napięcie do tylej szyby nie dochodzi żadne, przekaźnik nie pstryka chociaż jest sprawny i dochodzi do niego prąd. Kluczyk oczywiście przekręcony na zapłon. Ciężki przypadek z ta szyba u mnie, pewnie tylko jak pojade do elektryka to bedzie sie dalo to naprawić
Wysłany: Czw Paź 06, 2011 20:27 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
skoro prąd dochodzi a nie pstryka (i jest sprawny) to wina leży we włączniku (bezpieczniku - te sprawdziłeś), sprawa jest prosta, sprawdź włącznik miałem kiedyś tak samo - nie zapalała się na włączniku diodka (u mnie od halogenów ale to mniejsza) okazało się że jedna z 2ch nóżek podających prąc się wysunęła, wstawiłem na miejsce, złożyłem i zadziałało
nie pstryka właśnie Próbowałem na wszystkie sposoby nawet z zapalonym silnikiem i nie da sie tego włączyć
no to masz odpowiedź, widocznie miałeś i włącznik i przekaźnik uszkodzony, albo może jest on dobry ale przerwa w obwodzie pomiędzy włącznikiem a przekaźnikiem jest, sprawdź miernikiem czy jest prąd na zasileniu przekaźnika - po włączeniu przycisku podgrzewania, i oczywiście sprawdź przekaźnik - bo bez niego ani rusz
Wysłany: Pon Lis 14, 2011 19:34
Prąd patrzyłem i dochodzi do przekaźnika a przekaźnik jest sprawny - stwierdził to mój sąsiad mechanik, a nawet dał mi inny swój przekaźdnik na próbe i też nie działało. Niby wszystko jest sprawne, a nie działa i to jest denerwujące
Pomógł: 6 razy Dołączył: 14 Sie 2011 Posty: 189 Skąd: Chrzanów
Wysłany: Pon Lis 14, 2011 19:44
jak wcisniesz przekaznik to na wyjsciu jest prad?? jesli tak to musisz szukac po kablach do tylu czy nie masz gdzies kabla przerwanego... tylko dziwne ze nie pali bespiecznika...chyba ze jest tak przerwany ze zwarcia nie robi
Wysłany: Pon Lis 14, 2011 21:57
no wlasnie nie pstryka bo nie ma obiegu[na moje rozumowanie-to puszcza prad do tylu i wraca do wlacznika wtedy zapala sie dioda ze ogrzewanie dziala....tak mi sie wydaje]
[ Dodano: Pon Lis 14, 2011 21:57 ]
chyba ze...masz namieszane w kostce ktora podpinasz....lub podpinasz nie ta kostke...sorki ale kombinuje jak moge bo cos nie gra z tymi kablami u ciebie
coś masz na bank namieszane - logicznie patrząc skoro masz sprawny przekaźnik to na jednej nóżce masz mieć stały prąd, 2ga to połączenie przekaźnik - włącznik!
jak pstrykniesz włącznik i da sygnał dla przekaźnika, to on powinien pstryknąć (musi być go słychać!!!) i dać ten stały prąd na połączenie przekaźnik - tylne szyba! jeśli nie pstryka to błąd jest już na samym początku, i nie ma innej możliwości.
bez urazy ale albo coś źle sprawdzacie tam, albo coś zostało pomięte. Podłącz na krótko z akumulatora + na odpowiednią nóżkę w przekaźniku i zobacz czy grzeje, albo bezpośrednio pod szybę tylną.
W skrajnym przypadku może to być wina bezpiecznika, miałem tak z wstecznym - wrzucałem go ale nie zapalały mi się światła, szukałem bezpieczników, żarówek, czujnika cofania itd. okazało się, że bezpiecznik był sprawny ale dawał za małe napięcie (jak sprawdzałem próbnikiem to żaróweczka się świeciła i to mnie zmyliło) ale napięcie było za małe aby odpalić parktronik i światłą tylne, jedno podgięcie blaszki w gnieździe bezpiecznika i zaczęło chodzić
