Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620 SDi] Przewody paliwowe
m.
Wysłany: Wto Lis 15, 2011 14:47   [R620 SDi] Przewody paliwowe
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Mam zniszczone przewody paliwowe (dwa, metalowe) w moim roverku i mechanik zaleca wymianę, gdyż ucieka mi ropa.
Ktoś wie, jakie przewody trzeba kupić (rozmiar, metal/miedź itd), oraz orientacyjne koszty? Przeszukałam cały internet i jedni piszą 100 zł, inni 600 zł :shock:
Wysłany: Wto Lis 15, 2011 14:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lis 15, 2011 15:00
myślę że jest to taki sam jak hamulcowy miedziany
trzeba kupić ma metry i zarobić końcówki
kruszan
Wysłany: Wto Lis 15, 2011 15:22
Przewody pod autem czy w silniku te metalowe pomiędzy pompą a filtrem?
jeśli pod autem to koszta mogą dość do jakieś tam kwoty, czytałem kiedyś temat ktoś pisał 600zł właśnie ale nie sądzę, że to takie może być drogie... 200-300zł max, a jeśli te w środku silnika to można bezpośrednio puścić gumiaka pomiędzy filtrem a pompą i powrót to samo, omijając te metalowe, nic im się nie stanie ;P
ps. oczywiście miedź, średnica taka jak poprzednie - będą pasowały we wtyczki te plastikowe do przytrzymania, jest to na wąż 8mm przewód zasilanie, a 6mm powrót.
Rover 600 2.0 SDi 99'
m.
Wysłany: Wto Lis 15, 2011 15:46
chodzi o przewody pod autem :/
R.E.D.
Wysłany: Sro Lis 16, 2011 09:41
pod samochodem tez mozna puscic gumiaki - kilka osob rowniez tak robilo - wtedy mozna zrobic samemu nie bedac w posiadaniu zarabiarki / gietarki do przewodow miedzianych, a i koszty tez chyba mniejsze :wink: ja na gumiakach jezdze chyba juz z rok i nie widze roznicy :wink:
kruszan
Wysłany: Sro Lis 16, 2011 10:04
R.E.D. napisał/a:
o proszę ;P metr gumiaka - dobrej jakości około 8-9zł, więc nieporównywalnie mniej wyjdzie, jedynie trzeba zadbać o wielopunktowe podwieszenie, jak gdyby puściła jedna z zawieszek to aby nie wisiał wąż. Wg. też to ma racje powodzenia.
Wysłany: Sro Lis 16, 2011 11:14
myślałem o tym, dodatkowo przewód gumowy puścić w peszlu
kruszan
Wysłany: Sro Lis 16, 2011 11:18
szoso napisał/a:
to ma racje bytu! sądzę, że bez problemu to będzie działało - koszta super węży i peszli, opaski samozaciskowe itd - 100zł :) zrobić samemu bezcenne :)
m.
Wysłany: Sro Lis 30, 2011 17:23
odkopię trochę temat.
Czy pakowanie się w gumiaki to rozsądna decyzja? koszt całej wymiany + przewody to 100-150 zł.
Ale nie wiem, czy to bezpieczne, np. zimą :roll:
Wysłany: Sro Lis 30, 2011 18:23
m. napisał/a:
dlaczego?
kruszan
Wysłany: Czw Gru 01, 2011 10:34
kto wie czy ja na wiosnę tego nie zrobię :) wąż + peszel
wczoraj bawiłem się wężami paliwowymi i te metalowe przewody filtr-pompa są już skorodowane, jak lekko zacząłem powrotem ruszać to się ułamał... mam bezpośrednio od pompy do ściany grodziowej jeden wąż...
tak czy siak, można śmiało to robić, przecież w silniku i przy baku też są takie gumiaki i nic im się nie dzieje :)
Brak nowych postów [R620] Przewody paliwowe
kamil_620_si Rover serii 600, Honda Accord 1 Czw Lut 17, 2011 15:38
empe
simion0 Rover serii 600, Honda Accord 21 Pon Kwi 12, 2010 21:05
olek997
Brak nowych postów [R620] Przeciekające przewody paliwowe
herc Rover serii 600, Honda Accord 11 Czw Lip 26, 2007 11:14
herc
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R620] Przewody hamulcowe i paliwowe
andrewk Rover serii 600, Honda Accord 2 Wto Wrz 28, 2010 19:20
andrewk
Brak nowych postów [R620] Przewody zapłonowe
soboc Rover serii 600, Honda Accord 13 Wto Lip 15, 2008 13:09
maciej
