Wysłany: Wto Lis 15, 2011 19:59 [R25] Problem z pompką paliwa
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2001
Mam problem ze swoim roverem ,niedawno wymieniałem pompkę paliwa i po wymianie samochód nie chciał odpalić ,zawiozłem auto do mechanika który powiedział że w moim samochodzie musi być co najmniej 18 l paliwa bo inaczej nie będzie odpalać.
Czy to prawda ? I dlaczego wcześniej odpalał na starej pompce a na nowej dopiero jeśli jest dużo paliwa ?
Ostatnio zmieniony przez Adrian Wto Lis 15, 2011 20:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lis 15, 2011 19:59 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Sprawdzałeś już tą teorię, czy tylko chcesz potwierdzić słowa mechanika? Po wymianie pompki, trzeba trochę tego paliwa wlać, by odpowietrzyć pompkę. To normalne.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 27 Kwi 2008 Posty: 63 Skąd: WWE
Wysłany: Wto Lis 15, 2011 20:26 Re: [R25] Problem z pompką paliwa
ttrrool napisał/a:
Spróbuj samemu pomyśleć np. 1 gdy pali się rezerwa to za zwyczaj masz 5-10 l paliwa i czy możesz zapalić auto pewno tak 2 gdy zbraknie ci paliwa w drodze to zawsze musisz wlać 18-20 l min. pewno nie, wlejesz 5 i będzie dobrze rada zmień mechanika a co do odpalenia trza szukać, przyczyn może być wiele...
Śmiem wątpić. Też tak kiedyś myślałem, ale zmieniłem zdanie, gdy onegdaj memu bratu samochód (nie Rover) nie chciał zapalić po zalaniu tych magicznych 5 litrów do pustego zbiornika (zwlekał do ostatniej chwili z tankowaniem). Tak jak pisze AdrianWWL, część paliwa musi napełnić opróżniony na czas wymiany pompy układ paliwowy; to co pozostało w zbiorniku może być za nisko dla pompy.
Moim zdaniem wystarczy zatankować co najmniej pół zbiornika i zobaczyć, czy silnik odpali.
_________________ Rover 25 1.4 1999/2001r. midnight blue 1.06.2006 - 7.05.2012
Wysłany: Sro Lis 16, 2011 08:23
Mam podobny prblem po wymianie pompy paliwa dolalem 10 litrow i auto odpala . Ale jest innny problem jak poziom paliwa troche spadnie powiedzmypowyzej czerwonej kreski po zgaszeniu auta i przyjsciu za godzine zeby odpalic samochod pompa chodzi jak by nie bylo paliwa w baku . a gdydoleje znowu paliwa np z 5 litrow pompka zaciagnie i auto chodzi wskaznik pokazuje dobrze bo w czasie jazdy jak silnik chodzi paliwo moge wyjechac do zera tylko jak go zgasze w miedzy czasie to juz nie chodzi nie pompuje cos zle poskladalem po wymianie pompki nie mam juz sily
Samochód odpaliłem wcześniej miałem ok 7 l paliwa i przejechał ok. 2 km. Jednak odpalenie nie było takie proste, po założeniu nowej pompki benzyna nie dostawała się do listwy wtryskowej dopiero wlewając trochę paliwa przez wężyk przelewu udało się odpalić samochód.
