Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR] Nierówny pedał sprzęgła
norbi
MG ZR
Wysłany: Wto Lis 22, 2011 16:08   [MG ZR] Nierówny pedał sprzęgła
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2003
Witam mam takie pytanie w moim MG pedał sprzęgła jest sywoko podciagniety, wyżej od hamulca i gazu i na sprzegle wystepuje luz mozna to jakoś zmniejscy wysokosc tego pedała i czy moze to świadczyc o wymianie sprzegła ? I na gazie mam delikatny luz co robic ?
Wysłany: Wto Lis 22, 2011 16:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lis 22, 2011 16:32
norbi napisał/a:
To jest normalne w tym modelu. :wink:
Podciągnąć lekko linkę gazu przy przepustnicy. :wink:
Kozik
Wysłany: Wto Lis 22, 2011 18:24
norbi napisał/a:
można wyregulować ten luz przy pedale jest śrubka z nakrętką kontrującą na kluczyk 10 ;)
trzeba uważać żeby nie przesadzić z regulacją ;) najlepiej to mieć drugą osobą co będzie patrzyła czy jeszcze delikatny luz na lince jest
ja u siebie mam zrównane pedały
Pozdrawiam Kozik
norbi
MG ZR
Wysłany: Wto Lis 22, 2011 19:00
a gdzie ta śruba jest ? a właśnie i na gazie tez chcałbym sie pozbyc tego luzu i zwłąszcza na sprzęgle wiec gdzie szukac tej śrubki i przepustnicy ?
Wysłany: Wto Lis 22, 2011 19:02
Kozik
Wysłany: Wto Lis 22, 2011 20:46
norbi napisał/a:
padnij na kolana, weź lampę odsuń fotel do tyłu na maksa, i głowę wsadź pod kierownicę następnie oczami podążaj w górę pedału sprzęgła, znajdziesz tam śrubkę którą trzeba będzie nieco wkręcić, to ona jest odpowiedzialna za wysokość pedałka
Pozdrawiam Kozik
Brak nowych postów [R200] Linka sprzęgła i pedał sprzęgła
Tobi_lbn Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Sie 23, 2010 14:20
Tobi_lbn
Brak nowych postów [r25 1.6i 16v] pedał sprzęgła
yamaha00 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pon Sty 25, 2010 18:09
azer
Brak nowych postów [MG ZR] Pedał sprzęgła
bierze od połowy w dół
gr4 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Kwi 24, 2009 16:17
Firq
Brak nowych postów [200]Pedał sprzęgła wpadł
maniek6600 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Czw Mar 03, 2016 17:43
maniek6600
Brak nowych postów [R200] Pedał sprzęgła
margaret Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Wto Gru 28, 2010 20:19
margaret
