Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Rozmiar felg - ET
Olo12
Wysłany: Sro Paź 14, 2009 07:54   [R75] Rozmiar felg - ET
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
Mam pytanie czy felga o takich parametrach będzie pasowała do R 75 (7J15H2 ET30 I ROZSTAWIE ŚRUB 5X100) jest to felga od opla
Ostatnio zmieniony przez apples Nie Maj 22, 2011 12:36, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Paź 14, 2009 07:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PopaY
Wysłany: Sro Paź 14, 2009 08:00
Zdecydowanie za małe ET. Przy takich parametrach ET powinno mieć między 45 a 50.
Olo12
Wysłany: Pią Paź 30, 2009 09:25
dzięki za pomoc
[ Dodano: Pią Paź 30, 2009 09:25 ]
Zakupiłem takie felgi :(VW,SKODA,SEAT, 6Jx15 H2 ET38 5x100 ŚREDNICA PIASTY 57mm) i potencjalnych nabywców informuję, że pasują bardzo dobrze do R 75.
Oryginalne felgi do R75 są o wiele droższe i napewno zakup takich felg to oszczędność.
Więc można to wykorzystać jako sprawdzony zamiennik.
szamanpl
Wysłany: Pią Paź 30, 2009 17:19
Ale zmieniając ET felg-zmieniasz parametry jezdne roverka
sprzedany
arkady
Wysłany: Pią Lis 25, 2011 21:32
szybkie pytanie i mam nadzieje ze szybka odp czy te alusie podejda do r75
ET 40 16x6Jx40
rozstaw 5x100
oponki 205/55 r16
jupik
Wysłany: Pią Lis 25, 2011 21:39
http://www.felgi.pl/felgi...over/75/sedan/i
ciekawa strona bardzo duży wybór felg.
Ceny myśle że konkurencyjne
arkady
Wysłany: Sob Lis 26, 2011 20:22
koledzy pomozcie podejda te felgi co wyzej pisalem?
Pieta
Wysłany: Sob Lis 26, 2011 20:53
zalecane są ET 50-55
ja mam od VW ET42 6,5J i pasują
sprawdź średnicę centrowania, powinna być 56
Jeżeli felgi maja większą, musisz dokupic tuleje.
arkady
Wysłany: Pon Lis 28, 2011 07:49
czyli et 40 beda schowane? czy wysuniete?
Dziadek
Wysłany: Pon Lis 28, 2011 08:08
Wysunięte,ale da radę.
Ja kupiłem okazyjnie zimówki ET 35 i miałem wątpliwości,ale da się jeździć,tylko lusterka zachlapane.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
grota10
Wysłany: Pon Lis 28, 2011 17:53   srednica centrujaca
Mam okazje kupic stalowki od vw bora 15'' ET-38 ale otwor centrujacy 57.W R75 jest 56,przymierzalem jest luz.Czy to nie przeszkadza ,czy raczej szukac cos innego.Czy ktos na takich moze jezdzi.Pierscienia nie da sie zrobic,wiec felga bedzie sie trzymac tylko na szpilkach,a powinna rowniez na piascie
arkady
Wysłany: Pon Lis 28, 2011 21:15
oryginalne 15 maja et 45 a te co chce kupic maja et 40 wiec sie schowaja czy wysuna?
rovera ma otwor centrujacy 56,1 a tamte 57,1 wiec podejda rozumiem?
grota10
Wysłany: Pon Lis 28, 2011 21:50
nie umie ci powiedziec. Ale otwor centrujacy moim zdaniem powinien byc taki sam jak piasta,nie wiekrzy bo felga bedzie sie trzymac tylko na szpilkach a powinna wlasnie na piascie.Tak mysle,ale moze sie myle,sam szukam podpowiedzi.
darox
Wysłany: Pon Lis 28, 2011 23:06
grota10 napisał/a:
Jak sie nie da? kupujesz pirscienie 57.1-56.1 są na alledrogo.Ja mam felgi od audi A3 ale 16"
o ile sie nie mylę będziesz musiał miec inne śruby do kół bo rover ma stożkowe a niektóre felgi vw mają śruby z łbem kulistym.
Wysłany: Pon Lis 28, 2011 23:33
arkady napisał/a:
wysuną , o czym wyżej pisał Dziadek,
Andrzej
grota10
Wysłany: Wto Lis 29, 2011 05:26
ale pierscienie stosuje sie do ALU do stalowych chyba nie ,bo nie bedzie mial sie na czym trzymac.Alu ma troche inna konstrukcje z tego co widzilem
Dziadek
Wysłany: Wto Lis 29, 2011 08:40
Niedawno na Allegro widziałem pierścienie do stalówek-trochę mają inny kształt i z tego co pamiętam to był taki właśnie rozmiar. Ja na szczęście nie potrzebowałem,a i szpilki pasowały.
Kiedyś jechałem z kolegą który zaoszczędził na pierścieniach i przy 90 na godz. miał problem z utrzymaniem kierownicy.Z tego wniosek,że same śruby nie wyśrodkują felgi.
grota10
Wysłany: Wto Lis 29, 2011 18:13
Dzieki za konkretna odpowiedz.Jak znajde pierscienie to wezme te fele
Pieta
Wysłany: Wto Lis 29, 2011 20:53
Jak pisałem, mam u siebie felgi od VW z otworem 57,1
Pierścienie bezwzględnie musisz zastosować.
Mi dotoczyli stalowe pierścienie i wszystko gra. Przejeździłem na nich 2 sezony i nic się nie działo.
Mogę dać namiary na gościa, który dorabia pierścienie cienkościenne.
Śruby do felg VW musisz zmienic na takie z kulistym łbem.
Zaleta tych felg to dostepność i niska cena.
Ostanio skrzywiłem jedną, bo wjechałem na duuuży kamień na obwodnicy :( .
Kupno praktycznie nowej, zdjętej z zapasu trwało jeden dzień a cena 70zł.
piotrek1000
Wysłany: Wto Lis 29, 2011 21:21
grota10 napisał/a:
Ja mam dokładnie te same felgi i założyłem po "konsultacji ze specjalistamy" i czyszczeniu piast z rdzy (inaczej by nie weszły) zwykłe pierścienie centrujące do alusów z allegro za 20 zł komplet i 2 sezon używam i nie ma problemu, poniżej zamieściłem link do sprzedawcy u którego ja kupiłem pierścienie (na aukcji są zdjęcia plastikowych ale o tym rozmiarze akurat on sprzedaje metalowe po tej samej cenie)
http://allegro.pl/niemiec...1950429246.html
Brak nowych postów [R75] Jaki rozmiar felg odpowiedni
maxmelon Rover serii 75, MG ZT 94 Sob Lip 13, 2024 08:47
0L0
Brak nowych postów [R75] Rozmiar felg i dobór opon
amman Rover serii 75, MG ZT 15 Nie Kwi 28, 2019 12:30
R75
Brak nowych postów [r75]Jaki rozmiar opon do felg 19" lub 20"
sebol11 Rover serii 75, MG ZT 22 Czw Mar 21, 2013 17:33
Adsik
Brak nowych postów [R75] Śruby do felg
roadking Rover serii 75, MG ZT 23 Wto Lip 19, 2011 14:02
automechanik
Brak nowych postów [MG ZT] Renowacja felg.
dany1107 Rover serii 75, MG ZT 5 Nie Maj 12, 2013 11:22
dany1107
