Forum Klubu ROVERki.pl :: [r220] Czerwona kontrolka i brak mocy
maniek007
Wysłany: Pią Sie 12, 2011 10:28   [r220] Czerwona kontrolka i brak mocy
witam mam roverka 200 2.0 sdi 105km 1999r, i mam problem autko od pewnego czasu traci moc i zapala się czerwona kontrolka dodaje gazu a on nie chce wejść w obroty albo wchodzi i i nie mam mocy, później jak przejadę przez jakieś wyboje lub tak sam od siebie zaczyna rwać do przodu i jak by nigdy nic mu nie było.
I tu właśnie nasuwa się moje pytanie co by mogło być przyczyną ?
Słyszałem ze podpięcie pod komputer w tym silniku nic nie daje bo sterownik inny czy coś.
Ostatnio zmieniony przez szoso Pią Sie 12, 2011 11:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Sie 12, 2011 10:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Raptile
Wysłany: Pią Sie 12, 2011 11:00
maniek007, W.I.Ą.Z.K.A pompy na 99.9% + wybłyskanie błędów
[ Dodano: Pią Sie 12, 2011 11:00 ]
i nie masz TDi tylko SDi ;)
maniek007
Wysłany: Pią Sie 12, 2011 11:08
A czy da rade w warunkach domowych to naprawić, a jak nie to jaki koszt naprawy lub co trzeba wymienić?? i czy te błędy da się skasować??
a czy jest jakiś program do diagnostyki bo mam kabel ze złączem OBDII i czy to wogule się tak da??
Raptile
Wysłany: Pią Sie 12, 2011 11:47
maniek007, leniu ;] wybłyskac bedy mozesz sam jest to na stronie www.roverki.pl , wiązke też mozna samemu przetrzepac w poszukiwaniu przetarc i załamań ale raczej coś nie łączy w kostkce
[ Dodano: Pią Sie 12, 2011 11:47 ]
http://www.roverki.pl/zro...urbodiesel.html tu masz odczytywanie bledow
plemaster
Wysłany: Pią Sie 12, 2011 16:08
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=56397 tu jest dokładnie opisane co i jak znaleźć
chripal
Wysłany: Pią Lis 25, 2011 23:21   Re: [r220] Czerwona kontrolka i brak mocy
maniek007 napisał/a:
Ja miałem podobny problem i okazało się, że komputer podał numer błędu 37 czyli czujnik pedału hamulca, który wystarczyło odpiąć z kostki, przeczyścić styki i samochód jak nowy.
Brak nowych postów SOLVED [R220 SDI '97] brak mocy
ronin_ Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pon Kwi 07, 2008 23:01
Brak nowych postów SOLVED [R220 SDi 2.0 98r.] Brak mocy
auto pomalu sie rozpedza
pawelm19871 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 27 Sro Gru 05, 2007 11:32
Brak nowych postów [R220] Brak mocy przy nierównej drodze
maniek6 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Pią Kwi 22, 2011 23:22
maniek6
Brak nowych postów [r220 r97] brak mocy i check engine po nagrzaniu
xlukaszx Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sob Lut 04, 2012 15:54
xlukaszx
Brak nowych postów [rover 25] czerwona kontrolka
kawiorus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Sie 18, 2012 13:03
