Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200]Czujniki temperatury
SIMON
Wysłany: Sob Lis 26, 2011 15:27   [R200]Czujniki temperatury
Witam, czy ktoś ma sposób na sprawdzenie w/w czujników według tej tabeli
http://www.lame-delegation.de/mgfcar.de/sensor/
chodzi mi o temperaturę, jak ją sprawdzić ?
Czy oba czujniki powinny wskazywać tą samą oporność.
Ostatnio zmieniony przez SIMON Sob Lis 26, 2011 15:57, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sob Lis 26, 2011 15:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Lis 26, 2011 15:35
Kolego temat popraw najpierw. :wink:
Tutaj masz jak sprawdzić czujnik który podaje informacje dla ECU
http://www.roverki.pl/por...st-sprawny.html
SIMON napisał/a:
Jak widzisz po tabelkach to chyba oporność jest inna. :wink:
SIMON
Wysłany: Sob Lis 26, 2011 15:56
Jak sprawdzić temperaturę ?
Wysłany: Sob Lis 26, 2011 16:00
SIMON napisał/a:
Wskaźnik na liczniku ci pokazuje. :???:
SIMON
Wysłany: Sob Lis 26, 2011 16:05
Tak z tym, że nie wiem do końca czy prawidłowo ponieważ nigdy nie podniósł się ponad połowę
Wysłany: Sob Lis 26, 2011 16:10
SIMON napisał/a:
To znaczy, że dobrze wskazuje. :wink:
SIMON
Wysłany: Sob Lis 26, 2011 16:13
Ok. ale chce sprawdzić czujnik od ECU
Wysłany: Sob Lis 26, 2011 16:32
SIMON napisał/a:
Podałem ci w pierwszym poście link do sprawdzenie tego czujnika. :wink:
SIMON
Wysłany: Nie Lis 27, 2011 14:31
Dzisiaj wskaźnik od ECU pokazał 3,75 k przy temp. powietrza 4,5 st. C , samochód stoi w garażu i tam sprawdziłem temp. przy założeniu , że temp. powietrza = temp. silnika wskazania czujnika są błędne tzn. zawyża temperaturę wskazując temp. ponad 10 st. C.
Jaki jest dopuszczalny błąd wskazań tego czujnika ?
Brak nowych postów [R200] czujniki temperatury
Masar Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Sob Mar 07, 2015 12:21
NoPE
Brak nowych postów [ R200 97r 1.4 16V ] Czujniki temperatury
RADEK88 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 20 Sro Maj 13, 2015 18:05
demon0045
Brak nowych postów [MG ZR 160] Czujniki ciśnienia i temperatury oleju?
sobon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Lut 28, 2020 15:26
nanab
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R220 D, 98r] Czujniki temperatury lub zaślepki do chłodnicy
alexandrus26 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Lut 28, 2009 20:21
