Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] szum w skrzyni przy nie wciśniętym sprzęgle
Przesunięty przez: tronsek
Nie Lis 27, 2011 09:14
nowy880
Wysłany: Pią Lis 25, 2011 11:32   [R214] szum w skrzyni przy nie wciśniętym sprzęgle
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1995
witam , jestem tu nowy , Mam problem tak jak w temacie napisałem mój rover wydaje nie przyjemny szum na luzie oraz przy wciśniętym sprzęgle i wrzuconej dwojce i trójce na luzie po wcisnieciu sprzegla szum ustepuje co to moze byc ?
Ostatnio zmieniony przez tronsek Nie Lis 27, 2011 09:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Lis 25, 2011 11:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Firq
Wysłany: Nie Lis 27, 2011 00:30
nowy880 napisał
, i
raz piszesz ze przy wciśniętym sprzęgle szumi a za chwile ze po wciśnięciu sprzęgła szum ustępuje....... coś mi tu nie pasuje w tym co piszesz i na pewno nie są winne te browki które mam za sobą :) może łożysko oporowe i siada...
60-100 IV bieg 4s
Tomi
Wysłany: Nie Lis 27, 2011 08:40
Mi się kiedyś wysypało łożysko (chyba na wałku głównym). Skrzynia hałasowała na jedynce głośniej i dwójce (ciszej). Po rozebraniu skrzyni udało się dobrać łożysko w sklepie na niecałe 10 pln (parę ładnych lat temu).
Jeśli wszystkie biegi wchodzi i nic nie wyskakuje, rozbierałbym skrzynię i wymieniał łożyska. Wszystkie można dobrać z francuskiej skrzyni biegów.
[ Dodano: Nie Lis 27, 2011 08:40 ]
A tak swoją drogą 95 rok to kanciak i to nie ten dział.
Pawkaz
Wysłany: Nie Lis 27, 2011 17:01
Jesli odglosy dochodza podczas wciskania pedalu sprzegla to jest to wlasnie lozysko oporowe
nowy880
Wysłany: Nie Lis 27, 2011 23:11
mam nadzieje ze to lozysko bo martwilem sie ze skrzynia moze byc do wymiany , mozecie doradzic jakis internetowy sklep z takimi wlasnie czesciami do rovera ?
bachu93
Wysłany: Czw Gru 08, 2011 21:37
nowy880 napisał/a:
www.optimal.pl << na tej stronce możesz poszukać lub na www.allegro.pl
pozdro
nowy880
Wysłany: Sob Gru 10, 2011 15:31
dzieki kolego przydał się link :)
Brak nowych postów [r216 Coupe 97r] Wyciek przy skrzyni??? Co to?
Vesper416 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
4 Nie Wrz 06, 2009 16:31
Vesper416
Brak nowych postów [r220 turbo] Przełożenia skrzyni
tuners Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
3 Nie Mar 10, 2013 10:58
tuners
Brak nowych postów [R416Si]Uszkodzenie skrzyni-pomóżcie kobiecie:[
september41 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
6 Sob Lut 28, 2015 15:40
Brak nowych postów [R216 GTi 92'] Jaki olej do skrzyni biegów?
Czy faktycznie zwykły silnikowy?
kovalek Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
16 Nie Mar 23, 2008 08:06
kovalek
Brak nowych postów [R 216 97' Coupe] Poduszka mocowania skrzyni biegów
2 Nie Lut 14, 2010 14:53
Vesper416
