Forum Klubu ROVERki.pl :: [400] Problem z elektryką po czyszczeniu nawiewów
radzio1911
  Wysłany: Nie Lis 27, 2011 20:17   [400] Problem z elektryką po czyszczeniu nawiewów
Witam. Dziś postanowiłem skorzystać z dobrej pogody i ogarnąć swojego R. Zacząłem od czyszczenia nawiewów środkiem PLAK, zgodnie z instrukcją obsługi wsunałęm wężyk pianki do nawiewów i wprowadziłem tam środek, po kilku minutach puściłem nawiew i brud usunął się z nawiewów. Zadowolony skończyłem czyścić środek auta, a następnie chciałem odpalić silnik i zero reakcji, kontrolki sie palą lecz po przekręceniu kluczyka słychać tylko "kopanie" w stacyjce. Dokonałem oględzin auta i okazało się, że w nawiewach stoi trochę wody, usunąłem ją, ale nie pomogło. Rozebrałem schowki i tą otulinę z dołu konsoli, bo prawdopodobnie pianka gdzieś przeciekła, ale nie widać nigdzie żadnych śladów po wodzie, kontrolki niby nie "wariują", ale nie odpala. Czy woda z pianki mogła się przedostać gdzieś głębiej do komputera np albo gdzieś do układu? Bezpieczniki sprawdziłem, nie zostały zalane, bo nawet kurz dookoła na nich jeszcze był.
Wysłany: Nie Lis 27, 2011 20:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bizon
Wysłany: Nie Lis 27, 2011 20:30
Pod nawiewami centralnymi jest centralka alarmu i immobilisera. Moze tam cos zalalo. Obok jest rowniez wylacznik uderzeniowy i jego elektryka.
Wysłany: Nie Lis 27, 2011 20:31
sprawdź, czy Ci się kabelek od rozrusznika nie odłączył, a potem spróbuj walnąć w rozrusznik młotkiem, pewnie to nie ma nic wspólnego z Twoim czyszczeniem ;)
radzio1911
Wysłany: Nie Lis 27, 2011 20:36
Opcja z rozrusznikiem sprawdzona, niestety negatywnie. Być może coś z tym wyłącznikiem, ale już jutro muszę sprawdzić bo za ciemno na dworzu. Oczywiście polak mądry po szkodzie, teraz poczytałem i na kilku forach było napisane, że takie samodzielne piankowanie nawiewów może skutkować problemami z elektryką, widocznie coś zalane... :/
Brak nowych postów [R416] Problemy z obrotami po czyszczeniu krokowca
polakpolak29 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 23 Wto Paź 07, 2008 19:42
cin1
Brak nowych postów [R45] Problem z elektryką
Rachalko Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Wto Lis 11, 2014 13:58
cwieta
Brak nowych postów [R416] Problem z elektryką
Potrzebny schemat kabli lub dobry elektryk
brico Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sro Maj 30, 2007 21:54
brico
wieslaw61 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Mar 06, 2009 14:44
wieslaw61
Brak nowych postów [rover 400 td 98 r.] problem z elektryką
pabloroverek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Mar 27, 2014 18:16
pabloroverek
