Forum Klubu ROVERki.pl :: [r25]Stukanie
[r25]Stukanie
lardis
Wysłany: Pią Lis 25, 2011 18:46   [r25]Stukanie
Witam. Podczas ruszania i hamowania jest słyszalny stuk. Co to może być?
Wysłany: Pią Lis 25, 2011 18:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
EMERYT19
Wysłany: Pią Lis 25, 2011 19:29
przyczyn moze byc masa....jeden stuk?? kilka?? kiedy robiles przeglad??
EMERYT19
empi
Wysłany: Pią Lis 25, 2011 19:30
Opisz coś dokładniej. Gdzie ten stuk, jaki dzwięk, jak głośny
W zawieszeniu możliwe:Wahacz, drążki reakcyjne, zawieszenie silnika, końcówki drążków.
lardis
Wysłany: Pią Lis 25, 2011 20:40
Jest jeden stuk przy ruszaniu i jeden przy hamowaniu, dochodzi jakby z prawej strony. Ostatnio wymieniłem lewy wahacz i przestało stukać na dwa dni. To jest taki dźwięk jakby coś się przesuwało. Amorki, końcówki drążków wymieniłem w zeszłym roku, a przegląd był w sierpniu.
empi
Wysłany: Pią Lis 25, 2011 21:17
a drugi wahacz jesteś pewien, ze w dobrym stanie ? Wahacze powinno się wymieniać parami poczym wskazane jest sprawdzenie zbieżności.
Albo podjedź na diagnostykę i sprawdź ten drugi wahacz(wtedy można kombinować co dalej)
, albo wymień go dla własnego spokoju i przejedź się na ustawianie zbieżności.
lardis
Wysłany: Sob Lis 26, 2011 14:47
Wahacz prawy jest dobry. A czy od złej zbieżności może tak stukać?
empi
Wysłany: Sob Lis 26, 2011 15:19
od zle ustawionej zbieżności to Ci opony może nierównomiernie ścierać (skosować)
EMERYT19
Wysłany: Sob Lis 26, 2011 20:57
a jak auto sie prowadzi?? bez zmian?? jak hamujesz nie ucieka ci na boki?? moze ktores kolo lapie na hamulcu??
EMERYT19
Szymon199010
Wysłany: Nie Lis 27, 2011 18:05
Ja bym stawiał na przegub.
maxindeco
Wysłany: Pon Lis 28, 2011 09:53
Ja bym radził wymienić gumy drążka reakcyjnego widocznie już się wyrobiły .
Stukanie to nic innego tylko obijająca się podkładka tych gum przy ruszaniu i hamowaniu.
Raptile
Wysłany: Pon Lis 28, 2011 10:48
Pojedz na szarpani to ci wyjdzie . A nie z wróżb userów bedziesz wymienial po kolei jak leci ;]
maniaq
Wysłany: Pon Lis 28, 2011 11:16
sprawdz sruby pasa przedniego, drazek rekacyjny i gumy, spr dalej a nie wymieniaj wszystko pokolei bo sie komus cos wydaje ;)
Brak nowych postów [MG ZR ] stukanie
moore715 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Pon Kwi 13, 2015 20:37
moore715
Brak nowych postów [Streetwise 1.4] Stukanie
Wojtek_zmc Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Sie 01, 2013 09:07
damianos016ns
Brak nowych postów [R25 16V 1,4] Dziwne stukanie
MrFrog Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Wto Cze 30, 2009 21:10
MrFrog
Brak nowych postów [25] Stukanie w silniku.
adamk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 29 Wto Lip 03, 2012 20:16
Biernik20
Brak nowych postów [R25] Stukanie w silniku
Janek94 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Nie Gru 18, 2011 15:58
Janek94
