Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR] Jakie stalówki na zimę?
Kacperroone
Wysłany: Czw Lis 24, 2011 22:54   [MG ZR] Jakie stalówki na zimę?
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
Witam Wszystkich!
Powiedzcie jakie najlepiej stalówki dać na zimę do ZR - a? (Jakie rozmiary i oznaczenia), czy może lepiej dać zimówki na alusy 16" MG, bo i tak na lato chcę zainwestować w 17''?
Pozdrowionka :mrgreen:
Wysłany: Czw Lis 24, 2011 22:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Lis 25, 2011 12:05
Jak masz zamiar kupować 17, to zakładaj zimówki na to co teraz masz. :wink:
Bumelant
Wysłany: Pią Lis 25, 2011 14:46
na zimę najlepiej się jeździ na feldze 15 cali - 6Jx15 4x100, ET 45, centrujący 56,1 - kapeć masz 195 / 60 i to najmniejszy rozmiar jaki włazi na zaciski przednie w 160tce i pokrewnych
lato wiadomo :)
Pozdr.
Kacperroone
Wysłany: Pią Lis 25, 2011 16:02
tylko jest problem z tymi 16" bo jedna jest lekko krzywa i trzeba by było prostować, więc nie wiem czy opłaca się inwestować i zimowe na to dawać, czy ekonomiczniej będzie w takim wypadku stalówki zapodać...? Dzięki Panowie za szybką odpowiedz :mrgreen:
Tomi
Wysłany: Pią Lis 25, 2011 22:26
Do diesela wejdą Ci nawet 14. Po taniości kupisz opony i felgi.
Kacperroone
Wysłany: Pią Lis 25, 2011 23:06
ok, dzięki wielkie :wink:
scorpion
Wysłany: Sob Lis 26, 2011 17:11
ja mam 15 195/65 chyba od opla astry :)
ekipa.rzeszow.pl
Tomi
Wysłany: Nie Lis 27, 2011 11:21
Tak. Do 160 i 180 idealne są felgi GM.
Kacperroone
Wysłany: Pon Lis 28, 2011 18:50
http://allegro.pl/stalowe...1962857178.html
Panowie a takie coś by do diesla podeszło?
[ Dodano: Pon Lis 28, 2011 18:50 ]
http://allegro.pl/felgi-s...1958727452.html
albo to
Tomi
Wysłany: Pon Lis 28, 2011 19:40
Od Hondy powinno pasować, od Renault (Dacia) chyba nie do końca (różnica w średnicy otworu centrującego)... ale głowy nie dam.
andrew0503
Wysłany: Pon Lis 28, 2011 19:53
Renault ma bodajże 60mm otwór centrujący
Andrzej
Kacperroone
Wysłany: Wto Lis 29, 2011 20:22
ok dzięki Panowie, to będę ogarniał.
Brak nowych postów [R25 2.0 iDT] Jakie opony na zime ?
leniuch Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 35 Nie Lis 04, 2007 00:47
maniaq
Brak nowych postów [R25] jakie kołpaki 14 na zime ?
Bodziek85 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Paź 29, 2013 01:03
Sirk
Brak nowych postów [MG ZR160 1.8 '03] Jakie opony na zime ??
Szukam rozwiązań
radek411 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 22 Pią Gru 06, 2013 15:16
pulinek
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R200] Jakie opony na zime wybrac
Darek.A Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Paź 22, 2013 19:58
Brak nowych postów [MG ZR / ROVER 25] Jakie opony z felgami na zime?
HuMaX Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 75 Pon Lut 13, 2017 17:22
bociannielot
