Forum Klubu ROVERki.pl :: [rover 220sdi] pare pytan wtryski
pyrzu18
Wysłany: Sro Lis 30, 2011 12:57   [rover 220sdi] pare pytan wtryski
ile kosztuje regeneracja wtrysków mam dwa mokre wtryski i jeden z deka luzny jest może to mieć znaczenie nie równej pracy silnika
Wysłany: Sro Lis 30, 2011 12:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lis 30, 2011 13:02
to że są mokre nie znaczy że trzeba je regenerować, sprawdź którędy leci, przewód na wtrysku metalowy lub wężyki przelewowe między wtryskami
wtrysk nie może być luźny, wszystko musi być szczelne
pyrzu18
Wysłany: Sro Lis 30, 2011 13:09
wezyki przelewowe mam zmienione na nowe a one sie poca wszystko szczelne a co do wtrysku wezme klucz i delikatnie sie rusza w prawo i lewo
Wysłany: Sro Lis 30, 2011 13:18
nie powinny się pocić te wężyki
skoro jest mokro to nie pisz, że wszystko szczelne
przewody paliwowe metalowe na wtryskach są ok?
pyrzu18
Wysłany: Sro Lis 30, 2011 13:24
kurde z stresu juz sie pomylilem wezyki szczelne przewody paliwowe tez szczelne co tu zrobic z tym wtryskiem ruszajacym zrobic
Wysłany: Sro Lis 30, 2011 13:27
dać nową podkładkę miedzianą i przykręcić
pyrzu18
Wysłany: Sro Lis 30, 2011 13:30
jak go teraz wykrece to nic sie nie stanie jak potem go zaloze
Wysłany: Sro Lis 30, 2011 13:32
nic się nie stanie
pamiętaj że wtrysk nie jest wkręcany tylko wkładany i trzyma go metalowa łapka
pyrzu18
Wysłany: Sro Lis 30, 2011 13:35
tak wiem a można je jakoś wyczyścić jak bym wyjoł
Wysłany: Sro Lis 30, 2011 13:39
chyba niczym ich nie wyczyścisz ręcznie, dolej czyściciela do paliwa
Wysłany: Sro Lis 30, 2011 14:07
Możesz je benzyna i Nitro wyczyści aż będą błyszczeć :wink: Ale najlepiej się ich czyści w Nitro i wsadzić to do urządzenia co czyści pod ultra dźwiękiem :wink:
Brak nowych postów [Rover 220sd] parę pytań
AutistA Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sob Lis 26, 2011 19:33
Brak nowych postów [ Rover 214 Si ] Parę pytań nowicjusza
Berg Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Sro Sie 25, 2010 09:22
shilus82
Brak nowych postów [R25 ITD]Pare pytan
Razorback Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Maj 09, 2007 12:04
Brak nowych postów [R 25] pare pytań
regins Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Wto Sie 24, 2010 17:44
regins
