Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover200 97r 2.0SD 86KM] czujnik położenia wału
lukasz18
  Wysłany: Sro Lis 30, 2011 17:12   [Rover200 97r 2.0SD 86KM] czujnik położenia wału
Typ: SD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Jak w temacie chodzi o czujnik położenia wału muszę go wymienić mechanik zapodział gdzieś owy czujnik i proszę o waszą pomoc potrzebuje numery czujnika do rovera200 97r 86KM
Łukasz
Wysłany: Sro Lis 30, 2011 17:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lis 30, 2011 18:21
nr zamiennika 1 953 180
lukasz18
Wysłany: Pią Gru 16, 2011 17:26
dzieki
[ Dodano: Pią Gru 16, 2011 17:26 ]
w sklepie motoryzacyjnym okazało się że to błędne numery :shock:
Łukasz
Brak nowych postów [Rover 220 sdi] czujnik położenia wału
visionperfect Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pią Mar 15, 2013 13:03
visionperfect
Brak nowych postów [214i] Czujnik położenia wału
nitek44 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Wrz 18, 2014 13:47
Brak nowych postów [R200 220SDi 97'] czujnik położenia wału
sokol8811 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Lut 19, 2008 10:34
Brak nowych postów [R200] Nie odpala - czujnik położenia wału?
marcingv Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Czw Sty 20, 2011 20:05
marcingv
Brak nowych postów SOLVED [220Sdi] czujnik położenia wału
beldo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Mar 19, 2008 18:47
zyga
