Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214i] Silnik przerywa podczas przyśpieszania
wachu990
Wysłany: Pon Lis 28, 2011 20:25
Może czujnik położenia wału ?? :grin: Czy z Polonezowskiego silnika podejdzie do mojego R214si ??
Wysłany: Pon Lis 28, 2011 20:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rovek
Wysłany: Sro Lis 30, 2011 18:34
tomi83 napisał/a:
w moim roverku zarówno na benzynie jak i na LPG silnik przerywa podczas przyśpieszania w zakresie 1000-3000rpm, powyżej tego zakresu jest ok.
Miałem ostatnio podobny problem, zrobiłem to samo:
tomi83 napisał/a:
Wymieniłem PRZEWODY WN, ŚWIECE, KOPUŁKĘ ORAZ PALEC ROZDZIELACZA
oraz cewkę. Do tego posprawdzałem czujniki oraz ładowanie. Wszystko w porządku a cały czas szarpie.
Pewnego dnia postanowiłem wymienić oczko masowe bo już było troche luźne, o dziwo problem szarpania znikną.
wachu990
Wysłany: Sro Lis 30, 2011 18:39
Oczko masowe czyli czujnik położenia wału ??
rovek
Wysłany: Sro Lis 30, 2011 18:47
Główna masa od akumulatora, oczko obok lampy od strony kierowcy.
wachu990
Wysłany: Sro Lis 30, 2011 18:49
Ok też zajrzę :D
Brak nowych postów [200 VVC] silnik przerywa podczas przyśpieszania
olo218 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Sro Sie 06, 2014 19:41
NoPE
Brak nowych postów [R 25 1.4 16V] przerywa podczas przyśpieszania
Grzesiek79 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Paź 08, 2010 18:03
PHJOWI
Brak nowych postów [MG ZR] Silnik podczas jazdy przerywa.
Daethor Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Lut 08, 2015 17:07
Yogi92
Brak nowych postów [R25] IDT dziwne zachowanie podczas przyspieszania?
maciek73 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Lip 06, 2011 00:34
Jugol
Brak nowych postów [2001.8vi]Szarpie podczas przyspieszania
olo218 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 48 Wto Sty 31, 2012 14:27
Ronald
