Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Wymiana świec.
Kocyk
Wysłany: Czw Gru 01, 2011 10:44   [R25] Wymiana świec.
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2001
Mam szybkie pytanko, gdzie w Roverku z silnikiem 1.4 16v zamontowane są świece? Nie jestem znawcą, ale zazwyczaj w każdym samochodzie one są gdzieś na wierzchu, a tu ich nie widzę...
Wysłany: Czw Gru 01, 2011 10:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PTE
Wysłany: Czw Gru 01, 2011 11:44
Są pod plastikową pokrywą. Musisz odkręcić 3 mocujące je śruby, następnie odkręcić i wyjąć 2 cewki (w sumie 4 śruby) i 2 fajki i masz dostęp do świec. Potrzebny jest tylko długi cienkościenny klucz, bo świece są dosyć głęboko. Jeśli nadal byłoby to dla Ciebie niezrozumiałe, to zajrzyj tutaj. ;)
Kocyk
Wysłany: Czw Gru 01, 2011 12:07
PTE napisał/a:
Ale tam są dwie cewki i dwa przewody? Wydawało mi się, że tam będą same cewki :)
PTE
Wysłany: Czw Gru 01, 2011 14:11
Dwie cewki obsługują 4 świece - każda dwie. Cewka jest także fajką bezpośrednio nakładaną na świecę, więc wychodzi z niej tylko jeden przewód. Rozbierz to, to sam zobaczysz. Zresztą na zdjęciach zamieszczonych w podanym przeze mnie linku wszystko bardzo dobrze widać.
Brak nowych postów [220 D] Wymiana świec.
Marc-in Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sro Sty 20, 2010 00:04
chudson
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r25 2.0 idt] wymiana świec żarowych
wacek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Lis 19, 2012 09:48
Brak nowych postów [R25] Problem z wymianą świec
piek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Wto Kwi 09, 2013 20:51
piek
Brak nowych postów [r 214 ]Wymiana świec i Ciekawostka
patyczak Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Maj 08, 2007 15:04
fenster
Brak nowych postów SOLVED [214si 96r] wymiana świec.
mariobrons Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Nie Wrz 07, 2008 21:01
