Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620 SDi] ciśnienie sprężania na tłokach
kotulsky
Wysłany: Nie Lis 27, 2011 17:01
jak wrzucić filmik z wybłyskanymi problemami?? :smile:
będę GO miał do puki koła będą się kręcić :D
Wysłany: Nie Lis 27, 2011 17:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Lis 27, 2011 17:28
ło matko, wrzucasz na youtube a link tutaj :głupek:
kotulsky
Wysłany: Nie Lis 27, 2011 17:30
dobrze nagram :smile: ale dopiero wrzuce w niedziele :???: i bede czekał na werdykt :grin:
[ Dodano: Nie Lis 27, 2011 17:09 ]
boshe jak wrzucić filmik z nagranymi błyskami checka??
[ Dodano: Nie Lis 27, 2011 17:14 ]
filmik jak dlamnie totalnie niezrozumiały więc pomóżcie :wink:
[ Dodano: Nie Lis 27, 2011 17:26 ]
http://wrzucacz.pl/file/4331322411147/Film0002.mp4
[ Dodano: Nie Lis 27, 2011 17:30 ]
udało mi sie wrzucić nagranie jest w formacie mp4 więc śmiało można obejrzeć np przez all player.czekam na werdykt panowie :grin:
kotulsky
Wysłany: Nie Lis 27, 2011 17:33
szoso zuć okiem na to
i co te błyski oznaczaja bo ja tego niekumam
Wysłany: Nie Lis 27, 2011 17:37
pobrałem ten twój filmik ale nie chodzi u mnie
kotulsky
Wysłany: Nie Lis 27, 2011 17:51
przez all playera otwórz bo winamp niedaje rady i daj znak
encor
Wysłany: Nie Lis 27, 2011 18:48
Masz tylko jeden błąd o numerze 72 co zgodnie z tabelą oznacza: "Czujnik temperatury zasysanego powietrza (IAT) - wysokie napięcie np. Zwarcie do zasilania, przerwa w obwodzie,uszkodzenie IAT, uszkodzenie ECM"
Sprzedam Radia z Androidem do Rovera 75 / BMW e46
kotulsky
Wysłany: Nie Lis 27, 2011 19:40
czyli ...?? bo nadal nierozumiem co jest nie tak :/
Wysłany: Nie Lis 27, 2011 20:39
ten czujnik jest wkręcony w kolektor dolotowy, spróbuj go przeczyścić bo na nim zbiera się sadza, spryskaj też kostkę od tego czujnika, skasuj błąd
jeśli dalej będzie w pamięci to czujnik do wymiany
stojąc przed maską, czujnik jest z lewej strony w kolektorze dolotowym
empe
Wysłany: Nie Lis 27, 2011 20:41
Czyli, że czujnik który podaje do komputera temperaturę powietrza w dolocie daje złe odczyty :P
Znajduje się na górze silnika w kolektorze dolotowym.
Pewnie znowu chodzi o przewody albo wtyczkę :D
Wysłany: Pon Lis 28, 2011 16:57
Kod błędów jest 72 Czujnik IAT :wink:
bazyl1218
Wysłany: Sob Gru 03, 2011 10:58
Kruszan, jaka jest średnica tego zaworka 6 czy 8 ?
kruszan
Wysłany: Sob Gru 03, 2011 11:33
bazyl1218, na zasilaniu 8mm, na powrót załóż 6mm
Rover 600 2.0 SDi 99'
bazyl1218
Wysłany: Sob Gru 03, 2011 13:20
Dzięki Kruszan.
kruszan
Wysłany: Sob Gru 03, 2011 13:37
:ok:
bazyl1218 napisał/a:
Dzięki Kruszan.
kotulsky
Wysłany: Nie Gru 04, 2011 11:49
czy uszkodzony lub powiedzmy zabrudzony,niełaczacy czujnik IaT może być odpowiedzialny za ciężkie odpalanie dieselka??
Brak nowych postów [r618] Ciśnienie sprężania a rocznik i LPG
brand Rover serii 600, Honda Accord 10 Czw Maj 03, 2012 20:50
brand
Brak nowych postów [R620] Ciśnienie w oponach
mariuszlol23 Rover serii 600, Honda Accord 11 Nie Paź 19, 2008 15:51
Brak nowych postów [R620] Ciśnienie w zbiorniczku....
BorysOpole Rover serii 600, Honda Accord 6 Pią Lip 17, 2009 22:59
BorysOpole
Brak nowych postów [R620] Wysokie ciśnienie w układzie chłodzenia
wojtas_77 Rover serii 600, Honda Accord 6 Pon Paź 25, 2010 19:17
Marrkus
Brak nowych postów [R620Si] Niski stopień sprężania, niska temperatura oleju
Speagle Rover serii 600, Honda Accord 2 Nie Maj 12, 2013 21:06
Mariusz27
