Forum Klubu ROVERki.pl :: [620 SDi] Podwyzszenie Rovera poprzez sprezyny
Pawkaz
Wysłany: Sob Gru 10, 2011 15:15   [620 SDi] Podwyzszenie Rovera poprzez sprezyny
Czy mozna w jakis sposob np poprzez sprezyny "podniesc" Roverka ? Przeszukalem forum i znalazlem tylko informacje na temat obnizenia
Wysłany: Sob Gru 10, 2011 15:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bastek
Wysłany: Sob Gru 10, 2011 19:36
A masz go obniżonego że chcesz podnosić? Innego sposobu niż wymiana sprężyn nie ma, zakładając nowe amorki auto też idzie ciut w górę ale nie o to chodzi.
BorysOpole
Wysłany: Sob Gru 10, 2011 19:42
Niektórzy wkładają takie grube gumy w sprężyny tylko nie wiem jak potem z trwałością takiego rozwiązania
Pawkaz
Wysłany: Sob Gru 10, 2011 20:06
bastek napisał/a:
Mam seryjnego, wszystkie amortyzatory wymienione ale z checia bym go jeszcze podwyzszyl
bastek
Wysłany: Sob Gru 10, 2011 23:41
Pawkaz, to może Ty zmień auto na offroada :lol: Ja bym z chęcią lekko posadził moje r600 bo z przodu górny wahacz idzie zmienić bez ściągania koła :roll: Podwyższających sprężyn nigdzie nie kupisz.
Wysłany: Sob Gru 10, 2011 23:58
Ja bym tez to chciał mieć dla mojej 45 :wink: Na originale te auta za nisko siedzą wszystkie :neutral:
KRYS
Wysłany: Nie Gru 11, 2011 14:40
troche podniesie go opona z mega profilem :mrgreen:
http://www.fundacja-smolenia.org/
R.E.D.
Wysłany: Pon Gru 12, 2011 11:30
zalezy ile chcesz podniesc i czy zalezy o podniesienie przy obciazeniach. mozna zamowic gdzies sprezyny troche wyzsze. jesli zalezy ci zeby nie siadal przy wiekszym obciazeniu, to polecam gumy, o ktorych wspomnial borys - mialem w poprzednim samochodzie i sie spisywaly bardzo dobrze. do roverka tez planowalem, ale obecnie najczesciej jezdze sam, wiec jest to zbedne. troche podniesc tez mozna przez profil - mysle, ze jak zwiekszysz o 5-ke, to nie powinno obcierac, a bedzie troche wyzej (w zaleznosci od szerokosci)
Pawkaz
Wysłany: Pon Gru 12, 2011 17:13
Zawsze jezdze sam i bagaznik mam pusty.Mam oponki w dobrym stanie wiec narazie odpuszcze sobie podwyzszenie.Moze za rok o tym znowu pomysle.Temacik mozna zamknac ;)
empe
Wysłany: Pon Gru 12, 2011 18:56
A może masz obcięte sprężyny? Może jakiś mega "tjiuner" zrobił z auta lowridera? :D
Albo sprężyny są już zmęczone i siadły i nic na to nie poradzisz oprócz wymiany na inne/nowe.
A te gumy o których piszą wyżej koledzy dają tylko to, że auto nie dobija pod obciążeniem. Wkładasz je w sprężyny i przy dużym nacisku powodują dodatkową amortyzację i tyle.
Pawkaz
Wysłany: Wto Gru 13, 2011 16:27
empe napisał/a:
Nie nie.Auto kupilem od kolegi a mial je 3 lata-byl pierwszym wlascicielem w PL.Wyglada jak inne R ale ja bym wolal wyzej siedziec
KRYS
Wysłany: Wto Gru 13, 2011 19:21
W R nie da się zrobić tjuningu przez obcięcie spręzyn
A gumy mogą spowodowac pęknięcie spręzyny gdyz cała prace wykonują pozostałe zwoje
empe
Wysłany: Wto Gru 13, 2011 19:59
Da się czy nie, nie wiem, nigdy się nad tym nie zastanawiałem ;)
dla rodzimych magików-mechaników wszystko jest możliwe ;)
A gumy o których mówiłem nie blokują sprężyny tylko w momencie jej maksymalnego ściśnięcia powodują dodatkową amortyzację. W takim przypadku pomiędzy zwojami jest dodatkowo guma która, w teorii powinna odbierać części energii i zapobiegać dobijaniu zawieszenia.
W praktyce to takie gumy z czasem się rozpadają i szkoda sobie zawracać nimi głowę, tym bardziej, że rover to nie ciężarówka :D
R.E.D.
Wysłany: Wto Gru 13, 2011 23:37
z jednej strony krys ma racje - gumy sa na tyle twarde, ze pozostale zwoje dostaja bardziej po tylku, ale z obcinaniem sie nie zgodze - w kazdym samochodzie da sie obciac i jesli nie jest to pneumatyka lub gwint to powinno obnizyc - pozostaje tylko pytanie jak duzo pozniej wlozymy w zawias przy takim "oszczedzaniu" :wink:
jesli pawkaz ma serie to tak jak pisalem wczesniej - pozostaje w jakiejs rodzimej firmie zamowic sobie wyzsze sprezyny - ponoc nie wychodzi to jakos specjalnie drogo - chyba, ze sie uparcie bedziesz trzymal jakiejs progresywnej charakterystyki :wink:
arczi83
Wysłany: Sro Gru 14, 2011 09:09
A nie słyszeliście po prostu o metodzie rozciągania sprężyn?. Nie wiem jak w innych miastach, ale w Krakowie jest osoba która zajmuje się czymś takim.
Kiedyś nawet miałem taki przyrząd zrobiony z 3 młotów którym rozciągnęliśmy sprężynę o 3 cm, po założeniu do auta stał wyżej o jakieś 2cm.
Brak nowych postów [R600] Sprężyny z Accord do Rovera?
Liponek Rover serii 600, Honda Accord 0 Sob Lut 11, 2017 10:52
Liponek
rover600 Rover serii 600, Honda Accord 19 Pon Maj 04, 2015 22:12
tomii620si
Brak nowych postów [R600] Jakie sprężyny
swiru Rover serii 600, Honda Accord 6 Nie Maj 10, 2015 18:51
Dreamowy
Brak nowych postów [620sdi] sprezyny prod
luksus11 Rover serii 600, Honda Accord 2 Wto Wrz 13, 2011 20:45
luksus11
Brak nowych postów [R620] Sprężyny tylnego zawieszenia.
mario1 Rover serii 600, Honda Accord 1 Sro Mar 20, 2013 21:56
Marrkus
