Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Cewka zapłonowa
pablo3011
Wysłany: Sob Gru 26, 2009 13:06   [R416] Cewka zapłonowa
Panowie wiem że temat wiele razy porószany ale sytuacje mam napiętą więc prosze o konkrety.Wiadomo jaka ostatnia pogoda deszcze kałuże i rano samochód nie chce odpalić rozrusznik kręci czuć paliwo a silnik nic podejrzewam że cewka złapała wilgoć .Swięta więc oelektryku zapomni .Panowie w kturym miejscu jest cewka bo chcę odkręcić izobaczyć czyw tym problem. proszę o konkrety
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 15, 2010 17:34, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Gru 26, 2009 13:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Lechos
Wysłany: Sob Gru 26, 2009 13:13
po srodkowym przewodzie z kopulki bys doszedl ;)
pablo3011
Wysłany: Sob Gru 26, 2009 13:19
mam pytanko co odkręcić zeby się do niej dostać mam możliwość skorzystania z kanału
cige
Wysłany: Sob Gru 26, 2009 13:23
sprawdz narpierw czy jest iskra na głównym przewodzie ktory idzie z cewki do kopułki a jesli nie to cewka czyma sie tylko na 3 śrubach
ANDRZEJ
pablo3011
Wysłany: Sob Gru 26, 2009 13:39
śmieszne pytanie ale jak to sprawdzić
Lechos
Wysłany: Sob Gru 26, 2009 13:43
zdejmij srodkowy przewod z kopulki i metalowa koncowka dotykaj silnika a druga osoba w tym czasie zapala sam. kluczykiem.
PHJOWI
Wysłany: Sob Gru 26, 2009 18:08
na końcówkę należy założyć świece i dopiero dotykaj
borsi
Wysłany: Sro Gru 15, 2010 16:59
Mobilki a ja mam inny problem. CHce kupić cewkę ale nie wiem jaką :(
Po 1. Moja cewka umieszona jest nad nadkolem ! obok reflektora po lewej stronie(sic!)
wiadomo nachodzi na to przewód WN i mam na tej cewce 4 wtyczki. 3 mam połączone ale na co to po co nie wiem.
Jak widzę cewki jakie sprzedaje Tomi to całkiem inna !
Nie mam jej zainstalowanej z tyłu bloku silnika.
Mam kanciaka ale motor z 98 roku.
Co robić ja się pytam co robić ?
Wysłany: Czw Gru 16, 2010 00:15
sprawdź, czy któryś z podłączonych przewodów nie jest podłączony gdzieś blisko do masy, albo bezpośrednio do plusa akumulatora.
Tego podłączenia w normalnej cewce nie ma. Pozostałe to stały plus i masa sterowana przez komputer. i te dwa musisz podłączyć (obojętnie jak)
borsi
Wysłany: Czw Gru 16, 2010 09:58
jest podłączony do masy.
Jeden jak rozpinam to jadać powyżej 3 tys obrotów z LPG przełącza mi się na PB.
Co dalej ?
taxi
Wysłany: Nie Gru 11, 2011 16:52
panowie niedawno kupilem roverka 99rok 1,4 bedzyna pewnego razu go odpalilem na niskich obrotach niechcial chodzic musialem go trzymac na wysokich ruszylem przejechalem jakies 500 metrów i zdech i od tej pory niechce silnik odpalic niema iskry niemam pojecia co sie moglo stac prosze o pomoc
darek_wp
Wysłany: Pon Gru 12, 2011 22:18
taxi, najczęstsza przyczyna to cewka zapłonowa i czujnik położenia wału. Poza tym trzeba sprawdzić / wymienić kopułkę, palec rozdzielacza, przewody WN, świece.
taxi
Wysłany: Wto Gru 13, 2011 21:08
Dzięki. Już doszedłem co to było. Brak masy i kopułka do wymiany jak i również wszystkie świece. Ale teraz pojawił się problem z pompa paliwa. Daje za małe ciśnienie na listwę i się dusi. Gdzie kupić dobra pompę w dobrej cenie?
IROLA
Wysłany: Wto Gru 13, 2011 22:16
Co do pompy - to (czytając dużo postów na tym forum) chyba najlepiej kupić oryginał lub dobry zamiennik - w przypadku "tańszych" wersji zamienników - często (przeważnie/zawsze ?) występuje problem z "brakiem paliwa a w baku jest jeszcze 10- 15 litrów"
taxi
Wysłany: Sro Gru 14, 2011 22:06
dzieki za info dzis znalazlem nowy problem z ABSami niby kontrolka sie nie swieci na desce a nie dzialaja wciskam hamulec do dechy a pedal nie odbija niewiem czy wczesniejszy wlasciciel cos z nimi zrobil bo niby przed moim kupnem krótko zmienial klocki.Klocki sa nowe ale za to tarcze sa strasznie zajechane jakies dziwne rowki sa w nich na calej tarczy do okola niewiem czy to ma jakis wplyw na ABSy.Dzisiaj je próbowalem jadac z górki na zakrecie wcislem hamulec skrecilem kola a on polecial prosto. :roll:
Od moderatora: Używaj następnym razem modułu sprawdzania pisowni, bo walisz takie błędy, że oczy bolą!
Ostatnio zmieniony przez Adrian Czw Gru 15, 2011 19:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Gru 15, 2011 19:22
Bezpieczniki sprawdzałeś?
taxi
Wysłany: Czw Gru 15, 2011 19:47
nastepny problem wskaznik benzyny pokazuje 1/3 baku rezerwa sie nie pali a on niema benzyny
Wysłany: Czw Gru 15, 2011 19:52
Wymieniałeś pompę paliwa?
taxi
Wysłany: Czw Gru 15, 2011 19:56
tak wczoraj
Wysłany: Czw Gru 15, 2011 19:58
I pewnie od tego momentu nie chcę palić? Dolej paliwka więcej, żeby było chociaż z pół baku. Prawdopodobnie zapowietrzony układ paliwowy jest. To częsty problem po wymianie pompy.
Brak nowych postów [R416] Cewka zapłonowa
masteryoda47 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Sro Cze 10, 2015 19:07
masteryoda47
Brak nowych postów [R45] Cewka zapłonowa
problem z cewką zapłonową
jokr Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Kwi 30, 2008 17:38
Brak nowych postów [R416si 1997] cewka zapłonowa
pablo3011 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sro Gru 30, 2009 14:02
BayHarborButche
Brak nowych postów [rover 414] cewka zapłonowa potrzebuje opisu przewodów
viansa2003 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sob Maj 03, 2014 16:26
dawidek126
Brak nowych postów [R420] Cewka zapłonowa (zdjęcie może się komuś przyda)
grib Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Mar 20, 2008 18:57
grib
