Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Problem z lewym kierunkowskazem
milkabyq
Wysłany: Sro Gru 14, 2011 11:27   [R45] Problem z lewym kierunkowskazem
Problem tkwi w tym, iz po stluczce ktory spowodowala moja narzeczona wymianie podlegal reflektor. Mechanik zamowil, podlaczyl, i po odbiorze auta okazalo sie, ze przy wlaczeniu lewego kierunkowskazu 'tyka' szybciej niz normalnie, swieci sie lekko zarowka swiatla drogowego, i nie dziala tylko ten w lewym reflektorze. Wiecie moze co moze byc przyczyna? Jestem swiezym posiadaczem tego samochodu, i o mechanice jak i elektromechanice mam blade pojecie, wiec prosze o cierpliwe odpowiedzi.
Wysłany: Sro Gru 14, 2011 11:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
IROLA
Wysłany: Sro Gru 14, 2011 12:01
Czyli wymieniany był ten lewy ? Jeżeli problem jest w tym wymienianym to :
1 - wróć do mechanika - jeżeli podjął się wymiany - winien przed oddaniem auta sprawdzić czy reflektor działa właściwie : wszystkie światła, kierunkowskaz i elektryczna regulacja wysokości (konieczne powinno być także ustawienie świateł),
2 - jeżeli mechanik kupił używany reflektor to może ktoś "kombinował" z kabelkami i należy prześledzić ich połączenia (np. miernikiem w porównaniu z lampą prawą),
3 - ewentualnie - spróbuj odpiąć wtyczkę -kostkę- z lewego reflektora i sprawdź działanie tylko prawego a następnie zrób odwrotnie (odepnij prawy i po podłączeniu sprawdź tylko lewy),
4 - jeżeli wyjmiesz ten lewy reflektor to podłącz go pod kostkę prawego i wypróbuj. Może wyeliminujesz tym sposobem połączenie (ewentualnie uszkodzenie, które mogła powstać w czasie montażu) kabli jeszcze przed wtyczką.
Sprawdź żarówki kolejno mijania, drogowe, kierunki (np. wymieniając je z prawego) -nie dotykaj "bańki".
Jak działa lewy kierunkowskaz z tyłu i z boku ?
milkabyq
Wysłany: Sro Gru 14, 2011 12:10
Tylko lewy reflektor. Dziala bok i tyl, tylko bok (nie zwrocilem uwage na tyl) tak szybko tyka, razem z kontrolka.
Zaraz sie za to biore, dzieki wielkie za info
IROLA
Wysłany: Sro Gru 14, 2011 12:36
Opisz raz jeszcze dokładniej usterkę.
Z Twojego opisu wnioskuję, że jest tak : włączyłeś światła mijania i po włączeniu lewego kierunkowskazu zaczyna on szybko "migać" (przód i bok) i włącza się lekko żarówka od długich ? Wszystko występuje tylko z lewej strony ? Moim zdaniem coś może być "nie tak" z kabelkami (lub żarówkami - sprawdź oznaczenia i wartości)
milkabyq
Wysłany: Sro Gru 14, 2011 16:46
no wiec Irola, jestem po wizycie u mechanika amatora, pojechalem do niego przez wzglad na to ze sasiad z kanalem. Wymienilismy zarowke z lewego kierunkowskazu w lampie przedniej i dalej nie swieci a kierunkowskaz wariuje. Do tego odlaczylismy kostke z zasilania lampy drogowej, ktora daej jarzyla sie swiatlem. Wlaczajac swiatla drogowe dziala normalnie, wylaczajac jarzyla sie po podlaczeniu spowrotem kostki. Ojciec mowi mi ze to masa prawdopowobnie (jakie szczescie ze jestem tak niesamowitym elektromechanikiem -.-). Jakie moga byc wasze opinie? Okablowanie wyglada normalnie. Dodam jeszcze, ze w swiatlach mijania w momencie kupienia mialem wlozone xenony, po zmianie reflektora zostaly przelozone. Prawy tak jak mowilem dziala normalnie, lewy bez migacza lewego w lampie przedniej, jarzenie sie swiatla drogowego, reszta bez zmian
truten23
Wysłany: Sro Gru 14, 2011 17:29
Sprawdź czy nie uszkodziło Ci gdzieś przewodów, blacha nie nacięła i takie tam. Jeśli kierunek szybko mruga oznacza to sygnalizację przepalonej żarówki. Jeśli wszystkie świecą, to może masz gdzieś przebicie do masy, lub brak masy w którymś punkcie. Popatrz od strony stłuczki czy wszystko jest ok.
IROLA
Wysłany: Sro Gru 14, 2011 17:43
A czy to coś oznaczone na zdjęciu C0554 ma związek z światłami ? Jeżeli tak to sprawdź czy nie zostało uszkodzone/zgniecione w czasie stłuczki.
truten23
Wysłany: Sro Gru 14, 2011 22:11
To co zaznaczyłeś na zdjęciu to silniczek regulacji pochylenia świateł. Na to czy świeci, czy nie nie ma znaczenia :wink:
IROLA
Wysłany: Czw Gru 15, 2011 07:53
truten23 - ja piszę o C0554 cytuje : "coś oznaczone na zdjęciu C0554". Biała kostka przymocowana do karoserii.
truten23
Wysłany: Czw Gru 15, 2011 21:22
Faktycznie, coś mi się musiało w oczach pomieszać :oops: O ile pamiętam jest tam bezpiecznik. Ale nie pamiętam jakiego amperażu :roll:
Brak nowych postów [R45] Skrzypienie w lewym kole przednim
Lukasik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Nie Cze 12, 2011 11:29
Lukasik
Brak nowych postów [R416] Coś skrzypi w lewym tylnym zawieszeniu
krzych1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sro Mar 28, 2007 20:59
Brak nowych postów [R416] Stukot w tylnym lewym kole
lysy229 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Sty 26, 2009 16:17
~Mateusz
Brak nowych postów [R420 D] Wyciek plynu hamulcowego w tylnym lewym kole
Upgreydd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Sro Sty 20, 2010 21:35
arczi83
Brak nowych postów [R420] Stuki puki z przodu przy lewym kole
wymienione wahacze,łączniki stabilizatora,sprawdzone mocowanie amora i sprężyny-efektów brak!!!
szoso Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 129 Nie Kwi 10, 2011 19:50
Koju
