Forum Klubu ROVERki.pl :: [214si]na niskich obrotach auto tak jakby gaslo..
sew87
Wysłany: Czw Gru 15, 2011 17:13   [214si]na niskich obrotach auto tak jakby gaslo..
witam otoz po wymianie sondy na taka z wtyczka bosha autko jedzi lecz przy niskich obrotach np na 2 lub 1 to przy 2000tys autko jakby gaslo trzeba duzo gazu i tak jakby gaslo dodam wiecej gazu i szybka rzuca nim do przodu ,a wczesniej tak nie bylo moglem sie toczyc na 2 spokojnie podjezdzac do swiatel czy w korku
sew
Wysłany: Czw Gru 15, 2011 17:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
wachu990
Wysłany: Czw Gru 15, 2011 17:34
Ja tak miałem jak przemieniłem na sonde z MG ZR. Na niskich obrotach padaka od 3 tys jechał dopiero ... Nie wiem co to ... :???:
[ Dodano: Czw Gru 15, 2011 17:34 ]
Myślałem,że z MG inaczej pracuje ...
sew87
Wysłany: Czw Gru 15, 2011 17:39
no wlasnie widzisz ze ta tez cos nie tak i meczace jest to w podjezdzniu lub w waskich uliczkach bo moze zgasnac .
i tak ciegle jezdzisz na niej?
sew
wachu990
Wysłany: Czw Gru 15, 2011 17:59
Nie juz mam nowa z tomateam.pl Tamta była tylko w celu stestowania :D
sew87
Wysłany: Sob Gru 17, 2011 11:43
a mi taka zamontowali bosch sonda 0 258 003 229 i oprocz rannych przygod to pozniej znow taci moc a zachwile znow ma lub potrzasnie silnikiem..juz sam nie wiem co robic ,byla zastepcza sonda z opla jakiegos to jezdzil jak burza a teraz znow
sew
rovek
Wysłany: Sob Gru 17, 2011 15:48
Zmierz jej rezystancje, może sonda jest dobra, a inny czujnik jest temu winny.
sew87
Wysłany: Sob Gru 17, 2011 16:12
ok tylko moglbys napisac co mam zmierzyc i gdzie bo w takich sprawach to sie nie orientuje zbytnio ,miernik mam he tylko opisz ok
sew
Drwal85
Wysłany: Sob Gru 17, 2011 16:23
ja miałem problemy nie z sondą tylko z ścieżkami w kompie co odpowiadały za sondę, byly przepalone, tak samo masa i odraz u jakieś kondensatorki mi powymieniali.
Zobaczyli ze sonda pracuje od 0 do 0,5v a powinna od 0 do 1v :) po wymianie tego wszystkiego autko jak nówka :mrgreen:
Obecnie Passat B5 Fl :)
Brak nowych postów [R200 1,4 8V '98] Auto szarpie, dusi się na niskich obrotach
Po zagięciu wężyka za listwą wtryskową problem ustępuje (?)
Furman Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pon Lis 03, 2008 12:00
Grzybu_ck
Brak nowych postów [R 25] Muł na niskich obrotach
wolian Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Cze 08, 2011 15:07
plemaster
Brak nowych postów [R25] Szarpanie na niskich obrotach
Miku Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Lut 10, 2023 16:18
Markzo
Brak nowych postów [MG ZR 160] Pracuje tylko na niskich obrotach
MateoosWA Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Paź 09, 2019 17:07
MateoosWA
Brak nowych postów [R200vi 1.8+lpg] Szarpie na niskich obrotach.
Po wymianie uszczelki i rozrządu.
Korczus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Paź 28, 2009 17:06
Korczus
