Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45]Skraplanie wody
matekk4
Wysłany: Czw Gru 15, 2011 22:13   [R45]Skraplanie wody
Czy to normalne , że w taką pogodę jak mamy obecnie , skrapla się woda na klapie bagażnika ? Po otworzeniu bagażnika mam wodę , ale tylko po wewnętrznej stronie klapy , nigdzie indziej nie ma wody w środku jest tylko na tej wewnętrznej częsci klapy . Woda nie leje się , tylko są takie kropelki , jak rosa na trawie rano .
Ostatnio zmieniony przez szoso Pią Gru 16, 2011 09:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Gru 15, 2011 22:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bizon
Wysłany: Czw Gru 15, 2011 22:16
Moze zbiera Ci sie woda pod kolem zapasowym, badz paruja roznego rodzaju butelki z plynami jesli takie posiadasz w bagazniku
matekk4
Wysłany: Czw Gru 15, 2011 22:20
Pod kolem nie mam nic wody . Jeżdżą ze mna :D płyn do spryskiwaczy zimowy i płyn do chłodnicy też zimowy . A jeszcze jedno takie pytanko , do czego jest ten odpowietrznik w bagażniku tak w skrótcie ? I jak go uzywać ?
bizon
Wysłany: Czw Gru 15, 2011 23:01
Ja jak mam jakis baniak w bagazniku to od razu paruje mi tylna szyba, wiec nic takiego nie woze na stale. a odpowietrznik ja uzywam do przerzucania przewodow z zewnatrz do wnetrza samochodu :D
Wysłany: Pią Gru 16, 2011 11:00
matekk4 napisał/a:
a do czego służy odpowietrznik? do odpowietrzania jak nazwa wskazuje :wink:
matekk4 napisał/a:
I jak go uzywać ?
nie musisz nic z nim robić, jest bezobsługowy
matts
Wysłany: Pią Gru 16, 2011 18:15
Woda w okolicach kola zapasowego bardzo popularny problem. Natomiast na klapie ja też często mam taką rosę. Może faktycznie problem tkwi w przewożonych płynach. Trzeba to sprawdzić.
Brak nowych postów [MG ZS] chłodnica wody
adrianp2004 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Mar 22, 2014 08:06
Markzo
Brak nowych postów [R416 Si 98r] Pompa wody
Darek416 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Kwi 26, 2010 20:56
keczu
Brak nowych postów [R45 2,0 SDI/iDT/TDI] Wymiana pompy wody?
prosze o pomoc
Geny Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Wto Lip 06, 2010 00:42
Mazak
Brak nowych postów [rover 416 98']Pompa wody
dulis1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Wrz 24, 2009 20:31
darek_wp
Brak nowych postów [R416 1.6 97r]pompa wody
wieslaw61 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Wrz 04, 2009 20:22
keczu
