Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 SI] problem ze swiatlem wstecznym
Lukasz_Konin
Wysłany: Sob Gru 17, 2011 22:54   [R214 SI] problem ze swiatlem wstecznym
Witam, mam pewien problem, chodzi o swiatlo biegu wstecznego.
na poczatku myslalem ze po raz kolejny zarowka do wymiany, wymienilem, ale i tak nie swieci.
Zauwazylem jeszcze, ze gdy włączam bieg wsteczny, to nie wlacza mi sie tylna wycieraczka podczas deszczu, predzej zawsze sie wlaczala. Oczywiscie jesli wlacze ja normalnie, to działa.
Gdzie szukac przyczyny ?
Poprostu Brychu :)
Wysłany: Sob Gru 17, 2011 22:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
jrdarus1
MG ZR
Wysłany: Sob Gru 17, 2011 23:02
Najprawdopodobniej czujnik biegu wstecznego w skrzyni do wymiany koszt ok. 30zł
Bądź wykręć czujnik i może poruszaj tym cyplem bo się zawiesił, posprawdzać kable
Ostatnio zmieniony przez jrdarus1 Sob Gru 17, 2011 23:09, w całości zmieniany 1 raz
Lukasz_Konin
Wysłany: Sob Gru 17, 2011 23:09
A mozesz mi powiedziec gdzie on sie znajduje ?( jak sie do niego dostac )
Poprostu Brychu :)
jrdarus1
MG ZR
Wysłany: Sob Gru 17, 2011 23:11
Trzeba odkręcić puszkę filtru powierza i jest zaraz pod nią koło wlewu oleju do skrzyni, bodajże klucz 19
https://www.youtube.com/w...be_gdata_player
Kozik
Wysłany: Sob Gru 17, 2011 23:17
może być urwany kabelek, niekoniecznie czujnik, ale obadaj temat tak jak pisał jrdarus1, odkręć i będziesz widział
Pozdrawiam Kozik
rovek
Wysłany: Nie Gru 18, 2011 11:46
Światło stopu działa? jeżeli nie obadaj temat bezpieczników, oba światła są na tym samym.
Lukasz_Konin
Wysłany: Nie Gru 18, 2011 12:41
Tak, swiatlo stopu działa.
Poprostu Brychu :)
wlodi893
Wysłany: Pon Gru 19, 2011 18:23
Najprędzej tak jak napisał jrdarus1, do wymiany będzie czujnik. Zdejmij filtr powietrza i pod nim powinno ukazać Ci się takie "ustrojstwo" - i to właśnie jest interesujący Cię czujnik ;]
Lukasz_Konin
Wysłany: Wto Gru 20, 2011 06:09
wlodi893, dzieki za foto ;) napewno w wolnej chwili sie podejme tego, gdy cos zadzialam, dam znac :)
Poprostu Brychu :)
Brak nowych postów [ R214 ] Skacze na 1,2 i wstecznym biegu
Berg Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Czw Lis 25, 2010 17:05
Berg
Brak nowych postów [R214 Si 1.4 16V 97r]Stukanie na pierwszym i wstecznym biegu
Dziarka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Maj 04, 2010 17:16
Kozik
Brak nowych postów [R214 Si 97r.] Szarpie przy ruszaniu i na wstecznym
proszę o sugestie
jaromas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 26 Czw Maj 19, 2016 20:34
NoPE
Brak nowych postów [r 214si '97] Problem ze wstecznym
Nie świeci światło wstecznego. Ale nie zawsze!
coldmanns Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Sie 04, 2008 17:12
coldmanns
Brak nowych postów [R 214i '99] Problem ze wstecznym
Jarpen83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Czw Sie 05, 2010 13:38
muniek11d
