Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR] Płyn chłodniczy
norbi
MG ZR
Wysłany: Nie Gru 18, 2011 15:03   [MG ZR] Płyn chłodniczy
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2003
Witam ! Mam pewien problem a więc ubywa mi płyn chłodniczy fakt gdy kupiłem auto była tam chyba wlana woda wiec dolałem koncentrat z płynem i pozniej dolałem jeszcze samej wody i teraz gdy przejade nim jakies 80 km musze dolewać troche wody bo nie mam płynu. Powiedzieci czy to moze byc HGF ? Na bagnecie nie ma sladu mazi na korku tez z rury tez nic nie cieknie odpala normalnie ? Moze to byc wina wody ze jest wlewana sam i wyparowywuje ? Czy moze jakis węzyk nie dokręcony czy coś ?
Wysłany: Nie Gru 18, 2011 15:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Nie Gru 18, 2011 15:23
zobacz czy nie masz wycieku gdzieś, bo ja miałem HGF,ale woda nie mieszała się z olejem, możesz też sprawdzić uszczelkę kolektora ssącego, bo przez nią lubi uciekać płyn
biały dym leci z rury? ale nie biały jak spaliny tylko trochę bardziej, nie wiem jak to określić
aa_mg_zr_160
Wysłany: Nie Gru 18, 2011 16:47
a ja właśnie mam wyciek:/ koło koła kapie troszke.. Wiecie może jaka jest tego przyczyna? i gdzie można to naprawić? zwykły mechanik coś na to poradzi? Jakieś części będą do wymiany?
rieger
MG ZR
Wysłany: Wto Gru 20, 2011 14:39
norbi, posprawdzaj wszystkie weze tylko nie tak jakys dziewczyne glaskal tylko tak z chlebem bym powiedzial ja u siebie szukalem po wezach niby ale dopiero jak je potarmosilem ostro to znalazlem na jednym w dwoch miejscach dziury wymienilem i od tej pory jest wporzo takze proponowalbym posciskac powyginac pokrecic i jezeli gdzies sa walniete to wyjdzie wtedy a tak poza tym to mialem tez tak ze plynu ubywalo a zero oznak hgf bo wode spod uszcelki wywalalo mi na zewnatrz silnika :mrgreen:
Kozik
Wysłany: Wto Gru 20, 2011 20:59
aa_mg_zr_160 napisał/a:
jeśli tak od spodu koło koła od strony pasażera to może być wyciek z pompy wody, musisz z tym do mechanika i średnio ogarnięty mechanik powinien znaleźć przyczynę
Pozdrawiam Kozik
Brak nowych postów [214 Si] Płyn chłodniczy
vegan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Mar 03, 2013 14:41
vegan
Brak nowych postów [214 Si 1999] płyn chłodniczy
leszczyna Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Sie 27, 2008 20:50
Brak nowych postów [214] Płyn chłodniczy w oleju
vegan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Sro Sty 23, 2013 15:09
vegan
Brak nowych postów [R200 ALL] Płyn chłodniczy...
izeK Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Sob Sty 02, 2010 21:52
filo
Brak nowych postów [R25]Znikający płyn chłodniczy
Czy to uszczelka pod głowicą?
firefighter Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pon Sie 18, 2008 16:14
Ukasz
