Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 214 97`] wymiana łożyska.
kurzy88
Wysłany: Nie Gru 18, 2011 14:43   [Rover 214 97`] wymiana łożyska.
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1997
Witam. Mam problem takiej natury, bo najprawdopodobniej poszło mi łożysko... grunt w tym że nie wiem jak sprawdzić które to łożysko. Sam nie sprawdze bo się nie znam i chciałbym zapytać czy na stacji kontroli pojazdów dobrze mi to sprawdzą? To jest jedno pytanie. Drugie pytanie, słyszałem, że można zamiennik dużo tańszy od hondy civic zamontować... Bardzo proszę o pomoc tj. podanie ewentualnego linku do łożyska które mogę założyć. Rover 200 1.4 75 km 97 rocznik. Pozdrawiam
@edit
chciałbym dodać jeszcze, że przy większej prędkości mianowicie okolo 60-80, gdy skręce agresywnie w prawo to wycie w aucie ustaje. Po wyprostowaniu kół przy tej samej prędkości znów wyje. Jakieś pomysły ?
[ Dodano: Nie Gru 18, 2011 14:43 ]
Wszyscy mówią, że łożysko... zaczyna wyć od 40 km/h im więcej tym bardziej wyje...
Wysłany: Nie Gru 18, 2011 14:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
lucas202
Wysłany: Nie Gru 18, 2011 16:57
predkosc od kiedy zaczyna wyc w duzym stopniu zalezy od stopnia zuzycia łozyska, w początkowych fazach zuzycia mogą to być większe prędkości. później zacznie wyć nawet przy 30km/h
najlepiej po koleji podnieść każde z kół i zakręcić nim, napewno usłyszysz szum ew. koło ręcznie zakręcone zatrzyma się samoczynnie szybciej
"LiFe Is EaSy WitH EyEd CLoSed"
kurzy88
Wysłany: Nie Gru 18, 2011 17:46
samemu tego nie ogarne, nie znam się zbyt dobrze... na stacji mi sprawdzą ?
chudson
Wysłany: Pon Gru 19, 2011 19:39
Z kołami pędnymi gorzej bo półoś hamuje koło i kiepsko sie je sprawdza czy bije. Natomiast czy diagnostyczna sprawdzi łożyska to zależy od panów pracujących tam. O ile na rolki ,trzepaki i test amortyzatorów im sie chce to do podnoszenia kół i kręcenia mogą umywać ręce - zwłaszcza ,że nie zawsze można jednoznacznie stwierdzić które to. ( no chyba ,że ma ewidentne luzy )
Brak nowych postów [Rover 200] Wymiana łożyska kół przednich
robsson78 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Sro Kwi 13, 2016 09:33
robsson78
Brak nowych postów [ R 214 I -97 R] wymiana łożyska ( + piasta )
Czy sa jakies materiały na portalu ?
najnowszy85 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Pon Lip 23, 2007 21:32
HaDeSsS
Brak nowych postów [214]Wymiana tylnego łożyska.
sawicz25 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Gru 09, 2014 07:34
ash
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R200/R25/MG ZR] Wymiana szpilek/łożyska.
BigBoyPL Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Lis 28, 2013 20:57
