Forum Klubu ROVERki.pl :: [416 Si] Pytania przedzakupowe
krzy90
Wysłany: Sob Lis 19, 2011 19:45   [416 Si] Pytania przedzakupowe
Jako że jestem nowy na forum chciałbym wszystkich powitać :piwko:
Mogę okazyjnie kupić Rover 416Si od "znajomego znajomego". Byłem dziś oglądać ten samochód, jest w średnim stanie, ale cena jest adekwatna do wyglądu.
W związku z tym mam kilka pytań:
1. Zamki w obu drzwiach są wpadnięte do środka. Czy będzie problem z ich naprawą? Dodam że centralny zamek jest sprawny.
2. Zażółcone przednie lampy. Czy polerka w tym wypadku pomoże?
3. Czy włącznik znajdujący się przed lewarkiem skrzyni biegów (taki z narysowaną śnieżynką) to włącznik klimatyzacji?
Najbardziej się boję że te zamki będą uszkodzone (bo kradzione raczej nie jest, bo po co byłyby wyłamywane zamki w obu drzwiach).
Wysłany: Sob Lis 19, 2011 19:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
shilus82
Wysłany: Sob Lis 19, 2011 20:03
ad.1 najprawdopodobniej obie klamki będą do wymiany,nie jest to prosta sprawa, ale samodzielnie można ogarnąć, jak ma się złodziejskie łapy :)
ad.2 nie pamiętam czy "szkło" (bo to plastik) jest gładki czy nie, jak jest gładki można polerować, jak ryflowany, to nie, bo światło straci geometrię.
ad.3 to jest włącznik od klimy
Wysłany: Sob Lis 19, 2011 20:19
shilus82 napisał/a:
"Szkło" od strony zewnętrznej jest płaskie, więc można śmiało polerować. Polerka powinna dużo pomóc. Tu jest temat o polerowaniu kloszy lamp http://forum.roverki.eu/v...e+reflektor%F3w
krzy90
Wysłany: Nie Lis 20, 2011 14:04
Dziękuję bardzo za odpowiedź. Jeszcze małe pytanie: ile może kosztować zszycie przez tapicera fotela? Fotel kierowcy jest rozdarty na "siedzisku" na środku. Czy to się opłaca w ogóle robić czy może lepiej cały fotel wymienić? Bo jak zauważyłem wbrew temu co myślałem wcześniej, części do tego samochodu nie są jakoś wybitnie drogie :smile:
shilus82
Wysłany: Nie Lis 20, 2011 14:23
ja poszło na szwie to nie będzie droga inwestycja, bo jak ex teściowi przekładali tapicerki na fotelach to dał 100 pln. Jeśli poszło nie na szwie, to się może nie opłacać, bo nawet jeśli zeszyje to za chwilę znów może puścić więc lepiej kupić nowy fotel
krzy90
Wysłany: Sro Lis 23, 2011 12:27
Autko ma podobno jakiś wyciek oleju, gość który sprzedawał mówi że uszczelniał miske olejową ale coś dalej cieknie, pisze że w 1,5 tygodnia zrobił już 1000km i jeździ, także autem do domu dojade ale że trzeba to zrobić (mówi że padł jakiś simering na wale). Czy to może być przyczyną? Czytam na forum i widze ze dosyc czesta awarią jest własnie padnięcie uszczelniacza na wale. Dużo przy tym roboty? Ile to mniej więcej kosztuje (część, bo w rodzinie mam mechanika który mi to zrobi)?
Wysłany: Sro Lis 23, 2011 12:55
Ja u siebie wymieniałem prawy simering półośki, koszt 29zł.
Dodatkowo możesz spojrzeć czy Ci z impulsatora nie cieknie, bo np. u mnie stamtąd mi ubywa (impulsator znajduje się przy łączeniu skrzyni biegów z blokiem silnika z tyłu).
Wysłany: Sro Lis 23, 2011 13:27
krzy90 napisał/a:
Chodzi o uszczelniacz wału korbowego.
shilus82
Wysłany: Sro Lis 23, 2011 14:33
uszczelki na wałkach rozrządu od strony kopułki są tanie w wymianie, od strony paska już jest gorzej. Chyba że sam potrafisz to zrobić. Mi się leje od strony paska i to chyba z obu uszczelniaczy :/
krzy90
Wysłany: Czw Lis 24, 2011 00:15
shilus82 napisał/a:
spoko, odkręcenie skrzyni biegów to nie problem akurat, gorzej tylko ze znalezieniem na to czasu (jestem cały tydzień poza domem :/ )
Rozumiem że coś co mogło paść to albo uszczelniacz wału albo uszczelniacze wałków rozrządu, dobrze myśle?
shilus82
Wysłany: Czw Lis 24, 2011 07:53
Odkręć górną część osłony rozrządu i odchyl to zobaczysz. Jak tam jest sucho, to szukaj na dole.U mnie olej zbiera się na łączeniu bloku z głowicą i leci sobie jakąś osłoną przewodu aż okolice miski
krzy90
Wysłany: Pią Lis 25, 2011 17:06
no, Panowie (i Panie :smile: ) odebrałem roverka, musze się pochwalić że na tylnej klapie jest na nim naklejka roverki.pl a ramka na tylną rejstracje pochodzi też z naszego forum :grin: Ciekawe czy ktoś by zidentyfikował w jakiś sposób swój były samochodzik :grin: (ja go kupiłem od znajomego handlarza)
Wysłany: Pią Lis 25, 2011 17:27
Zapodaj fotki, ,może rzeczywiście ktoś go rozpozna, a wtedy poznasz kawałek jego historii.
krzy90
Wysłany: Sob Lis 26, 2011 00:32
No i dojechałem z Krakowa do Rzeszowa, nawet dużo oleju nie ubyło przez cieknący uszczelniacz wałka rozrządu. W międzyczasie zaobserwowałem kilka drobnych usterek: brak podświetlenia deski rozdzielczej - widziałem na yt filmik jak ją rozebrać więc myślę że nie będzie z tym problemu. Coś się stało z regulacja temperatury nawiewu, tzn działała na początku jak trzeba, ale teraz daje tylko ciepłe powietrze nawet jak nastawię na zimne - ma ktoś jakiś pomysł? Kolejna sprawa to niedziałający zegar, trzeba będzie zaglądnąć przy okazji.
Co do zdjęć to na pewno kiedyś wrzucę, dobrze by było wiedzieć co było z nim robione.
Wysłany: Sob Lis 26, 2011 01:33
krzy90 napisał/a:
sprawdź, czy nie spadła linka (bardziej drut) z zaworu nagrzewnicy (przy ścianie grodziowej pod maską), albo z dźwigni pośredniej (pod nagrzewnicą przy nogach kierowcy)
krzy90
Wysłany: Nie Gru 18, 2011 22:14
sTERYD napisał/a:
krzy90 napisał/a:
padło mocowanie linki przy pokrętle, tzn linka nie ma się o co opierać bo ten plastikowy element został odłamany... Nic, pewnie trzeba będzie cały panel nawiewu kupic.
Btw, nie wiem czy mogę tutaj podawać nazwiska, ale mój roverek pochodzi od Pana Tomasza Dudy, który jak widzę swego czasu troszkę się udzielał. Czy może mi ktoś podać tutaj lub w prywatnej wiadomości jego nick na forum, albo jakąś inną fomę kontaktu z nim? Byłbym baaardzo wdzięczny :grin:
Wysłany: Nie Gru 18, 2011 22:58
krzy90 napisał/a:
da się to dość prosto obejść.
jest tam drugie mocowanie, tylko w takim miejscu, ze oczko linki trafia na ten grubszy fragment trzpienia na dźwigni. U siebie to powierciłem i zamocowałem do tego drugiego mocowania. Działa bez zarzutu :cool:
stachu0712
Wysłany: Czw Gru 22, 2011 16:07
Witam was wszystkich jestem nowy na forum, chcialem sie dowiedzieć wszystkiego naa temat 416i będe kupował od kumpla czy warto kupić i czy jest to autko awaryjne jak z czesciami i ogólnie wszystkiego z góry dziekuje i pozdrawiam :grin:
Wysłany: Czw Gru 22, 2011 17:18
stachu0712,
No to czytaj forum i wyciągaj odpowiednie wnioski. Takie pytania pojawiają się często i odpowiedzi na nie już padły.
Wysłany: Pią Gru 23, 2011 13:30
stachu0712 napisał/a:
Z częściami problemu niema, a czy autko awaryjne ?? , a to zależny w jakim stanie go kupisz. :wink:
Brak nowych postów rover 75 pytania
ptasznik1 Chcę kupić ROVERka 12 Nie Paź 23, 2011 09:57
Markzo
Brak nowych postów [Rover 25] Pytania
kikan Chcę kupić ROVERka 4 Sob Lip 03, 2010 13:46
kychu5
Brak nowych postów Mg TF- trzy pytania laika.
herbatkowy Chcę kupić ROVERka 58 Nie Lip 26, 2015 12:43
koroviov
Brak nowych postów [mg zr ] pytania przy kupnie
vipkrzych Chcę kupić ROVERka 3 Sob Lip 05, 2014 09:25
bialy114
Brak nowych postów r400 - pytania przed zakupem
jodelko Chcę kupić ROVERka 2 Wto Sie 08, 2017 21:59
Excalibue
