Forum Klubu ROVERki.pl :: [620Ti] Czym to odkręcić
BorysOpole
Wysłany: Pią Gru 16, 2011 14:42   [620Ti] Czym to odkręcić
Typ: Ti Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
witam czym odkręcić tę śrubę pomiędzy kolektorem wydechowym a turbosprężarką
Wysłany: Pią Gru 16, 2011 14:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Jugol
Wysłany: Pią Gru 16, 2011 15:26
Kluczem oczkowym TORX wg rozmiaru tej konkretnej śruby, np. takim: http://allegro.pl/zestaw-...1942953988.html . Jak poznasz wymiar, to możesz kupić na sztuki w Casto np.
arczi83
Wysłany: Pią Gru 16, 2011 15:41
Jugol, mylisz się bo to nie jest nakrętka na klucz torx. Ona jest 12-to kątna, czyli zwykłe oczko z klucza płasko oczkowego czy "kopytka" lub nasadka 12-to kątna takie jak np tu: http://allegro.pl/nasadki...1962016395.html
BorysOpole
Wysłany: Pią Gru 16, 2011 15:49
dzięki a nie orientujecie się jeszcze czy gwint normalny jest czy jakiś inny ?
davidlive
Wysłany: Pią Gru 16, 2011 16:10
moniecznie wczesniej to zapryskaj , jakim wd-40 albo czyms podobnym , jak nie pójdzie na zimnym kręć na ciepłym .
[ Dodano: Pią Gru 16, 2011 16:10 ]
a tak właściewie to poco to ruszasz?
ford focus 1.8 tdci 115 KM(2002r) obecnie ROVER 620 Ti Vitesse 200KM(97r)(SPRZEDAM ) KONTA
KT POD 669 482 723
BorysOpole
Wysłany: Pią Gru 16, 2011 16:21
puściła mi uszczelka przy kolektorze wydechowym w miejscy stuku z głowicą silnika zaraz pod alternatorem żeby zdjąć kolektor muszę to rozkręcić, potem jeszcze planowanie kolektora nowe śruby itp
Natomiast nie wiem czy te śruby z turbiny mają normalny gwint czy jakiś inny
arczi83
Wysłany: Pią Gru 16, 2011 16:26
powinny mieć normalny, tzn. odkręcają się w lewo a wkręcają w prawo
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Nie Gru 18, 2011 11:21
maja normalny gwint mam taka w ręku bo jak zmieniałem sprężarkę musiałem dać większe śruby jak chcesz mam uszczelkę między turbo a kolektor bo mi została:p
Tomcata na części info na PW
BorysOpole
Wysłany: Nie Gru 18, 2011 18:38
dobryziom - masz może informację o szpilkach jakie wchodzą w blok tzn ile cm tam się wkręca, chciałem zamówić w tomateam ale być może dopiero bedą mieli po nowym roku , jak bym miał wymiary to dopasuje z innego samochodu wiem że średnica szpilki 10mm, a za uszczelkę dzieki szkoda że nie wiedziałem wcześniej zamówiłem w jednym sklepie już wcześniej :(
Marrkus
Wysłany: Nie Gru 18, 2011 21:01
Ja ostatnio wymieniałem szpilki w głowicy dostałem je tu:
http://landstore.pl/szpilka-m10-x-35mm
dostawa w niecałe 24h (przy opcji DHL)
[ Dodano: Nie Gru 18, 2011 21:01 ]
W głowicę wchodzą tak mniej więcej 10mm
BorysOpole
Wysłany: Nie Gru 18, 2011 21:08
i jak Ci się te szpileczki trzymaja ?
Marrkus
Wysłany: Nie Gru 18, 2011 22:02
Od piątku się trzymają :wink: ale wyglądają pięknie i solidnie w końcu oem - wytrzymały moment dokręcania chyba 85Nm bez jęknięcia
BorysOpole
Wysłany: Nie Gru 18, 2011 22:20
wiesz jaką mają twardość 10,9 ?
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Nie Gru 18, 2011 23:09
a ja kupiłem tutaj :)
http://allegro.pl/nowa-sr...1969577327.html
wkręcisz ja tyle ile jest gwintu więc jakieś 10-11mm
BorysOpole
Wysłany: Nie Gru 18, 2011 23:34
to jak jesteśmy przy śrubach dzięki za linki panowie bardzo mi pomogły w tej kwestii, nie chce żeby przy wymianie zabrakło mi jakiegoś elementu,
na zdjęciu z postu jest ta dziwna nakrętka orientujcie się czy ta śruba pomiędzy kolektorem a turbiną jest wymienna tam są cztery śruby ? i jakie mają wymiary ? no już za tą pomoc stawiam piwo :)
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Pon Gru 19, 2011 08:59
jest wymienna ale wykręcenie ich z żeliwa sprężarki będzie trudne... przerabiałem taki temat i bez nagrzewania ich potrafią pęknąć... więc ja bym ich nie ruszał.
BorysOpole
Wysłany: Pon Gru 19, 2011 20:39
szpileczki zamówione tylko czekać na części teraz trzeba :)
Brak nowych postów [620Ti] Pojemność wtryskiwaczy Rover 620Ti
tomii620si Rover serii 600, Honda Accord 1 Pią Lis 15, 2013 21:40
greg-si
Brak nowych postów [R600] Jak odkręcić Srubę koła pasowego na wale korbowym.
Mario6001 Rover serii 600, Honda Accord 2 Sro Cze 12, 2013 23:13
Mario6001
Brak nowych postów [R620ti]Czym zastąpić Garretta t25
tomii620si Rover serii 600, Honda Accord 41 Sro Gru 03, 2014 20:35
antonio3
Brak nowych postów [R623] Między czym ustawia się luz zaworowy
czarczi Rover serii 600, Honda Accord 3 Pią Sie 01, 2008 08:57
Brak nowych postów [620ti] termostat
Undergrand Rover serii 600, Honda Accord 13 Sob Lis 09, 2013 17:25
thorm
