Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Czujnik cofania
Hetmann
Wysłany: Pią Gru 16, 2011 14:14   [R75] Czujnik cofania
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2002
czy ktos mi powie czy czujniki cofania (fabryczne) maja średnice takie jak jakieś uniwersalne?
zmieniam zderzak i jest on z otworami od parktronica, a mój kombi nie miał czujnika cofania- więc korzystając z okazji kupiłbym jakiś uniwersalny zestawik. Tylko czy czujniki beda pasowały do otworów w zderzaku?
Czy mozna je zalakierowac?
Profil nie istnieje
Ostatnio zmieniony przez apples Nie Gru 18, 2011 19:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Gru 16, 2011 14:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Gru 16, 2011 14:57
Hetmann napisał/a:
zmierz otwory w swoim zderzaku , uniwersalne czujniki mają najczęściej średnicę 21.5 mm.
Andrzej
Hetmann
Wysłany: Pią Gru 16, 2011 15:11
tak- to proste- ale zderzak kupuje na allegro a facet chce koniecznie opchnac mi z czujnikami (180 zł- czujniki)i mówi ze nie wie jaka tam jest srednica ;-( bo jak kupie zderzak to dopiero wyjmie czujniki...
Profil nie istnieje
dukat11
Wysłany: Pią Gru 16, 2011 15:52
Hetmann napisał/a:
To niech ci w tej cenie da jeszcze moduł i głośniczek i będziesz miał oryginał bez kombinowania
Pozdr.
Dukat11
Wysłany: Pią Gru 16, 2011 19:08
Hetmann napisał/a:
można
Hetmann napisał/a:
no ale nie pisałeś wcześniej o tym, tylko , że zmieniasz zderzak. A swój masz na aucie czy ściągnięty ?.
Andrzej
Hetmann
Wysłany: Nie Gru 18, 2011 16:29
zderzak mam zdjędy- po kolizji
gość mi zmierzyłi mówi że otwór to 29 mm!!! a takich to ja na allegro nie znalazłem;-(
Profil nie istnieje
Wysłany: Nie Gru 18, 2011 17:34
no i to się może zgadzać. dokup elektronikę do czujników i bedziesz miał ok fabryczne
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
Wysłany: Nie Gru 18, 2011 18:59
Hetmann napisał/a:
to w wewnętrznej stronie zderzaka, powinny być zaznaczone miejsca i średnice otworów pod oryginalne czujniki , no ale jak gość Ci podał,to moja informacja jest zbyteczna.
Andrzej
Hetmann
Wysłany: Wto Gru 20, 2011 16:11
kupiłem u innego magika zderzak z czujnikami i sterownik (moduł) i teraz pytanie...
Co dalej- bo jeszcze nie obejrzałem swojego samochodu?
Zakładam zderzak czujniki podpinam przez taka sporą wtyczkę do drugiego kabla(kupiłem go razem ze sterownikiem) i podłączam sterownik...
ale czy moje autko ma resztę instalacji? czy znajdę gdzieś wtyczkę która zasili sterownik i przekaże gdzieś sygnał? i w końcu czy coś będzie brzęczeć tzn czy zadziała???
Profil nie istnieje
Wysłany: Sro Gru 21, 2011 13:54
Hetmann napisał/a:
reszta kabli powinna być jedynie głośniczka na tylnim podszybiu możesz nie mieć.
Hetmann
Wysłany: Sro Gru 21, 2011 15:45
ale to kombi 2002- model2003 więc chyba powinno być podłączone gdzieć pod zegarki...?
Profil nie istnieje
Wysłany: Sro Gru 21, 2011 19:14
podłącz kable jak nie będzie działać to się będziesz martwił głośnikiem
Hetmann
Wysłany: Pią Gru 30, 2011 19:32
to powiedzcie mi gdzie szukać wtyczki czy też kabli w kombiaku... bo tak pobieżnie dziś zerknąłem na prawa stronę w bagazniku i nijakiej luźnej wtyczki nie znalazłem... gdzież więc szukać pomocy!!!
Profil nie istnieje
Wysłany: Nie Sty 01, 2012 19:29
ściągnij RAVE i tam poszukaj, jest tam wszystko rozpisane i rozrysowane
Hetmann
Wysłany: Pon Sty 02, 2012 17:48
w Rave jest niby napisane co jest podpięte do którego złącza wtyczki modułu.
Jak nie znajdę instalacji wtyczki znaczy to ze mam kupic gdzieś na sztocie wtyczkę wchodzącą do modułu PARKING AID i podłączyc przewody wg rave czyli np 2 i 8 głośnik, zasilanie od światła cofania, masę.... a co to jest K-bus?
czy to mozliwe, zeby w autku nie było instalacji pod parktronic? Samochód u lakiernika trochę rozebrany- ale nie chce po nim buszować - jednak jak kabli do parktronica nie widzę (przynajmniej po prawej stronie:-(
Profil nie istnieje
Wysłany: Pon Sty 02, 2012 19:35
Hetmann napisał/a:
a co to jest K-bus?
magistrala danych, instalacja przesyłająca informacje( sygnały cyfrowe ) z dużą szybkością. Wykorzystuje się do łączenia urządzeń , które muszą komunikować w czasie rzeczywistym z jak najmniejszym opóźnieniem. W R75 obsługuje sterowniki BCU , LSM , immo dla zegarów JPK. Stosuje się tą instalację dla zmniejszenia wielkości wiązki elektrycznej i poprawę komunikacji.
Tu jest szerzej o K-bus : http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=49032
[ Dodano: Pon Sty 02, 2012 19:35 ]
Hetmann napisał/a:
możliwe.
Andrzej
Brak nowych postów [R75] Czujnik cofania
marsjaningn Rover serii 75, MG ZT 13 Pią Sie 20, 2010 20:58
marynabiala
bys Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Maj 07, 2009 18:14
ENU
Brak nowych postów [R75] Nie działa czujnik cofania.
rafet Rover serii 75, MG ZT 45 Nie Lis 17, 2019 17:23
Kalwar
Brak nowych postów [Rover75] czujnik cofania
grota10 Rover serii 75, MG ZT 13 Pią Wrz 23, 2016 16:11
grota10
Brak nowych postów [R75] Czujnik światła cofania
sylwesterd Rover serii 75, MG ZT 27 Wto Lis 19, 2024 06:26
0L0
